03.02.2008 16:35:36
angel: Maaletoomistega on asi lihtsamast lihtsam - igal tootjafirmal on kas üks või mitu ülemaailmset või piirkondlikku jaotus- ja müügivõrku. Ja nii jõuavadki vidinad Eestisse mitut eri moodi.
Näiteks Samsungi kaup jõuab päris kindlasti Eestisse nii Lääne kui Vene suunalt. Kusjuures see Vene suunalt tulev Samsungi monitor võib ka vabalt Vene tehastes olla kokku pandud. Kuigi kõik palehigis loodavad, et ei mingeid Vene ega Sotsialismimaid.
211 |
Matti
05.02.2008 02:09:04
ordisse on ilmunud omajagu coolermaster kraami
eriti märkimisväärne on just stacker 830 korpus
arvutikastide koorekiht, mis maksab sama palju kui mõne mehe terve komplekt
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Siim2
05.02.2008 07:45:34
| Matti kirjutas: |
arvutikastide koorekiht, mis maksab sama palju kui mõne mehe terve komplekt  |
jap päris ilus ja suur kolakas on , isegi stacker 832 oli
| Kommentaarid: 271 loe/lisa |
232 |
AJ
05.02.2008 09:21:46
| Matti kirjutas: |
Ordi-s ju pikemat aega Cooler Master-i kraami müügil olnud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
05.02.2008 09:32:09
ordis ei ole tükk aega Coolermaster kraami saadaval olnud
157 |
Cb4
05.02.2008 10:08:32
Jaanuari alguses suri mul maha emaplaat (Gigabyte-p35-ds3l). Kuna pinged olid üsna kõrged, pidasin asja oma süüks.
3. jaanuaril ostsin uue plaadi ordist, seekord sippa kõvema Gigabyte-p35-ds3 Möödus 20 päeva ning ka too plaat oli tumm. Seekord viisin garantiise. Kinnitati et plaat on kuttu ja saab uue. Tegin ordiga vahetuskaupa ja maksin neile 1805 eeku ja sain hoopis Gigabyte-n680 sli-DQ6-e. Kodus karpi lahti võttes selgus et plaat on kasutatud. Nimelt kruviaugud selgelt kulunud, pakkend katki, kleeps(ultra durable) hoopis puudu, cpu pesa ümber termopasta jne.
Pistsin plaadile siiski otsad külge õhinaga, kuid jah. Wini pidi peale kerima 4 korda(xp-d), vista ei hakanud üldse korralikult bootima. Arvuti oli meeletult ebastabiilne, isegi bios jooksis kokku korduvalt. Nüüdseks on ta garantiis ja ka töös. Ei tea mis saab edasi.
Veider on see et ordi on tolle DQ6 laoseisu alati 0 näidanud(igatsen juba pikemalt seda plaati), kuid tookord oli neil olemas. Äkki oli mingi garantiise toodud plaat, uuega sassi läinud? Ordi ise ei oska nagu midagi tarka kommenteerida.
Ühesõnaga suur pettumus. Nüüdseks juba 2 nädalat ilma korralikku arvutita.
Jutt küll sippa segane, kuid
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
05.02.2008 10:28:19
eee... kolmas laibastunud emaplaat samas masinas tähendab seda, et emaplaadid kahtlaselt suremisaltid on?
_________________ - londiste
216 |
100kv
05.02.2008 10:35:22
| pakun et tegemist on garantii tagastusega. aga jahh teades gigabyte aeg, mille jooksul remonditakse tasuta värki siis on see suhteliselt kaka. enamvähem nagu chaintech'il et kogu port ala 100 plati läheb garantiisse ja siis sellest remondime või ringi vahetame umbes pooled ja ülejäänud saadame lihtsalt tagasi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
05.02.2008 10:38:27
londiste: Kolm samas masinas "surevat emaplaati" näitab hoopis seda, et:
- toiteplokk on kutu või poolpidune, mistõttu emaplaadile kõvasti kõrgema pinge kukile uhatakse.
