p2ep
12.02.2008 09:42:41
Läpaka keeldumine XP-st |
Läpakas HP/Compaq nx6125 keeldus mingil ajal startimast. Biosi patarei eemaldamine aitas niipalju, et:
- kettalt bootides misiganes valik peale safe mode tuleb startup logo, veab veidi aega "sinist triipu" ja hangub
- safe modesse bootimisel loeb driverid ette ja hangub
- installi CD-lt bootides kopeerib faild ning hangub, öeldes "Setup is starting windows"
Masina mälu on lastud 2 tundi memtestiga kedrata, kettale tehtud advanced lugemistest - ei miskit häda.
Ubuntu 7.10 live variant töötab.
Kahtlustasin bootsektorit (seda need testid vist ei kontrolli); tõstsin ketta adapteriga lauaarvuti külge - Windows käivitub ja soovitab oma windoosa aktiveerida (nojah - hoopis teine prose jne)
On kellelgi mingeid ideid, kust kaevata?
Kui keegi mode arvab, et see on nüüd tarkvara või riistvara teema ja selle kirjutise ümber tõstab, siis paluks lahkesti ka vastav diagnoos.
Aitähh.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
M00t
12.02.2008 10:25:31
| proovi Vistat
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
12.02.2008 10:33:52
lu1de: ja miks Sa niiväga arvad, et kõik masinad suudavad poolpidust ja pooltoorest Vistat ringi vedada. Lisaks maksab Vista poes mingi 3-4000 krooni kah peale selle. Kõige lõpuks õgib Vista veel rohkem voolu kui seda XP teeb!
p2ep: Kas Sul tester on olemas - kontrolli (arvuti küljes), kas väljuv pinge on normis või on valikulst väiksem.
Kui on normis, siis uuri emapladil olevat toiteskeemi osa ja sellel olevaid kondekaid. Viitan võimalusele, et mõni kondekas on oma mahtuvuse "ära kaotanud". Ja väikse mahtuvusega ei suudeta pinget piisavalt ära siluda.
Seda enam, et XP on päris korralik vooluõgard
211 |
12.02.2008 10:36:05
kettatootja utiliit abiks. läppari ketas teise masinasse ja kuni esimese restardini setupi algus seal. palju kettatootja utikaid plaadil nimega UBCD.. vista on tainastele ja ei ravi midagi.
tahanteada, vaata, voolu hakkavad " õgima " komponendid kui neid mingil põhjusel koormatakse. natu uuemad läpparikiibid peaks kõik olema "mobile" seega koormatakse neid ainult siis, kui arvuti midagi teeb. vista vs. xp peaks vana raua peal oluliselt xp kasuks kalduma, kuna ram i ja swap i ei ole vaja nii palju teha.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
313 |
M00t
12.02.2008 17:50:27
| tahanteada kirjutas: |
| lu1de: ja miks Sa niiväga arvad, et kõik masinad suudavad poolpidust ja pooltoorest Vistat ringi vedada. Lisaks maksab Vista poes mingi 3-4000 krooni kah peale selle. Kõige lõpuks õgib Vista veel rohkem voolu kui seda XP teeb! |
tahanteada: ise sa oled pooltoores.
Ja pealegi Vista peaks vähem voolu just võtma, vähemalt läpakate akud peaks Vistaga kauem pidama
73 |
mks
12.02.2008 19:16:26
| krt, ei mäleta täpselt protseduuri, aga proovi XP plaadilt üles lasta end, repair console'i jõuda ja seejärel chkdisk c:\ sooritada
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
p2ep
12.02.2008 20:25:30
| mks kirjutas: |
| krt, ei mäleta täpselt protseduuri, aga proovi XP plaadilt üles lasta end, repair console'i jõuda ja seejärel chkdisk c:\ sooritada |
Recovery konsooli jõudmise eelduseks on see, et "Setup is starting Windows" juurest asi edasi läheb.
28 |
XYZ
12.02.2008 20:42:51
| emaplaadil kõvaketta kontroller võib läbi olla
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
peacemaki
12.02.2008 21:23:08
Teise xp cd pealt oled proovinud installida.
p2ep
12.02.2008 22:41:44
| XYZ kirjutas: |
| emaplaadil kõvaketta kontroller võib läbi olla |
See kettatest, mida ma poolteist tundi käiasin, kasutas ju sama kontrollerit.
uurime-puurime edasi
28 |
XYZ
13.02.2008 09:48:44
| p2ep kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
uurime-puurime edasi |
lauaarvutis päästa kettalt mis vaja päästa ja seejärel lase ketas kettatootjate utiliitidega täiesti tühjaks ( tootjate format kogu kettale ) ja seejärel ürita win uuesti installida.
12 :: |
56 |
afex
14.02.2008 19:49:05
USB vigane?, endal sama viga oli, samas kohas jäi seisma.
proovi linuxi installikat, vaata kas annab mingi veateate.
võid ka vista installi proovida (diagnostika mõttes), see võib sealt kohast üle minna.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
p2ep
16.02.2008 13:30:52
| afex kirjutas: |
Sul võib õigus olla: Ubuntu live käivitamisel jooksis ekraanilt läbi "maybe USB cable is bad?"
Ja mälupulga peale Ubuntu ei kõssagi.
Tänud, pusime edasi.
Täiendatud: BIOSi uuendus ei aidanud kah miskit - ju ikka emaplaadil USB peetis
Huvitav - kas on mingi variant see windoos ilma USB-ta käima saada?
28 |
Mihkel.
16.02.2008 13:46:09
| Kas biosest välja lülitada ei saa usb'd?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
p2ep
16.02.2008 21:31:15
| MiXeR kirjutas: |
| Kas biosest välja lülitada ei saa usb'd? |
Mkmm, ainult USB Legacy enable-disable.
Lahendus meenutab veidi giljotiiniga peavalu vastu võitlemist, aga:
teise masina järel kõik system32 ja system32/drivers kataloogides fraasi "usb" sisaldavad failid varukataloogi. Win läpakas käima ja käibki. Pole muidugi USBd ning touchpad kah ei tööta. Loogika järgi (vaadates faili olemust) pooled tagasi - ikka ei midagi. Veel, kuni töötav kooslus kokku sai (loe: touchpad tööle hakkas). Miskipärast jääb kiruma, et ei leia draivereid quicklaunchi nuppudele, kuigi nupud töötavad.
Keiss klõuzd. Poodi uue läpaka järele.
28 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
p2ep
17.02.2008 16:28:13
| Marie kirjutas: |
Parandasid sa kellegi teise läpakat või oli see su enda oma |
Hea tuttava oma. Oma läpakas on X22.
28 |
