uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Razer Diamondback 3G märgi kõik teemad loetuks
goll
sõnum 05.02.2008 00:40:27 Ülevaade: Razer Diamondback 3G vasta tsitaadiga
Kuna ma mängisin palju CS-i ja uus hiir ning matt olid hädavajalikud, ostsin ma Razer Diamondback 3G ja Razer Exactmat + Exactresti. Razer Diamondbacki uus versioon. Hiir on selline mõnus, kerge, ilus ja mugav. Pealt on kaetud musta kattega, millelt higistav käsi ära ei libise. Minule isiklikult see meeldib. Hiirel on väga pikk juhe, 7 nuppu teevad mängimise eriti mugavaks.
Nuppude funktsioone saab muuta driveritega. Mina bindisin need cs-is granaatide ostmiseks. Diamondbackil on ka on-the-fly sensitivy s.t. et hiire tundlikkust saab muuta (default configa) vajutades mouse6-te ja siis scroll wheeliga üles/alla. Kahjuks kuluvad hiire jalad kiiresti ning tuleb muretseda teised hiireuisud (glidsid). Sel hiirel on väga hea 3g infrared sensor 1800 dpi-ga. Sobib väga hästi nii high-sens ja low-sens mänguritele. Kui võrrelda Razer Deathadderiga, siis Diamondbackil tuleb kasuks kidnlasti see, et on 2 nuppu rohkem ning nupud ei tee valjut häält. Muidu andmetelt samad hiired, aga kuju on teine. Soovitan!
Tehnilised andmed:
* 1800dpi Razer Precision™ 3G infrared sensor
* Seven independently programmable Hyperesponse™ buttons
* On-The-Fly Sensitivity™ adjustment
* Always-On™ mode
* Ultra-large non-slip buttons
* 16-bit ultra-wide data path
* 6400 frames per second (5.8 megapixels per second)
* 60–120 inches per second and 15g of acceleration
* Scroll wheel with 24 individual click positions
* Zero-acoustic Ultraslick™ Teflon feet
* Gold-plated USB connector
* Seven-foot, lightweight, non-tangle cord
* Approximate size: 129mm (length) x 63mm (width) x 38.5mm (height)
Hind: 850 krooni photopointist.
Plussid:
ilus ja mugav (minule vähemalt on)
pikk juhe
3g infrared sensor
7 nuppu
mugav ''control panel'', kust saad muuta paljusi asju (nuppude funktsioone, scrolli kiirust, doubleclick speedi jms.)
sobib väga hästi fps, mmorpg mänguritele
3 värvivalikut
hind
Miinused:
vajab harjumist, kui oled pikalt kasutanud kõrget hiirt
sõnum 05.02.2008 11:20:52 vasta tsitaadiga
Muutsin ülevaadet avalehele sobivamaks.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
bbbb
bbbb
sõnum 05.02.2008 14:33:30 vasta tsitaadiga
maitse asi muidugi aga minumeelest mida vähem nuppe kusagil küljepeal hiirel on seda parem on mängida. pole ohtu, et kogemata vajutad mõnda ning selle tulemusena vahetab näiteks keset actionit relva. kuidas sellel hiirel kursori kiirusega on? mul on razer diamondback ja sellel tuleb küll igas mängus kiirust (tundlikust) maha keerata optionist sest muidu on täiesti võimatu sihtida. natuke ülepingutatud on selle tundlikusega.
tqz
tqz
sõnum 05.02.2008 14:39:31 vasta tsitaadiga
Kui tundlikkus liiga kõrge, siis võta dpi-d vähemaks. Üle 1000 dpi on nagunii mõttetu, kui just väga kõrget reso/tundlikkust ei kasuta.
Dolph
sõnum 05.02.2008 14:50:35 vasta tsitaadiga
bbbb kirjutas:
Karu käppadega mängijad saavad ka nupud määratlemata jätta... lisanupud ei ole antud viisil küll miinuseks.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
goll
sõnum 05.02.2008 15:25:07 vasta tsitaadiga
need nupud ei sega vapsee . need ei käi nii kergelt , et kogemata läheb .
tundlikuse koheta ütleks, et mul on max (1800 dpi), aga cs-is on 1 ning windowsi control panelis default.
Aix
Aix
sõnum 05.02.2008 21:43:38 vasta tsitaadiga
Diamondback...kuidas kuju võrreldes vanemate diamondbackidega on?
Kommentaarid: 397 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 332
goll
sõnum 05.02.2008 22:23:28 vasta tsitaadiga
täpselt sama kuju .
sperov
sperov
sõnum 06.02.2008 11:59:03 vasta tsitaadiga
mulle meeldib Battlefieldis ringi lipata. Nimelt selle hiirega on hea näiteks tankis ja igasugu turretites sihtida- kiirelt liigub. Samas kui helikas võtta siis tuleb sensitivityd vähemaks võtta kuna ei püsi hästi tasakaalus.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
tumbuser
sõnum 07.02.2008 15:24:25 vasta tsitaadiga
bbbb kirjutas:
mm...razeri kodulehel oleva hiire välimus on muljetavaldav. Sama hiir mis siin toodud pildil on, aga tundub nagu hoopis mingist odavamast klassist.
http://www.razerzone.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=9
Mulle isiklikult see hiir kätte ei sobinud, sest tugevalt häirisid külje pealt väljaulatuvad junnid-nupud kuigi käed on hästi suured, aga võibolla sellepärast häirisidki.
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
bbbb
bbbb
sõnum 07.02.2008 16:34:12 vasta tsitaadiga
sellel lingil see vana diamondback. see ülevaade aga diamondback 3g kohta. õige link on see: http://www.razerzone.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_17&products_id=71
aga need nupud seal küljepeal on liiast. häirivad jah väga. tegelikult on üks parimaid hiiri kõige lihtsam kaabliga logitech sbf96 http://www.gearxs.com/gearxs/popup_image.php?pID=4629
xheix1712
xheix1712
sõnum 30.05.2009 23:21:10 vasta tsitaadiga
Kohe peale ostu hakkas häirima üks asi, nimelt vasakpoolne klahv kriuksub vahetevahel klõpsamisel.
Edit: nüüdseks rulliks vist tuksis.... alla kerides vahepeal viskab pildi ülesse tagasi... Peab vist garantiisse minema oma hiirega
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
laulasmaa
sõnum 25.11.2009 01:36:09 vasta tsitaadiga
üks halvimaid hiiri koos kraitiga imo Razeri poolt icon_cool.gif ..Tõesti kui väikse lapsekäsi pole siis.investeeri 100-200 .- rohkem ja osta parem hiir..sest niguinii on neil kõigil enamustel.. sama tehnoloogiaga laser..
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