- arvuti istub maandamata vooluvõrgus
- või on elektrivõrgus mingid suuremt sorti "elektripaugud", mida toite filter ei suuda kinni pidada.
Sellises olukorras tasuks leida kas tester või sõber, kellel on tester olemas ja vaadata, mis vooluvõrgus ja maandusega ning toiteploki pingetega tegelikult toimub.
Ja Ordi reeglites on muide kirjas, et masin PEAB OLEMA MAANDATUD VOOLUVÕRGUS
211 |
Cb4
05.02.2008 11:00:44
| tahanteada kirjutas: |
Ja Ordi reeglites on muide kirjas, et masin PEAB OLEMA MAANDATUD VOOLUVÕRGUS  |
Tester loomulikult olemas. Ning see 3 plaat oli kohe alguses sassis. Samas esimene plaat kestis 4 kuud. Aga ma proovin toite otste pinged ära pärast.
Muud jupid on korduvalt testitud kasutaja ESTNX ja ASGATE masinates.
Samas on kuskilt silma jäänud et need DS3-ed ongi üsna kegesti minev kaup
EDIT: Praegu helistati ordist. Ning väideti et plaat on 100% korras No ma ei saa aru krt.
95 |
angel
05.02.2008 11:05:04
DS3 on saast minuarust... ise alguses kah ostsin ja raibe ei bootinud peale resa kunagi ülesse (masina sees valides resa). Viisin tagasi ja võtsin DS4. Samas ordis aeti et kõik OK aga ma viitsinud enam tervet vaba nädalavahetust mingi piixu peale aega raisata + uurida kas mälud ei meeldinud vms kala.
Kui sulle anti uue pähe kasutatud emaplaat siis saada neid seenele... nõua raha tagasi või UUS toode. JA rõhuta neile seda 10x ehk siis saavad aru. <-- see jutt kehtib siis kui sa tõesti said vana kasutatud plaadi mis oli pasteediga koos garantiist.
157 |
05.02.2008 11:32:58
Seoses nende "emaplaatide põlemisega" meenus üks paari kuu tagune seik - kus 500W-se Nexuse toitepinge oli lahjade PII emaplaatidega a 13,2V (või isegi tiba rohkem). Ja alles P4 emaplaadiga (suurem koormus) kukkus pinge alla 13V-i.
Ning tollal sai selle näite põhjal ka kergelt hoiatatud, et liialt võimsa toiteplokiga on olemas pöörvõrdeline oht - liialt kõrge 12V pinge. Ja selline kõrgem pinge võib teatud juhtudel põhjustada küll igasugu kahjustusi...
211 |
angel
05.02.2008 11:44:16
jah ja see süsteem on nüüd tal PII võrreldav ja Fortron 500WII on liiga võimas...
ehk aitab juba bullshit'ist ?
157 |
Cb4
05.02.2008 11:47:38
| angel kirjutas: |
Kui sulle anti uue pähe kasutatud emaplaat siis saada neid seenele... nõua raha tagasi või UUS toode. JA rõhuta neile seda 10x ehk siis saavad aru. <-- see jutt kehtib siis kui sa tõesti said vana kasutatud plaadi mis oli pasteediga koos garantiist. |
Olen 120% isegi kindel selles. Et ta oli kasutatud. Homme lähen ordisse ja pean tegema mingi avalduse. Siis keegi kuskil ordis otsustab. Et kas saan uue plaadi või raha tagasi.
Muide kas OC(minimaalne ilma pinge muutusetta) on lubatud, st. garantii jääb püsima?
95 |
angel
05.02.2008 11:53:28
prose garantii teoreetiliselt läheb aga emaplaadi oma peaks jääma.. kui ei siis mida piixu nad propageerivad seda ja üldse lubavad.
Aga kui midagi maha põletad (näha jäljed) siis saadetakse pikalt.
157 |
Cb4
05.02.2008 12:21:15
Ehk siis kui ma q6600-le panen 2.7(3.0) GHz siis emaplaadi garantii peaks säilima?
