erikliiv
09.02.2008 14:39:19
Väike katse sooja kastist välja saada. |
Ega enne ei usu kui ise ära ei proovi. Nii mässasingi 30min kääride, paberi ja teibiga. 8)
Mõttes oli, et prose jahutuse tekitatud soojust mitte kasti jätta vaid see "isoleeritult" välja ajada. Käega ja niidiga õhuvoolu võrreldes tundub, et kõik on hea. Õhk liigub sealt kus vaja. Ehk läbi korpuse oli õhul ka raske läbi voolata. Võre eest lõhkumisega oleks rohkem aega läinud kui mul plaanis selleks kulutada oli. Kraade vaadates, siis efekti nagu polnud. Kasti temp langes 1-2kraadi...
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
TanelJ
09.02.2008 15:13:11
efektiivsem oleks sinna korpuse külge ka ventilaator kinnitada.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
erikliiv
09.02.2008 15:23:04
TanelJ kirjutas: |
efektiivsem oleks sinna korpuse külge ka ventilaator kinnitada.  |
Kunagi mõtestati seda tunneli asja, et erilist kas pole kui tunneli ühes otsast puhub sisse ja teisest välja... Sama kogus pidavat õhku ikka läbi liikuma. Aga ma neid asju ei tea kah. Plaanis oleks katsetada veel seda, et jahutusele võtaks õhu väljast...
39 |
Mercury
10.02.2008 13:22:00
Sama jahuti ja sama mõte on läbi käinud. Kuid ei tahaks eriti paberit kasutada.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
erikliiv
10.02.2008 13:28:19
Mercury kirjutas: |
Sama jahuti ja sama mõte on läbi käinud. Kuid ei tahaks eriti paberit kasutada. |
No ma tegin õhukesest papist ainult katsetamiseks. Prototüüpi poleks mõtet plastikust väänama hakata kohe. Tahtsin teada ainult, et mis efekti annab.
39 |
Auron
10.02.2008 20:56:46
Kas kasti sisse kahh mingi vent õhku puhub? Muidu oleks mõttekam keerata prosejahuti sedasi, et ta sooja toitekasse puhub kust see omakorda välja läheb.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
loser
10.02.2008 21:02:24
Täpselt sama asi läbi tehtud ainult selle vahega et taga oli 120mm. vent korpusel. Soovitud effekti ei saavutanud. Edu katsetamisel .
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AJ
10.02.2008 23:27:33
erikliiv, parem pane korpusele taha vent ja puhaste prose jahutus tolmust.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
biomehanik
11.02.2008 01:38:05
Paras porno näeb see välja , ja erilist kasutegurit vist pole. Nagu eelnevalt öeldud oleks vaja korpuse külge ka fan panna, et aitaks paremini välja imeda kuuma. Ja kas mujal korpuses sul on ventilaator, mis tõmbaks külma õhku sisse ? (korpuse ees all vms). + kui effektiivsust tõsta, pane prosele ja videole hea uus termopasta ja puhasta nende jahutused tolmust puhtaks ja veelparem terve korpuse sisene tolmust puhastada. Ja kui viitsimist võib sama korrata toiteplokiga, sinna tavaliselt koguneb paras hunnik tolmu sisse. Ma usun, et kui korrastada arvuti sisene ilusti ära, et ei oleks nagu sasipundar, vaid hea ja avar ja sinna lihtsalt õhuvool tekitada, paned kuhugi korpuse ette alla ühe ventilaatori õhku sisse imema ja taha üles teine ventikas välja puhuma oleks temperatuuri muutus suurem, kui see toruleiutis ainuüksi prosele. Aga edu katsetamisel, ega ilma selleta ei saa.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
aX
11.02.2008 01:42:18
Küsimus. Mida see annab, kui kasti sees on temp 1-2 kraadi madalam ?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
84 |
biomehanik
11.02.2008 01:52:23
aX kirjutas: |
Küsimus. Mida see annab, kui kasti sees on temp 1-2 kraadi madalam ? |
1-2C polegi suur mõjutaja, kui aga rohkem, siis hakkab see juba mõjutama. Olenevalt muidugi ka sellest kas arvuti conf. on default või on üle kellatud, sest kui suuremad kellad peal, siis on igasugune väiksem temperatuur parem ja efektiivsem klokkumisel.
227 |
erikliiv
11.02.2008 11:11:19
aX kirjutas: |
Ei annagi. Ma sportilikust huvist lihtsalt proovisin müüte murda!
39 |
rasto
11.02.2008 11:18:58
voh! tubli töö mingi nädalakese olen mõelnud, et peaks sama asja tegema, kuid pole siiani viitsind ja lootsin, et selline asi juba enne tehtud. nüüd siis sain tsipa inspiratsiooni ja ilmselt varsti teen ära kah. tiba korralikumalt siiski
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
MelesMeles
11.02.2008 11:23:37
Tunduvalt suurema efekti annaks väljastpoolt korpust tuleva jahedama õhu puhumine prosele, mitte vastupidi nagu praegu
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
biomehanik
11.02.2008 16:09:40
Miski 2 tunneli süsteem ehk, hetkel lendas omale pähe midagi, et sealt kus sul välja tõmbab, paneks vendi ja sisse imema prose suunas ja omakorda korpuse kaanele 80mm auk lõigata ja ühendada sinna ka toru ja panna vent välja imema. fan (sisse) -> prose radikas -> korpuse kaanes olev fan (välja). Või siis vastupidises suunas ehk paremgi, et külm tuleb korpuse kaanes olevast august. Ei tea kas oleks effekti aint Ainult et korpuse kaant peab hakkima siis vms, pole just parim viis.
227 |
erikliiv
19.02.2008 00:46:53
Teie kõigi ideed on toredad! Jõudu katsetamistel.
39 |
Le Inc
23.02.2008 14:31:40
Eks protsessori jahuti ventilaator ju ajab õhku korpuses ringi, pakkudes jahutust teistele (passiiv)komponentidele. Näiteks mälu ja emaplaadi kivi.
Ise kasutan 2x90mm sissepuhkel ja 1x120 mm väljapuhkel. Samas liigutab graafikagaardi all õhku madalatel pööretel kulgev 120 mm ventilaator. Tõsi lärm on sutsu kõrge, kuid paraku on selle põhjustajaks toiteplokk.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
