Mirkel
09.02.2008 21:45:23
Päris masendab skoor siiski. Tavaline kerge oc-ga X2 teeb ära
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Chidori
09.02.2008 21:51:04
| mingi teema on tal, kui ma phenomit proovisin, siis mina sain küll parema skoori.
99 |
CoiL
09.02.2008 23:58:23
HD3870 512MB GDDR3 @ WinXP
| Mr.D kirjutas: |
Gigabyte HD3870 512MB GDDR3@def
Q6600@def
3DMark Score 11224 3DMarks
SM 2.0 Score 4403 Marks
SM 3.0 Score 4859 Marks
CPU Score 3826 Marks
vs.
HD3870 512 GDDR4 @ WinXP
| indu kirjutas: |
HD3870 GDDR4
Q6600 @ default
3DMark Score 11269 3DMarks
SM 3.0 Score 4923 Marks
CPU Score 3824 Marks
Ühesõnaga vahe põmst. olematu! IMO suht mõttetu lisaraha GDDR4 versioonile kulutada.
Lisaks võrdluseks:
| Gljukats kirjutas: |
Intel
Gigabyte HD3870 512MB GDDR3 @ 862/2150
Q6600 @ 3,6GHz
Cat 8.1, Vista Ultimate x86
Score: 12782
SM2.0: 5010
SM3.0: 5239
CPU: 5047
| indu kirjutas: |
HD3870 512MB GDDR4 @ def
Q6600 @3.68GHz, WinXP
3DMark Score 12339 3DMarks
SM 2.0 Score 4624 Marks
SM 3.0 Score 5062 Marks
CPU Score 5532 Marks
| Viilutaja kirjutas: |
HD3850 512Mb @ 796/990
Q6600 @ 3,6GHz ,WinXP
3DMark Score 12864 3DMarks
SM 2.0 Score 4920 Marks
SM 3.0 Score 5256 Marks
CPU Score 5497 Marks
HD3850 512MB @ 796/990
Q6600 @ 3,6GHz ,Vista x86
3DMark Score 12466 3DMarks
SM 2.0 Score 4844 Marks
SM 3.0 Score 5096 Marks
CPU Score 5081 Marks
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
erkky2002
10.02.2008 13:15:33
Oligi mingi jama, selgus, et need Corsair mälud ei jookse DUAL'is selle MSI plaadi peal.
Panin mälud Single Mode's sisse ja nüüd tuli skooriks 10292 aga timinguid üldse muuta ei saa, siis arvuti ei käivitu enam.
Paistab, et tuleb uued mälud osta.
| wanawoll kirjutas: |
9545 - AMD Phenom QUAD 9600@def 2300MHz- Gigabyte HD3870 512MB GDDR4 @def
"Ulme"  |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
mcaff
104 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 13:36:31
Sul seal midagi muud paigast ära,ma saan aru kui saad 1k punne 3D01-s juurde aga kamoon 06 ainult mälupealt saad 25punkti
300 |
Megadux
10.02.2008 15:56:19
| erkky2002 pikajalise MSI emaplaadi omanikuna julgen pakkuda, et probleemid pole mitte mälu vaid emaplaadiga. Minu MSI plaadil töötavad mälu seadistused sellise kiiksuga, et pole seni sellele veel pihta saanud. Näiteks CL-it ei saanud esimene kord kui proovisin kuidagi alla SPD poolt pakutava 3-e panna. Corsairi PC4000 mälusid narr selliste timingute peal jooksutada. Sellele järgnes ükskõik mis seadistustel boot failure. Ükskord seadistasin midagi bioses ja otsustasin veel kord proovida. Minu üllatuseks läkski arvuti 2.5-se CL-iga käima. Töötas siis kuu aega kenasti. Ükskord jooksis üks mäng kokku nii et pidi reseti tegema. Peale seda masin enam pilti ette ei võtnud. Tegin biose reseti ja panin seadistused seal nagu enne olid. Peale seda käivitasin masina uuesti. Pilti ei tulnud jälle ette. Masin käivitus jälle normaalselt kui CL sai jälle 3-e peale keeratud. Ja veel, et kui ükskõik millised neli mälumoodulit masinasse laduda, siis ei saa siinikiirust kuidagi manuaalis lubatud 333-e peale vaid asi töötab 200-ga. Seega soovitan, et enne kui uusi mälusid ruttad ostma, siis veendu kuidagi, et su MSI plaadi BIOS probleeme ei põhjusta.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
erkky2002
10.02.2008 17:12:25
| Tänud infi eest Megadux, katsetan veel homme ja proovin plaadi suhtes selgusele jõuda
55 |
Viilutaja
10.02.2008 20:58:27
| CorsairX kirjutas: |
Tegelt see Win XP skoor mul juba 12955 p aga pole uuendust siia teemasse teinud. Mõtlesin, et ootan niikaua kuni 13k käes. Lisapunne sain mälu kiiruse arvelt mis oli 1010 mhz.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Gljukats
10.02.2008 21:04:30
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.6 GHz (9x400)
2x1Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 Pro BIOS V1.4
x86 Vista Ultimate
XFX GeForce 8800GS 384 mb 580(1450)/1400 @ 720(1782)/1950
FW 173.65
Score: 12565
SM2.0: 5258
SM3.0: 4767
CPU: 5112
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
Viilutaja
10.02.2008 21:09:52
x86 Vista Ultimate
FW 173.65
Score: 12565
SM2.0: 5258
SM3.0: 4767
CPU: 5112 |
XP all peaksid 13k kätte saama.
