kännuämmelg
03.02.2008 21:22:42
delli desktop on linuxiga sigaaeglane |
masinat nagu oleks - 2,4GHz celeron, 256MB mälu..
olen proovinud:
fedora installeerus, kuid asi käis nagu xp 486-l
Ubuntu 7.10 ei tahtnud installeeruda, topeltmäluga asi paranes, kuid töööd teha jälle ei saa
Ubuntu 6.04 installeerus ja ka töötas, taaskäivitamisel ajas mingit segast joru ning ei suutnud kuidagi omistada int. videot
XUbuntu 7.10 ei installeerunud, topeltmäluga sain peale, eemaldasin mälu- töötas paar päeva ja siis ühel boodil , ei suutnud jälle x-i käima ajada
mälu on korras, masin on korras aga Linusx sõidab põske
ehk on mingi kell delli omapärase riistvaraga?
milline võiks olla lahendus (tarvis internetimasinat koos elementaarsete suhtluskanalitega)?
205 |
marqs
03.02.2008 22:21:35
see int video on intel? partitsioonid tegid ise? free näitab, et swap on ka kenasti küljes?
dmesg | less ja/või süsteemilogi meeletus koguses mingid viga või muud kahtlast teadet ei sisalda? konkreetne fail sõltub suuresti kasutatavast logimootorist, aga ls -ltr /var/log lõpust leiab kindlasti selle õige.
muidu kui ubuntu 7.10 installimiseks live plaati proovisid, siis see nõuabki kirjade järgi vähemalt 384MB.
kuidas lahjemad live plaadid käituvad? midagi kergesti seeditavat, näiteks slax või slax popcorn.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kännuämmelg
03.02.2008 22:36:48
homme suudan täpsemalt logisid uurida.
video on inteli oma neh ja ühe veana täheldasin sulgemisel mingit videokala- oleks nagu 320x240 resolutsioon olnud.
Ega mind see live kiirus ei kotigi- ubuntu puhul oli see lihtsalt installimiseks (pardid lasin teha pingviinidel )
pull on selles, et mingi vigase emaplaadiga p4 1,6 128MB mäluga ei tõrkunud absoluuutselt ühegi vaadeldud linuski peale- see tekitaski mõtte, et ehk on probleem delli rauas
205 |
kaabakas
04.02.2008 01:34:58
Proovi bootida recovery mode ja anna sealt startx.
95 |
kännuämmelg
04.02.2008 06:38:09
| kaabakas kirjutas: |
| Proovi bootida recovery mode ja anna sealt startx. |
kas see võiks kuidagi videosätteid parendada või asjatust kiiremaks muuta?
205 |
kaabakas
04.02.2008 06:43:51
Portsul läpakatel olen näinud probleemi, et dbus ja/või acpi jms deemonid tõmbavad masinal hinge totaalselt kinni. Single runlevelis neid aga tööle ei tõmmata, seega saab sealt X käima pannes teada, kas on sama probleem.
95 |
kännuämmelg
04.02.2008 09:14:22
iseenesest töötas viimases kuues (xubuntu) paar päeva enam-vähem kiirusega, kuni pildi tasku pani. Proovin täna logisid nuhkida ja siis teen lühireportaai. Asi selles, et sellist rauda on mitu, mis oleks tarvis internetisõltlastest penskarieelikutele üles panna. Kui need aga niiviisi kepslema hakkavad, tuleb ilmselt muu lahendus leida
edit:
logist huvitavad seigad:
* the chipset may have PM timer bug
*this clock source is slow
* failure registering capabilities with primary security module
205 |
pl1600
04.02.2008 15:43:31
Alternate iso abiks vähese mälu korral.
DSL'i ei taha proovida? 50mb iso, 128mb ramiga paneb otse mälust ja kiirust peaks jätkuma.
Puppy, fluxbuntu..., selliseid kribumaid distrosid küll.
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kännuämmelg
04.02.2008 15:53:12
| proovi nüüd aru saada- probleem pole mitte mälu vähesuses vaid milleski muus (rääkimata sellest, et livet ei kasuta), sest nõrgema ning vigase platega masina peal töötab nagu lennuk
205 |
gnoom
05.02.2008 14:30:15
| kännuämmelg kirjutas: |
| proovi nüüd aru saada- probleem pole mitte mälu vähesuses vaid milleski muus (rääkimata sellest, et livet ei kasuta), sest nõrgema ning vigase platega masina peal töötab nagu lennuk |
Int. video puhul palju on talle bioses mälu eraldatud?
