heikis
05.02.2008 22:20:45
Cb4 kirjutas: |
attrs kirjutas: |
Mul sarnane asi olnud an9-sli platega. Esimene mille jõe tänavalt sain oli kasutatud. See andis mõne kuuga otsad. Vahetati uue vastu kuid uus endiselt jamab ja ei võta ilma reset nupule vajutamist üldse pilti ette. Viisin garantiisse tagasi kuid sealt öeldi, et kõik ok Vahepeal vahetanud video, mälud, hdd, cpu, uuendanud biose ja endiselt sama jama. |
Ordi hakkab alla käima
Ma ei teagi mida teha kui nad uut ei anna
Eks homme paistab. |
milles sul see ebastabiilsus väljendus ning kui kiiresti?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
05.02.2008 22:26:30
heikis: HV-lasel on masinas lihtsalt liialt lahja või poolpidune toiteplokk, mis ei suuda võimsamat emaplaati käima vedada ja ongi kogu lugu.
Ordis pandi võimsam toide - töötas. Nii lihtne see ongi... 8)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
angel
05.02.2008 22:40:41
arvad vä... tahad ma lasen oma mobo (DS4 ehk siis kah suht "võimas" isend) tööle 350W Coolermaster odava toitega (prose, video panen muidugist lahjemad kuna lollilegi selge et neid ei toita too ära)....
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
heikis
05.02.2008 23:12:05
no 680i chipset ka igat mälu ei söö. asi tõenäoliselt ikka riistvara kokkusobimatuse taga.
ning ma üldse ei mõista, miks sa 680i chipiga emaplaadi valisid
290 |
Cb4
06.02.2008 08:12:23
heikis kirjutas: |
ning ma üldse ei mõista, miks sa 680i chipiga emaplaadi valisid  |
680 on ikka sli eesmärgil. Ning ainus plaat mida tahtsin on gigabyte
Proovitud ka teise mäluga. Kuigi kuna mul SLI toega mälud(ka emaplaat kinnitas seda) siis ma ei usu et asi selles.
LÕUAPOOLIKULE: Ma kahjuks proovisin ka teise toitekaga.
Ning bluestorm2 ei tohiks niiväga malts olla.
Mis kinnijooksmisese puutub siis juba 2.7 GHz hakkas win tegema resette. 3.0ghz jooksis biosi esimene kiri kokku(igal korral), aitas ainult clear c mos. Ning üle 3.2 ei saanud üldse pilti ette
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Henrik
06.02.2008 08:53:13
misasi on SLI toega mälu??
Sul ei tule masina OC välja ja siis süüdistad Ordit et ei überklokku? mh. Mõtle enne ikka ka. Kui asi stock voltidel/taktidel töötab siis ongi ju kõik korras.
angel
06.02.2008 09:57:22
OC i puhul jah võib viga muus olla... aga selle "anti kasutatud toode uue pähe" üle võid vabalt neid kiruma minna.
157 |
themm
06.02.2008 10:23:35
ma arvan et kui sa nüüd sellle klokkamisega plaadi läbi lased või mõni ordi tegelane näeb et sa klokkad plaati ei pruugigi sa üldse uut plaati vastu saada
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
jkpoig
06.02.2008 10:46:00
themm kirjutas: |
ma arvan et kui sa nüüd sellle klokkamisega plaadi läbi lased või mõni ordi tegelane näeb et sa klokkad plaati ei pruugigi sa üldse uut plaati vastu saada |
Kusjuures mul on siseinfot, et ordi garantiis vähemalt tehnikud usinalt loevad seda teemat. Niiet ei maksa kohe tuututama minna siia foorumisse. OC tagajärjel surnud emme on tõesti asi mis ei lähe garantii alla (kui seda tõendada suudetakse). Võttes argumendiks kasvõi selle, et hv's praalib keegi sellega ja süüdistab firmat oma õnnetuses. Eriti jama on kui tegemist on mõne vähemliikvel oleva isendiga, siis ei ole ju raske kahte asja kokku viia omavahel. Lihtsalt teinekord on kasulik lõpplahendus ära oodata ja siis alles siin muljetada.