196 |
G80
10.02.2008 22:37:42
Gljukats, FW 173.65 uus driver andis juurde päris palju,kui eelmise tulemusega võrrelda. 8)
210 |
Gljukats
11.02.2008 10:52:22
Pole driver, malu. Eelmise tulemusega oli 1650 mhz, aga nuud 1950 mhz. Defaultis koos 169.32 ~ 10020, koos 173.65 ~ 10050.
129 |
Martin_S
Team Estonia
11.02.2008 15:38:58
Kuidas seal uues futuremarki keskkonnas tulemust kustutada saab?
Slotid täis ja uppida ei saa.
Esmapilgul ei leidnud küll võimalust kustutada
EDIT: orbi foorumis ka sama probleem, lahendust veel pole
86 |
WäntWõll
make.believe
11.02.2008 15:50:07
Päris saatanast jah
Aga äkki panustavad selle peale,et lõpuks kulutad 115.- eeku ja ostada endale pro
300 |
Martin_S
Team Estonia
11.02.2008 16:00:48
115 .- polegi teab mis palju
Aga jah masendav värk ikka, kui see just soovitud seis polnud
86 |
WäntWõll
make.believe
11.02.2008 16:32:33
Foorumist lugesin et vennad oli puhkamas vist,ja pidid esimesel võimalusel kood hakkama kirjutama
Jutust sain aru et see juhtub täna,kuna oli just nädalalõpp ja nad lansseerisid selle vist neljap-reede
300 |
Martin_S
Team Estonia
11.02.2008 18:32:07
Jess, jälle saab kustutada-lisada tulemusi
86 |
jann5
11.02.2008 18:58:25
ASUS M2N32-SLI deluxe wifi ATX AM2 2xPCI-E16x nForce590,
AMD Athlon 64 X2 6000+
4xDDR2 DIMM 512 DDR800
WD Caviar SE/250GB SATA300 7200rpm 16MB,
MSI GeForce 8800 GT 512MB OverClocked ,
Chieftec 500W,
windows vista home premium
Score: 11634
SM2.0: 5070
SM3.0: 6648
CPU: 2148
Viilutaja
11.02.2008 21:14:51
| Martin_S kirjutas: |
EDIT: orbi foorumis ka sama probleem, lahendust veel pole  |
Seal on ju iga skoori all sinised "menüüd" ning olemas täitsa ka "Delete"
Ise pole seda küll testimise mõttes vajutanud.
196 |
WäntWõll
make.believe
11.02.2008 21:22:12
See lisatigi täna Eile öösel kell 04:xx poled lõhnagi del-ist
300 |
jann5
11.02.2008 22:44:47
ASUS M2N32-SLI deluxe WiFi ATX AM2 2xPCI-E16x nForce590,
Chieftec 500W,
kruttisin vähe proset ja kaarti peale
Score: 11887
SM2.0: 5213
SM3.0: 6738
CPU: 2204
Annab päris hästi tunda kuidas prose pidurdab
_________________ kui kuuled et arvuti mätsutab siis tea et ta sööb su cd-d |
omgwtf
11.02.2008 22:47:15
| jann5 kirjutas: |
Chieftec 500W,
Score: 11887
SM2.0: 5213
SM3.0: 6738
CPU: 2204
Annab päris hästi tunda kuidas prose pidurdab |
Prose on ikka hale pidur selles 3Dm06es SM2 ja SM3 on täitsa arvestatavad numbrid eriti SM3
137 |
denis28
11.02.2008 22:49:38
| sm2 ja sm3 mingi 1,5k erinevad et see on mingi normaalne või et suht imelik mul küll enamvähem samad koguaeg
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
jann5
12.02.2008 08:16:21
nüüd sain sellise
wazaabi
12.02.2008 17:54:08
Intel Core 2 Duo E8400@3600MHz
GIGABYTE 8800GTS/ 512MB DDR3@825/1120
OCZ CASE PSU ATX2.2 600W STEALTH/ XSTREAM
A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+ @800(5.5.5.15)
320GB, WD3200AAKS
3DMark Score 14428 3DMarks
SM 2.0 Score 6660 Marks
SM 3.0 Score 6589 Marks
CPU Score 3336 Marks
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
TruePlaya
12.02.2008 19:08:57
| wazaabi kirjutas: |
320GB, WD3200AAKS
CPU Score 3336 Marks |
kohe näha et q6600 on palju parem kui E8400
ma sain q6600 ja gigabyte 8800GT'ga(arvestades, et 8800GTS on parem kui GT) skooriks 15048 saakski rohkem, kui saaks klokid stabiilseks...