Ei ole teiste linuxlastega kursis, kuid Susel on installi algul võimalik lasta masinale teha riistvara kontroll ja seal jutustab kõik ära kui miskit ei meeldi talle.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
kännuämmelg
05.02.2008 14:52:10
| proovisin nii 1MB kui 8MB (muid valikuid pole)- vahet ei ole.. millegipärast ei soovinud lisakaardiga x-i käivitada
205 |
gnoom
05.02.2008 15:11:59
| proovisin nii 1MB kui 8MB (muid valikuid pole)- vahet ei ole.. millegipärast ei soovinud lisakaardiga x-i käivitada |
Graafilise keskkonna puhul on uuematel pingviinidel 8MB videomälu vähe. Aga kui võimalik siis tee ka eespool soovitatud riistvara kontroll ära.
Ja kui muu ei aita, siis sura sinna masinale miski väiksem distro. Näiteks Puppy.
kännuämmelg
05.02.2008 15:18:32
ära jama.. ma olen korduvalt maininud, et kehvema konfiga masinal asi töötab ning xubuntu on piisavalt vähese ressursinõudlusega..
Lisaks ei oska ma seda riistvara kontrolli kuidagi ette manada
205 |
marqs
05.02.2008 16:09:51
| gnoom kirjutas: |
| /../Graafilise keskkonna puhul on uuematel pingviinidel 8MB videomälu vähe./../ |
Näiteks millisel uuemal? Vaikimisi ja kontrollimatult 3d rauakiirenduse tööle lülimine tuleks kuritegelikuks lugeda, 2D pildi kuvamiseks ei ole vaja rohkem bitte, kui reso*sügavus, a'la 1024*768*32 = 3072KB
Igat sorti noapic, nolapic, noacpi jms loomad on kreneli parameetritena läbi proovitud?
Lisakaardiga X käivitamise all pead silmas, et kui biosist int kaart välja lülida või sekundaarseks keerata, ei tulnud pilti ette? Või ei võtnud X lisatud kaardile kirjutatud konfi omaks? Või miskit muud? X ja kdm/gdm log on muidu samuti /var/log all.
Vahest leiab mõne vihje - https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportMachinesDesktopsDell
0xBEEF |
kännuämmelg
05.02.2008 16:17:14
no biosis saab lihtsalt määrata, millist kaarti esimesena närima hakkab ja teise kaardi puhul kukkus kisama, et ei saa x-serverit käivitatud mingi tõrke pärast (siin ma arvan on tegemist lihtsalt tõesti uue kaardi sätete automaatse mitteomistamisega)
acpi= off on võimalikest soovitustest läbi küll vilksatanud, kuid kahjuks pole kerneli seadete kallale ronimisega absoluutselt kokku puutunud, et oskaks seda kusagile toppida.
Muu maailm ei ole senimaani mulle sobivat infi pakkunud.. aga see on ka ilmselt kõikide foorumite probleem, et nõuandeid napib
205 |
marqs
05.02.2008 20:17:29
| /../acpi= off on võimalikest soovitustest läbi küll vilksatanud, kuid kahjuks pole kerneli seadete kallale ronimisega absoluutselt kokku puutunud, et oskaks seda kusagile toppida./../ |
kui bootimisel grub menüü ette viskab, saab 'e' - ga kirjeid muuta. peale e pressimist tunned ilmselt ära kerneli rea ning sinna lõppu need parameetrid käivad.
natuke ilusam jut
0xBEEF |
Death
05.02.2008 20:35:01
acpi on power managementi teema. Mis ptoovimist väärt on on kernelile noapic parameetri lisamine. Ja tõesti käib see nii et GRUBi menyys vajutad e tähte ja modifitseerid seda rida kus on reast kirjas splash ja quiet. Need kaks parameetrit kustuta maha siis näed mida suu arvuti buudil teeb. Oli sama mure oma HP läpuga kunagi.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
kännuämmelg
06.02.2008 18:12:02
eks homme proovin, kuigi matsin juba nende masinate linukseerimise mõtte maha- kui probla int. videos, siis ei näe põhjust low-profile kaartidesse investeerida, kui xp pro masinatele ostetud 8)
edit:
tänud kõigile!
Nüüd sai siis igasuguseid siin ja laias ilmas soovitatud võluvahendeid kasutatud (kaasaarvatud see) ja masin tuleb üles (sisselogimisel käivitatavad servised küll munevad), ja isegi töötab enam- vähem Ubuntu 7.10-ga.
Nüüdseks jäänud aeglane käitumine on ilmselt ainult vähese mälu taga.
Eks ma järgmisele masinale peale lastes proovin selgeks teha, mis rohi asja muutis
205 |
