uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate Sata HDD ei boodi? märgi kõik teemad loetuks
-FoX-
-FoX-
sõnum 11.02.2008 00:26:34 Seagate Sata HDD ei boodi? vasta tsitaadiga
Nimelt siis tegu 250GB Sata2 segate HDD-ga! Proovitud on seda 3 eri masinas ja sama case koguaeg. Probleem siis selles ,et näiteks windows xp... teen formati ilusti ära ja hakkab faile copyma... teeb selle ilusti ära ja siis restardile ,et peale seda windows setup jätkuks aga oh ei... must pilt. Tee mitu restarti tahad ikka ei midagi... samas asjade hoidmiseks HDD sobib jne. aga lihtsalt üheski masinas ei lähe peale restarti enam edasi windowsi installiga:S
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
Dijital
Dijital
sõnum 11.02.2008 16:51:37 vasta tsitaadiga
kas ta on ainuke ketas masinas sel ajal, kui üritad windoosat peale panna?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
-FoX-
-FoX-
sõnum 11.02.2008 18:33:21 vasta tsitaadiga
Jah
sõnum 11.02.2008 18:50:22 vasta tsitaadiga
oled proovinud kõik partitsioonid maha ka lasta?
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
-FoX-
-FoX-
sõnum 11.02.2008 18:54:43 vasta tsitaadiga
Kõik maas FULL Format ei midagi:S
pealuu
pealuu
sõnum 11.02.2008 21:10:28 vasta tsitaadiga
a kui ketta algus (või ka terve ketas kui aega ülearu palju on) nulle täis kirjutada ja siis uuesti üritada installida. kas muutub miskit?
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
-FoX-
-FoX-
sõnum 11.02.2008 21:42:02 vasta tsitaadiga
Seda pole proovind:P Aga väike juhend kuidas seda teha ei teeks paha. Hetkel ta on lihtsalt asjade hoidmiseks aga ilmselt varsti oleks 1 system ketast juurde vaja ja siis tahaks ta ikka tööle saada:S
pealuu
pealuu
sõnum 14.02.2008 20:48:24 vasta tsitaadiga
seagate www'st peaksid saama ketta diagnostika utiliidi. seagate ketta puhul oli selle menüüdes kuskil valik "erase hdd" vms.