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
One
12.02.2008 19:11:42
oleneb mille poolest parem..
06-es saab suurema cpu skoori, võtab 3x rohkem voolu, on ahi ja maksab rohkem.
a muidu on quad parem kui dual küll.. niivõrd-kuivõrd
728 |
its2cold
12.02.2008 19:28:56
#1 Geforce 6150 Go in 3Dmark 2006 with 229 marks
Turion 64 TL-50 @ 1600mhz
Geforce 6150 Go @ 425mhz
1024MB DDR2 PC5300 @ 333mhz CL5.0 5-5-15 2T
Hwboti parim tulemus
175 |
Gljukats
12.02.2008 19:32:16
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 @ 4.41 GHz (9x490)
2x1Gb DDR2-800 @ 980 Corsair CL5-5-5-12 2.2V
Windows XP x86
Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb 575(1350)/1800 @ 648(1566)/2106
FW 169.21WHQL
Score: 14519
SM2.0: 6162
SM3.0: 6367
CPU: 4110
129 |
TruePlaya
12.02.2008 19:35:48
Similar systems
Your system compared to 33 similar system configurations
Kus seda saab vaadata nüüd uuel lehel??? Enne sai võrrelda similar systems nüüd saada aint enda skoori vaadata????
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
Chidori
12.02.2008 22:13:48
| TruePlaya kirjutas: |
| wazaabi kirjutas: |
320GB, WD3200AAKS |
ma sain q6600 ja gigabyte 8800GT'ga(arvestades, et 8800GTS on parem kui GT) skooriks 15048 saakski rohkem, kui saaks klokid stabiilseks...  |
sul on 500p rohkem kui keskmiselt klokitud e8400 ja sa väidad,et quad on palju parem? seda enam,et 15k jaoks peaks su quad ligikaudu samal taktsagedusel jooksma kui eelpool toodud E8400 (not to mention su viimane väide: "saakski rohkem, kui saaks klokid stabiilseks") - Mängimiseks on E8400 tunduvalt parem.
Quad @3.9 vs E8400 @4.6
sum 17113 - 16100
SM2 7140 - 7227
SM3 6830 - 6870
CPU 6148 - 4325
99 |
WäntWõll
make.believe
13.02.2008 01:17:38
Chidori, Sisuliselt sama raha eest saadud 2900 CF peseb põrandat sinu 8800 ja kloki või ribadeks enda E8400 @ GTS
Koos Q-ga muidugi ja kui saabub Q 45nm perekond siis seda enam
300 |
Chidori
13.02.2008 12:46:59
ma tean ise kah, et ATI CF rawks aga ühe kaardiga on ikka nvidia parem ja puuduvad probleemid mis tekivad kahe kaardiga.
MA istun praegu üldse Lanboxi otsas, teine arvuti mööda tuba laiali ei viitsi kokku panna (A)
99 |
wazaabi
13.02.2008 14:12:26
| wazaabi kirjutas: |
320GB, WD3200AAKS
Parandasin skoori
E8400@4005MHz
8800GTS/ 512MB DDR3@825/1135
A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+ @845(5.5.5.15)
3DMark Score 15203 3DMarks
SM 2.0 Score 7014
SM 3.0 Score 6690
CPU Score 3713
One
13.02.2008 19:46:40
CPU: Intel Core 2 Duo E8200 @ 3800MHz / 1.250v
MBD: MSI P35 Neo2-FIR
RAM: 2 x 1024MB A-Data PC2-8500 Extreme Edition @ 950MHz / 5-5-5-15 / 2.1v
GFX: Gigabyte Radeon HD3870 GDDR3 @ def
3DMark Score 11312 3DMarks
SM 2.0 Score 4610
SM 3.0 Score 4984
CPU Score 3425
728 |
TruePlaya
15.02.2008 15:52:50
http://service.futuremark.com/home.action?resultId=5221175&resultType=14
3DMark Score 15124 3DMarks
SM 2.0 Score 6295
SM 3.0 Score 5959
CPU Score 5647
Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 52.11 FPS
2 - Firefly Forest 52.8 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 1.87 FPS
CPU2 - Red Valley 2.72 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 57.07 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 62.1 FPS
veel pigistasin natuke)))
WäntWõll
make.believe
15.02.2008 16:32:42
TruePlaya, Pane siis ikka see ka kirja mida sa pigistasid
CPU?
