_marek
14.06.2003 19:27:26
disk boot error!? |
nii prbl selles et on 2 arvutit (ronti) yks on PII 266 ja teine cellu 500
cellul oli liteoni cd-lugeja ja PII-l Neci rw
nüüd oleks vaja need ära vahetada, aga kui panin liteoni lugeja(48x) PII-te, siis alguses bootimisel ütles et "found lit...blabla...cd drive" ja siis edasi läks pilt mustaks ja ütles et "disk boot error, insert system disk and press enter"
ei lähe kuidagi selle lugejaga käima, milles värk on?
118 |
_marek
14.06.2003 19:52:58
mh... rahvast liigub vähe keegi ei oska aidata? oleks vaja ruttu vastust (A)
118 |
water
14.06.2003 19:54:28
pane siis boot disk sisse
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Ihv
14.06.2003 20:02:07
| vaata biosis et ta ikka kõvaketta pealt bootiks mitte cd...olen kohanud arvutit mis ei bootind kui biosist oli valitud first boot device cd-rom ja plaati sees pold...
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
libe
kvaliteetne mees
14.06.2003 20:06:42
| ihv kirjutas: |
| vaata biosis et ta ikka kõvaketta pealt bootiks mitte cd...olen kohanud arvutit mis ei bootind kui biosist oli valitud first boot device cd-rom ja plaati sees pold... |
selleks tuleb panna boot other devices enabled
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
_marek
14.06.2003 20:11:51
| aga enne olid ju settingud samad ja neci ta bootis!!?
118 |
libe
kvaliteetne mees
14.06.2003 20:13:05
kontrolli yle
_marek
14.06.2003 20:28:11
proovisin kõigi võimalustega bootida, igakord sama tekst vähemalt rw hakkas cellus tööle ja sain vajalikud asjad cd-le kribada, loodan et kui rw tagasi panen, siis mingit jama ple...
118 |
Firetiger
22.06.2003 16:05:00
Re: disk boot error!? |
| _marek kirjutas: |
Mõni aeg tagasi sai cdromilt masin mitu korda üles booditud ja nüüd arvutit käima pannes ütleb täpselt sama asja Kui siis masinale restardi teen boodib ilusti ennast üles.Ja hiljem restartite ajal mingit probleemi pole.Ainult esimesel bootimisel tahab seda "system diski"! Bios`is on ainult First Boot device-HDD0,teised on disabled.Kas asi võib selles olla et kõvaketas on mul Primary Slave ja CdRom Secondary Master(kuigi juba aasta aega on nii olnud )???
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
MC Riot
22.06.2003 16:12:56
HHD1 peaks siis olema sul first boot device...
_________________ MC Riot |
Firetiger
22.06.2003 17:20:15
| MC Riot kirjutas: |
| HHD1 peaks siis olema sul first boot device... |
Proovisin järgi ja siis tahtis ta restardi ajal ka Cd-lt ülesse bootida ning küsis system diski,et saaks end üles bootida.
34 |
MC Riot
22.06.2003 17:24:46
Kui tohib küsida, siis miks sul hdd üldse slave modes on?
üldiselt huvitav probleem... äkki bios'i uuendus aitab
Firetiger
22.06.2003 17:35:08
| MC Riot kirjutas: |
üldiselt huvitav probleem... äkki bios'i uuendus aitab |
Slave modes seepärast et kui kõvakaga kellegagi stuffi vahetada ei pea koguaeg jumperitega jamama.kõvaketta Primary Master`iks panemine aitas Aga muide kõige uuem BIOS peaks peal olema(kui viimase 4kuuga uuemat pole välja tulnud). 8)
34 |
MC Riot
22.06.2003 21:12:40
Krt... A pane kuule uuesti slaveks ja pane IDE2... Äkki on mingi järjestuse kala ja
0 1M
1 2M
2 1S
3 2S
Igasugu asju juhtub
