tsukts
19.09.2007 11:47:06
Samsung U600 |
Probleem selline,et telefoni seadetes märgitud pildisuuruseks kõige suurem.Telefoni kasutamisel muudab ise selle kõige väiksemaks vahepeal.Tõeliselt segab selline asi,kuna ei hakka iga enne pildi tegemist ju seadeid üle vaatama.Asi minu arust selles,et kaamera kiirklahvid muudavad selle suuruse ära.Et küsimus siis,kas neid kaamera kiirklahve saab välja lülitada,mina sellist kohta ei leidnud.Ja kui ei saa siis kuidas võidelda selle vastu,et ta ise suurust ära ei muudaks
Tänud vastajatele.
EDIT.Nu kas keegi ei ole omale nii head telefoni soetanud.
tiit62
20.09.2007 22:16:56
ma ei tea mul püsivad seadistused paigas.......kuid telefon ise on totaalselt lolliks läinud......pilt paneb pange(värvid lähevad lolliks ja seda ka sellest kaablist mis kahe osa vahel on) ja siis kui olen helistanud siis ei kuule vastas inimene mind vahest.......mis muud kui garantiisse
_________________ olen endast väljas, tulen 15 minuti pärast
tiit62@gmail.com |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Asterix
24.09.2007 14:32:10
Mul üks teine küsimus U600 kohta, nimelt kas saab telefoni panna kuidagi näitama vastamata kõnesid/lugemata sõnumeid, kui liugklapp on kinni? Praegu nt jätad telefoni natukeseks omapead ja kui keegi vahepeal helistab, siis telefon seda ei näita, kui klapi avad, siis alles näed.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
KeZi
24.12.2007 14:30:18
Mul oleks selline küsimus, et kas SGH-U600 korpust annab mingi trikiga vahetada?
Sõbral tuli esikorpuse klaasi sisse mõra ja oleks hea, kui saaks selle klaasi või korpuse ära vahetada.
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
243 |
tiit62
25.12.2007 12:50:54
cannibal kirjutas: |
Sõbral tuli esikorpuse klaasi sisse mõra ja oleks hea, kui saaks selle klaasi või korpuse ära vahetada. |
vahetada saab aga seda ainult telefoni remondi kohtades.....aga võin öelda et tegu on hirmkalli asjaga.....kuna D500 korpus oli 1000.- kui see välja tuli ja ma kahtlen et U600 oma odavam oleks ja kas seda juba eestis on seda ei usu kah veel
tiit62@gmail.com |
39 |
mati_p
25.12.2007 15:19:48
Asterix kirjutas: |
Mul üks teine küsimus U600 kohta, nimelt kas saab telefoni panna kuidagi näitama vastamata kõnesid/lugemata sõnumeid, kui liugklapp on kinni? Praegu nt jätad telefoni natukeseks omapead ja kui keegi vahepeal helistab, siis telefon seda ei näita, kui klapi avad, siis alles näed. |
Kinnise klapiga hoia helitugevuse + või - nuppu paar sekundit all?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Laazy
21.01.2008 00:23:36
Keegi äkki oskab öelda, mis selle telefoni "parool" on? `kaheksa kaheksat?
_________________ iii!!! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
zaitz
21.01.2008 15:28:37
Laazy kirjutas: |
Keegi äkki oskab öelda, mis selle telefoni "parool" on? `kaheksa kaheksat? |
Samsungitel on by default 8 * nulli
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Hive
04.02.2008 18:29:01
Proovisin mingilt lehelt mänge Samsung U600 jaoks, ja Jar. failidega ütleb toetuseta fail ja JAD faili kohta ütleb Java tõrge , lubamatu argument :/
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arm2004
04.02.2008 18:39:09
Hive kirjutas: |
Proovisin mingilt lehelt mänge Samsung U600 jaoks, ja Jar. failidega ütleb toetuseta fail ja JAD faili kohta ütleb Java tõrge , lubamatu argument :/ |
on sul need failid ikka telefonimälus, mitte mälukaardil?
muidu Samsung'id on igasuguste Java-rakenduste suhtes küllaltki pirtsakad.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Hive
04.02.2008 18:49:36
mälukaarti mul hetkel polegi , telefoni mälus "muud failide" all.
arm2004
04.02.2008 18:57:48
siis vist pead leppima, et jääb katki see operatsioon
vbl mõni, kes Javast rohkem jagab, oskab aidata...