Garantii tingimustes ei ole nagu täpselt seda mainitud.
Nimelt see DQ6 bios jooksis kokku kui 3.0 oli. 2.7 oli äärmiselt ebastabiilne. Aga ma ei julge neile seda öelda. Üle 3.2ghzi ei läinud enam üldse tööle. Def sagedusel oli stabiilsem, kuid oc-ga ilmnsesid vead koheselt.
Mida teha?
95 |
angel
05.02.2008 12:23:10
see et sul OC ei olnud stabiilne ei lähe garantii alla. Garantii alla läheb see kui stock settingutel asi ei tööta korralikult. Seega võib vabalt see emaplaat korralik olla aga... mis pärast nad sulle kasutatud emaplaadi andsid uue hinna pähe on juba omaette probleem
157 |
Cb4
05.02.2008 12:30:10
| angel kirjutas: |
see et sul OC ei olnud stabiilne ei lähe garantii alla. Garantii alla läheb see kui stock settingutel asi ei tööta korralikult. Seega võib vabalt see emaplaat korralik olla aga... mis pärast nad sulle kasutatud emaplaadi andsid uue hinna pähe on juba omaette probleem  |
Kellelgi teisel võis vabalt olla sama probleem Ning sai vast raha tagasi kuna ei olnud rahul! Nüüd aga üritati minule pähe määrida
Jama lugu ikka, ostad kalli plaadi ja saad hoopis sodi
95 |
attrs
05.02.2008 12:37:05
Mul sarnane asi olnud an9-sli platega. Esimene mille jõe tänavalt sain oli kasutatud. See andis mõne kuuga otsad. Vahetati uue vastu kuid uus endiselt jamab ja ei võta ilma reset nupule vajutamist üldse pilti ette. Viisin garantiisse tagasi kuid sealt öeldi, et kõik ok Vahepeal vahetanud video, mälud, hdd, cpu, uuendanud biose ja endiselt sama jama.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
angel
05.02.2008 12:39:04
nu kasutatud ja täis pasteeritud plaate uue pähe minuteada ei tohiks keegi müüa... selliseid "isendid" peaks tootjale minuteada tagasi minema et tema garantii siis otsustab vms kui ikkagist väidetakse et kalab.
157 |
Cb4
05.02.2008 12:50:21
| attrs kirjutas: |
Mul sarnane asi olnud an9-sli platega. Esimene mille jõe tänavalt sain oli kasutatud. See andis mõne kuuga otsad. Vahetati uue vastu kuid uus endiselt jamab ja ei võta ilma reset nupule vajutamist üldse pilti ette. Viisin garantiisse tagasi kuid sealt öeldi, et kõik ok Vahepeal vahetanud video, mälud, hdd, cpu, uuendanud biose ja endiselt sama jama. |
Ordi hakkab alla käima
Ma ei teagi mida teha kui nad uut ei anna
Eks homme paistab.
95 |
100kv
05.02.2008 16:44:03
| Cb4 kirjutas: |
| attrs kirjutas: |
Eks homme paistab. |
14 päeva tagastamise aeg kui kaup ei vasta ootustele.
24 |
Henrik
05.02.2008 16:46:04
| Ei ole sellist tagastamise aega olemas kui kodanik just sidevahendit (internet, telefon...) oma ostu sooritamiseks ei kasutanud.
villu70
05.02.2008 18:32:51
| Henrik kirjutas: |
| Ei ole sellist tagastamise aega olemas kui kodanik just sidevahendit (internet, telefon...) oma ostu sooritamiseks ei kasutanud. |
tähendab et läbi interneti ostes on mul õigus 14 päeva pärast
müüja pikalt saata ja papp tagasi nõuda..... ongi nii?
122 |
05.02.2008 19:06:00
| villu70 kirjutas: |
| Henrik kirjutas: |
müüja pikalt saata ja papp tagasi nõuda..... ongi nii? |
eeldusel et kaup on samas seisus, kui sa selle said
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
