uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Programm 2 korda tööle (multiple instance) märgi kõik teemad loetuks
Overkilla
sõnum 11.02.2008 18:44:32 Programm 2 korda tööle (multiple instance) vasta tsitaadiga
Kasutan üht programmi, mis tavaliselt lubab end vaid korra alustada ehk siis mitu tükki ei saa tööle panna. Kui kasutan "modem" parameetrit käivitusreal, siis võin seda sama programmi piiramatult käivitada. Probleem on aga selles, et modemi asemel tahan kasutada jadaporti ("serial port"). Modem režiimis on kõik muu keelatud, seega seal ei saa kasutajaga modem "serial port" režiimi minna.
Sellepärast oleks vaja programm 2 korda tavakasutajana käima panna, kuid kuidas see piirang maha võtta? Kas on märksõnu mida peaksin "hex editoriga" otsima? Või on ainus võimalus teha virtuaalmasin (vmware?), kuid ei tea sellest midagi.
Muidugi oleks võimalus, et nn modem kasutajale lisaõigusi anda, kuid kuidas leida kasutajanime " " (mingit sorti tühik) 8Mb exe seest ja kindlaks teha mis bitt määrab õigused?
Platvorm on Windows XP, erinevate kasutajate alt ("run as") saan programmi mitu korda käivitada, kuid nad siiski segavad üksteist, tulevad veateated - mõlemad ilmselt tahavad üht ja sama ressurssi korraga kasutada, modem režiimis seda viga ei ole.
Kasutasin ka otsingut, kuid ainus veidi sarnane teema, mis leidsin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=281984.
airm
sõnum 11.02.2008 23:18:48 vasta tsitaadiga
Kogu selle jutu peale ütlen, et ka modem elab "serial pordi" taga.
Selles mõttes, et välised modemid olid vanasti serialporti ühendatud ja
ka pci-modemid elasid nagu virtuaalsete seeralportide otsas.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Overkilla
sõnum 13.02.2008 22:49:58 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Modemiga on see keeruline lugu, et nõuab telefoni numbrit mõlemas otsas.
Tundub, et keegi aidata ei oska, seega tuleb otsida alternatiivset võimalust.
airm
sõnum 13.02.2008 23:19:34 vasta tsitaadiga
See "modemreziim" oli imelik termin. Seetõttu tõin miski lause, et kajastada pordi ja modemi suhteid.
Imelikud reziimid sul seal.
Kas toimub mingitmoodi suhtlus välismaailmaga teisiti, kui on medem/serialpordi reziim?
kpihus
kpihus
sõnum 14.02.2008 11:13:32 vasta tsitaadiga
Kaks programmi tahad samale serial pordile selga panna ?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Overkilla
sõnum 04.03.2008 00:04:46 vasta tsitaadiga
kpihus kirjutas:
Erinevale ikka, näiteks COM1 ja COM2.
Sain nii tööle, et otsisin käivitaja seest "running", muutsin ära (näiteks "ranning") ja kui korraga käivitan (erinevad exe-d), siis mõlemad programmid töötavad. Halb on see, et kui ütlen ühele programmile COM1 jälgida, siis on protsessor 70% hõivatud, nüüd aga kui käivitan 2 programmi, siis loomulikult pidev koormus 100%, nüüd vaid vaja testida kuidas see lahendus töötab.
Uuendus: programmid töötavad, kuid protsessorist jääb väheks. Kas keegi oskab öelda, miks COM pordi jälgimiseks läheb 70% umbes 2 GHz Celeron protsessori tööjõust ning pordi kasutamisel on 100%?
XYZ
XYZ
sõnum 04.03.2008 08:42:59 vasta tsitaadiga
timer polling + infotöötlus
Overkilla
sõnum 13.03.2008 16:52:19 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
XYZ kirjutas:
Naljakas lugu on sellega - ükskõik kui kiire protsessor on, ikkagi 70% on ta koormatud. Lihtne oli proovida kordajat muutes 800Mhz ja 2000Mhz. Leiaks hex'is selle koha üles ja kirjutaks sinna 1%, vast teeb sama töö ära vähema ressursiga.