_________________ nooope! |
97 |
Hive
04.02.2008 21:40:29
Üks probleem veel , kui tahan EMT-i msni minna , siis seal ei saa # all vajutades neid altkriipse ja värke valida , aga mul msni aadress altkriips sees :/
Ühe mängu saan tööle ja mõnede kohta on veel uus tekst :
Java tõrge : vale vorming
arm2004
04.02.2008 21:51:48
mis tähendab ei saa? ei anna sellist võimalustki või selle valimine lukus või mis? mu G600 küll lubab
97 |
Hive
04.02.2008 22:58:45
Noo muidu need täpid ja värgid peaks # alt tulema eks ? Hoian seda niikaua peal kui tahan aga ei midagi.
Aga muidu mängudest nii palju ,et tõmbasin ühelt wap lehelt ja sain tööle mängu , aga kui sama mängu arvuti kaudu panin mobiili siis ei tööta .
arm2004
05.02.2008 00:31:31
on sul ikka Eestist ostetud isend või välismaa ime-häkiga isend?
muidu minu arvates on Samsungil see U-seeria täielik läbikukkumine ja võiks olemata olla E-seeria mingil määral kasutatav, aga D- ja G-seeria siiani ainsad, millega mina leppida suudan
97 |
mati_p
05.02.2008 17:07:20
Hive kirjutas: |
Noo muidu need täpid ja värgid peaks # alt tulema eks ? Hoian seda niikaua peal kui tahan aga ei midagi. |
Igasugused erisümbolid tulevad teksti sisestades number 1 pealt, klõpsi seda senikaua, kuni allkriips käes. # annab tühikut.
56 |
Hive
05.02.2008 18:46:22
arm2004 kirjutas: |
muidu minu arvates on Samsungil see U-seeria täielik läbikukkumine ja võiks olemata olla E-seeria mingil määral kasutatav, aga D- ja G-seeria siiani ainsad, millega mina leppida suudan  |
Ostsin kasutatult kasutaja etc87 käest , menüü on eestikeelne , ja karbi ja garantiitalongi järgi on ka elisast ostetud
Mis U seerial viga siis on ? :d Endale meeldib küll disain , paksus , kaamera on norm , mp3 jne ,ainult see java jama on mind praegu häirinud.
arm2004
05.02.2008 19:29:07
mati_p, mul G600'l küll kõiki sümboleid 1 alt kätte ei saa. D500'l olid jah kõik selle all...
Hive, eks mu virisemine ole pigem individuaalne probleem mulle lihtsalt ei istu need puutetundlikud jubinad. sõbra sõnul (kes tegeleb telefonide müügiga) on uued samsad ka väga uimased ja crashi-altid. G600 oli temagi jaoks üllatus, et ei uimerda ja pangestu
97 |
tennar
03.05.2009 01:23:52
ehk oskab keegi öelda miks u600 ei mängi kõiki mp3 lugusi mis arvuti loeb?
Kommentaarid: 301 loe/lisa |
7 :: |
227 |
arm2004
03.05.2009 03:53:06
kuidas see mitte-mängimine avaldub? ei tunnista faile millel üle 52 (oli vist?!) tähemärgi failinimes?
97 |
arm2004
03.05.2009 12:09:26
las nad mängivad igal OS'il on oma failinime pikkuse piir, mõnel suurem, mõnel väiksem. kui see sind tõesti huvitab millest selline piirang tingitud on - anna minna ja ruuna guuglit. kui aga päriselt siiski ei huvita, siis lepi faktiga ja ela rõõmsalt (faile ümber nimetades) edasi
97 |
