acer
14.06.2003 09:43:28
palju AMD Athlon XP Palomino klokkub kah? |
Default siis 133,64 Mhz ning prose kiirus 1536,82 Mhz.
AGP ja PCI on siis vastavalt 66/33Mhz
PCMark2002 näitas 4601/3364 punni.
Klokkasin siis 155,97 Mhz ning prose kiirus 1793,61 Mhz.
AGP ja PCI olid siis 77/38 Mhz.
PCmark2002 näitas 5377/3859 punni.
Tõssin siis FSB 159 peale, ning masin jooksis enne wini jõudmist kokku. Kas rohkem siis sellest saastast rohkem välja ei pigista
on keegi saanud rohkem ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
KosMa
14.06.2003 11:54:56
Esialgu ehk piisab sellest, kui tõstad BIOS's prose volte näiteks palomino korral 1,7 pealt kusagile 1,75... 1,8 peale ja proovid siis sama FSB'ga uuesti... selleks, et volte tõsta, peab prosel muidugist ka üsna hea jahutus olema, kuna voltide tõstmisega võrreldes FSB tõstmisega eraldab prose tunduvalt rohkem soojust...
... Teoreetiliselt peaks vist nii olema, et kui FSB 166 peale surad, siis ülejäänud näitajad (AGP, PCI ja RAM) langevad tagasi oma normaalsagedustele ja seega ei pinguta nendega üle... selleks peab aga prosel väga hea jahutus olema, kuna peale FSB tuleks tõsta ka prose volte - näiteks palomino korral kusagile 1,8 või ka rohkema peale...
NB! Loomulikult on see vaid teoreetiline võimalus, et sul seda kõike ilma oma masinat kahjustamata ka teha õnnestub, sest erinevad prosed klokkuvad erinevalt... Näiteks oma konkreetset XP 1700+ Palominot ei õnnestunud mul ka volte tõstes üle 1700MHz'na käima panna = ei tahtnud enam üldse pilti ette võtta, mis võis muidugi tuleneda ka ülejäänud komponentide nõrkusest...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
acer
14.06.2003 12:55:51
| KosMa kirjutas: |
| ... Teoreetiliselt peaks vist nii olema, et kui FSB 166 peale surad, siis ülejäänud näitajad (AGP, PCI ja RAM) langevad tagasi oma normaalsagedustele ja seega ei pinguta nendega üle... |
jeh, FSB166 peale tõstes oleks AGP ja PCI normaalses olekus jälle. nu ma ise arvasin ka ,et muud ei aita kui voltide tõstime aga sellega jamama ei viitsi hakata, kuna siis läheb raibe ikka päris kuumaks ning arvatavasti tekivad ka stabiilsus probleemid. Üks teoreetiline võimalus oleks ka kordajate avamine aga kuna hetkel pole eriti hasarti riskida uue prose ostmisega siis sellega jamama ka ei hakka.
see et ma midagi kahjustaksin tähendab seda, et ma võin proset kahjustada või sest loogiliselt mõeldes voltide juurde keeramisel prosel võib minu arusaamade järgi ainult tolle läbi põletada.
hea küll - siin ka mu klokkumine siis lõppeb. tean et T-bred'i puhul poleks 166FSB saamine mingi probleem, mõndadel isenditel ka 200 FSB, aga siis peavad ka muud komponendid üli-head olema.
33 |
eix666
14.06.2003 13:30:55
mina sain näiteks kah 155 siini...kuid ainult voltide juurde-keeramisega...ja üle 1800MHz ei saa kohe ühegi valemiga...
kui mõistlikult volte juurde keerata, siis ei juhtu midagi...ainult tasemel jahutust on vaja (seetõttu võtsin endal suveks palavate ilmade tõttu ka prose 1700MHz peale)...
mul võib mul jääda samas blokkima ka mälu ja muu kraam (CT-7VJDA ei lase üle 160 minna, ega ka AGP/PCI kordajat sättida ja mäluks on PQI PC2100)....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Germo7
15.06.2003 23:59:58
| eix666 kirjutas: |
mul võib mul jääda samas blokkima ka mälu ja muu kraam (CT-7VJDA ei lase üle 160 minna, ega ka AGP/PCI kordajat sättida ja mäluks on PQI PC2100).... |
Aga kas CT-7VJL laseb Agp/Pci kordajat sättida
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
sassy2k
16.06.2003 00:23:03
Ma sain oma palomino 1800+ 149 siini ja peale seda pilti ette ei võtnud, volte oli 1,85..
166 peale ei julge eriti lükata..
RvD
16.06.2003 06:44:52
Ei lase, aga 100/133/166/200mhz siinikiiruse peal lähevad PCI/AGP kiirused tagasi õigele kiirusele 33/66mhz (oli vist niimoodi)
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Dumb(_;_)
16.06.2003 10:21:55
| RvD kirjutas: |
| Ei lase, aga 100/133/166/200mhz siinikiiruse peal lähevad PCI/AGP kiirused tagasi õigele kiirusele 33/66mhz (oli vist niimoodi) |
See CT-7VJL on ju VIA KT 333, sellel pole 200 juures mingit 33/66 juurde minekut olemas.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