Vahel võib isegi õnnestuda ja "omasüü" garantiist läbi pressida ikkagi.
Kui sa said garantiist uue plate siis vahel kipub jah olema nii, et tegemist on garantii tagastusega. Tootja tavaliselt ei saada tutikaid plaate vastu vaid vb remondib vana.
Eniveis, igaljuhul ei õigusta see muidugi seda, et sa said kasutatud nö kasutatud plate. Sellistel puhkudel peaks tglt koheselt nõudma avamata pakendit ja mina ei nõustuks üldse mõne avatud pakendi kojuviimisega. Eriti kui sa isegi juurde oled maksnud.
Hüva päeva
angel
06.02.2008 10:50:46
kui OC iga plaadi läbi lased siis peaks ka selgelt jäljed näha olema minuteada... niisama lambist asi maha kärvata ei tohiks.
157 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Henrik
06.02.2008 12:23:04
Lahe müügitrikk
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Cb4
06.02.2008 13:29:39
Henrik kirjutas: |
Lahe müügitrikk  |
Mitte ainult. Iga mälu ei toeta sli-d lihtsalt See on isegi kirjas emaplaadi manualis.
KUI KEEGI ARVAB ET MA TAPSIN SELLE PLAADI OCGA ÄRA SIIS TE SAITE VALESTI ARU. SEE PLAAT EI TOIMINUD ALGUSEST SAATI KORREKTSELT. HILISEM OC AGA OLI VEELGI EBASTABIILSEM. PEALEGI ORDI SÕNUL ON PLAAT KORRAS! NING OC JUTT TULI POOL TUNDI PEALE ORDI KÕNET.
Nüüdseks ordis käidud. Plaat käes(sama siis), ning igaks juhuks proovin teist CPU-D. (mitme tuumalist siis)
Aga kui ei toimi ka siis, teen avalduse ja ma peaks saama raha tagasi.
95 |
hmekk
06.02.2008 14:21:47
Tekkis küsimus, et kui mäludel on SLI-ready, et kas nad siis crossfire-t ei toeta ?
Et ati kaartide puhul need mälud ei tööta ?
_________________ Fotoblogi / Flickr |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
AJ
36 |
toivos
06.02.2008 14:47:46
Kas Vista Ready mälusid ka on?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
angel
06.02.2008 14:52:39
toivos kirjutas: |
Kas Vista Ready mälusid ka on?  |
ot: vista ready toiteplokke ja klavereid on küll olemas
157 |
AJ
06.02.2008 15:06:50
angel kirjutas: |
toivos kirjutas: |
ot: vista ready toiteplokke ja klavereid on küll olemas  |
Emaplaate ka
36 |
313 |
angel
06.02.2008 17:02:08
Skeptik kirjutas: |
on teil üldse aimugi, mida tähendab Vista Ready ja millal seda logo kasutada tohib
naljakat ei ole siin nagu midagi  |
täpselt mitte aga eks M$ ja rahaga mingit pidi sellega seotud on...
piix lugu aga mu klaver ja toide ei olegi vista ready
157 |
namstoop
06.02.2008 17:04:50
angel, aga klaveri ja tooli vaheline tihend ikka on Vista Ready?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
angel
06.02.2008 17:08:17
ei... see on vista suguse idiotismi vasta allergiline
157 |
06.02.2008 17:08:52
angel kirjutas: |
Skeptik kirjutas: |
piix lugu aga mu klaver ja toide ei olegi vista ready  |
kui sede ettenähtud testid läbib, võib seda logo kasutada. ja need testid pole mitte kergete killast või pealiskaudsed. klaviatuuride ja hiirte kohta täpselt ei tea ainult, mida nõutakse. emaplaatide kohta aga küll.
_________________ Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
313 |
angel
06.02.2008 19:14:03
Vista on nii piix lihtsalt et selle jaoks on vaja eraldi riistvara mis seda jura jooksutaks...
igasugu testid jms värgid võivad endale nad piixu pista kuna täiesti kindel et kui raha on võin ka codegenile vms odavale saastale selle kleebise saada ot lõpp.
157 |
