Marduuhin
108 |
Marek114
05.02.2008 17:34:56
| omgwtf kirjutas: |
Ega keegi ei tia mida pidi muutma,et saaks selle 60FPS limiidi maha? Või läheb see mingi cheatimise alla? |
com_maxfps 125 konsooli ja võta optionite alt vertical sync maha.
omgwtf
05.02.2008 17:47:55
| Marek114 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
com_maxfps 125 konsooli ja võta optionite alt vertical sync maha. |
Tänud panin maxfps200 ja toimib kenasti
137 |
Steff.
05.02.2008 17:50:16
omgwtf, kas mitte üle 125 ei esine bug?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Marek114
05.02.2008 17:56:20
| Steff. kirjutas: |
omgwtf, kas mitte üle 125 ei esine bug?  |
Ei esine, CoD4s vist oli viimane piir 200/250. Ei mäleta täpselt enam.
omgwtf
05.02.2008 18:05:28
| Steff. kirjutas: |
Mis muidu bugiks on? Hetkel korra poovisin selle 200max ja ei märganud küll midagi kahtlast
137 |
Marek114
05.02.2008 18:12:04
| Saad ilma helita joosta, teised sinu sprindi/jooksmise samme ei kuule.
prtv
05.02.2008 18:23:34
| Saad ilma helita joosta, teised sinu sprindi/jooksmise samme ei kuule. |
Official Hack?
Küll PB selle augu ära parandab =)
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Marek114
05.02.2008 18:25:47
| gan3b kirjutas: |
Official Hack?
Küll PB selle augu ära parandab =) |
See pole pb teha, see on mängu enda viga. CoD2s oli sama viga 333 fpsiga.
piraat262
05.02.2008 18:35:14
Marek114, arvatavasti peab sul mäng reaalselt jooksma kah nii kiiresti siis
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
prtv
05.02.2008 18:50:15
Marek114, ei ma mõtlen et PB märkab et kasutad seda buggi ja repordib sellest või midagi sellist.
_________________ |
73 |
fredd
05.02.2008 18:57:21
| piraat262 kirjutas: |
Marek114, arvatavasti peab sul mäng reaalselt jooksma kah nii kiiresti siis  |
Ei pea, mootor on lihtsalt selline, et 333 fps'iga jookseb nii.
29 |
Marek114
05.02.2008 22:57:49
| gan3b kirjutas: |
| Marek114, ei ma mõtlen et PB märkab et kasutad seda buggi ja repordib sellest või midagi sellist. |
Game-violations on juba ammu lasknud skriptid välja, pble, mis keelavad 250/333 fpsi kasutamise.
prtv
05.02.2008 23:00:52
Ei teadnud.
_________________ |
73 |
summutaja
06.02.2008 01:03:53
| Selline küsimus, et omast arust on mul väga hea arvuti, aga mäng nagu teeks mingi 20 minuti tagant korra 1s pangestumise, milles võib asi olla ja kas kas kellelgi on veel sellist asja esinenud, mängin siis mp ja nettiks on starman 4mb, peaks igati ok olema
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
WäntWõll
make.believe
300 |
summutaja
06.02.2008 01:31:57
kurat põrgu moodi tahaks teada, milles asi ja kas on midagi tulemas driverite näol, või biose näol, mis selle fixiks. Kui teaks, et see prose, siis vahetaks välja, kui teaks, et emme, siis teeks sama. Tervet süsteemi küll ümber ei tahaks vahetada.
117 |
Aivar88
06.02.2008 13:48:02
| sihuke küsimus, et seal perk 3 all või kuskil on sihuke asi nagu Steady Aim.. kas sellest on kasu ainult sniperite puhul või toimib see ka automaatide puhul, kasutades tavalist sihikut mis relval on?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
omgwtf
06.02.2008 14:34:02
| DyFendeX kirjutas: |
| sihuke küsimus, et seal perk 3 all või kuskil on sihuke asi nagu Steady Aim.. kas sellest on kasu ainult sniperite puhul või toimib see ka automaatide puhul, kasutades tavalist sihikut mis relval on? |
See on siis kui lased puusalt vms ehk siis sihtimatta ei pritsi väga lampi neid kuule vaid veitsa ikka lendavad kuulid enamvähem yhte punkti
Sniprile pole sellest yldse kasu sniprile võta omal raudkopsud vms oli nimeks
137 |
Sammer
06.02.2008 17:29:10
kui uav jammer on peal, siis silenceri pole eriti nagu vaja ?
ning excalibur küsis eelmine leht kuidas koode lahti saab - sp-st on jutt oletan, korja inteleid (mingid töötavad läpakad) mis on ära peidetud, igal missioonil on 2 intelit vist.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
pents
06.02.2008 17:31:23
on ikka..muidu tekid tulistamise hetkel ikka mapile
täiesti stealth variant oleks silencer+uav jammer+dead silence
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
LightsabeR
06.02.2008 17:36:43
| pents kirjutas: |
täiesti stealth variant oleks silencer+uav jammer+dead silence  |
Ise kasutan ka sellist setupi HC serverites. Silenceri üks eelis on veel see, et ta vähendab muzzle flash'i.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Ruzlan
06.02.2008 18:54:09
Tervist! |
| kas kellelgi on täpselt sama teema, mis mul, et kui seda mängu installid ära ja paned käima siis vahepeal algul näitab mingi video ära ja siis viskab mängust välja ja enam ei saa käivitada ja viskab safe mode mingi asja ette, isegi juhtub et saad nii kaugele et esimest taset loadib, kui lõpuni loeb viskab pildi eest.see väga hea mäng.tahaks nagu mängida aga ei tea mis viga on???aidake
FurattoShutsuryoku
06.02.2008 21:06:18
| mul oli enda eelmise komplektiga sama probleem, proovisin igatmoodi ja löpuks seda tööle ei saanudki
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
jacuzzy
06.02.2008 21:48:16
Keegi oskab aidata (äkki omal selline probleem olnud), et kui mängu ajal vajutan kogemata SHIFTi ja CTRL koos (vahel läheb näpp mõlema peale korraga) siis jookseb mäng kokku.
Lihtsalt jääb pilt seisma ja hääl ennast kordama. Ei aita muu kui mäng kinni panna ja uuesti käivitada. Hullult kaua läheb aega kui arvuti laseb mängu (Not Responding) kinni panna, et siis uuesti käivitada.
Pikk jutt sitt jutt aga loodan et saite aru.
12 |