GPU?
300 |
TruePlaya
15.02.2008 18:19:54
CPU 3,6Mhz 1.525V
GPU 750, shader 1805, memory 1960
nüüd vist võib rahul olla, mida ma selle pilliga kätte sain
oleks 8800GTS 512MB saaks vist 16K kätte??
omgwtf
15.02.2008 18:49:09
Võimalik küll jah
137 |
WäntWõll
make.believe
15.02.2008 19:04:15
| omgwtf kirjutas: |
Võimalik küll jah  |
3.6 kiirusega vist ei tule ka GTS 16k täis
300 |
omgwtf
15.02.2008 19:18:39
Kui seal asendada nüüd CPU scoor mingi normaalse nriga siis peaks suth 16k lähedal olema v isegi arvan,et siiski16k täis
137 |
WäntWõll
make.believe
15.02.2008 19:26:52
omgwtf, Nu aga tuuselda ORB-s või HWBOT-is ja saad täpselt teada,pole mõtet oletada
300 |
G80
15.02.2008 19:38:35
| omgwtf kirjutas: |
Võimalik küll jah  |
3.6 kiirusega vist ei tule ka GTS 16k täis  |
Oleneb kas GTS klokitud.
Peaks saama küll.
210 |
omgwtf
15.02.2008 19:49:29
Ma tegelt päris ei oletanud mul lihtsalt oli meeles,et kunagi on silma jäänud mingi scoor mis oli peaaegu 17k Q6600 ja 8800GTS G92 a lihtsalt ei mäletanud Q kellasi
http://i27.tinypic.com/2j5l4k.jpg
137 |
WäntWõll
make.believe
17.02.2008 19:25:37
Sain ka suure sammu eesmärgile lähemale koos Quantum Force meeste popi utiili ja paari külma abil
19215
Q 3.6 400x9
2900PRO cf 800 @ 900(ikka mõlemad kaardid)
2 GB mem 800MHZ 4.4.4.10
Nüüd paneme 4G selga ja vaatame mis saab.
Kaardid peaksid kannatama kah veel suti,umbes 830core 975mem
Uuel ORB-i kodukal on ikka kiirusega tõsised probleemid veel
300 |
High-Q
19.02.2008 23:19:00
| High-Q kirjutas: |
12236 punkti
kerge run sai tehtud. süsteemi eriti ei viitsinud taga ajada, 150-200mhz cpu-d on veel kuskil reservis
kaardil core üle 680 ja shader clock 1740 ei tahtnud minna.
jahutus stock, pöörded max. |
updeit:
http://img442.imageshack.us/my.php?image=mark06qqy3.jpg
14128 punni.
kaardi klokid umbes samad (hetkel veidi väiksem shader clock), kusjuures nii SM3 kui SM2 skoor on isegi kõrgemad, vast siis paremate/uuemate draiverite pärast. kaardi klokid 666/1666/999 sellised, et änksam oleks
q6600 @ 9*366 (~3,3GHz default volt ), ram 6:5 divideriga ddr2-880 CL5, Abit IP35 mammi, zalmani 9500 jahutus EIST + smart fan peal + kinnine kast. põmst selline täielik lambirun.
ehk siis puhas võit E6300->Q6600 (mõlemad veidi üle 3ghz klokkidel) ligikaudu kaks tonni pedemarki.
kuna ma massinat upgraden ainult talviti (suvel muudki teha ja raha läheb mujale), siis olen quadiga rahul. pikas perspektiivis (üle aasta) kindlasti parem kui taktilt kiirem quad. kui muidugi iga kvartal cpud vahetada, siis teine asi.
97 |
matzz007
21.02.2008 16:44:04
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=5354036 12918
väike update minupooltgi; vidokaardist sai max võetud vb mälud kannataksid veel isegi, prosega ei viitsind rohkem jamada oleks vb 3.8/7 GHz saand tööle isegi ja oleks 13k ää tulnud, seda kõike siis vista all, xp all tuleks umbes täpselt 1k rohkem ennem sai proovitud.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
WäntWõll
make.believe
21.02.2008 16:44:58
matzz007, Anna ikka õige compare link
300 |
matzz007
21.02.2008 16:47:40
muutsin juba panin vale lingi alguses.
99 |
