vantka
14.06.2003 15:56:56
Kui pikk võib olla IDE kaabel cd rom-ile |
| vaja nimelt cd rom arvuti korpusest välja tuua tuua ja oleks vaja ca 120cm ide kaablit.Kas nii pikk juhe ka tõõle hakkab ja kuidas seda kõige kergem teha oleks?http://www.album.ee/?o=200587918&uilang=1
0 |
Tupsu
14.06.2003 16:00:25
Võiks pakkuda välist CD boksi SCSI ja sobivat kaarti sinna juurde. Siis võid ka 5m kaabli panna
Aga ka IDE kaabel peaks 120cm juures veel toimima.
200 |
vantka
14.06.2003 16:43:17
| välist cd romi ei viitsiks küll panna.On kellelgi kogemusi ide kaabli pikendamisega,kuidas kaks 60cm kaablit ühendada?Seina sisse arvuti peitmisega saavutasin küll toas täieliku vaikuse,isegi öösel on kuulda ainult monitori nõrk trafo surin.Vaata ka pilti http://www.album.ee/?o=200587918&uilang=1
0 |
KillerXP
14.06.2003 16:48:09
| vantka kirjutas: |
| välist cd romi ei viitsiks küll panna.On kellelgi kogemusi ide kaabli pikendamisega,kuidas kaks 60cm kaablit ühendada?Seina sisse arvuti peitmisega saavutasin küll toas täieliku vaikuse,isegi öösel on kuulda ainult monitori nõrk trafo surin.Vaata ka pilti http://www.album.ee/?o=200587918&uilang=1 |
Hm.....nagu sain aru siis oli sul pandud arvuti seina sisse ja mingi plaadi taoline asi ette. Pikendamisest pole aimugi aga sa võid üldiselt teha väiksed lõiked selle plaadi vms asja sisse ja kinnitada mingil moel cd-rom, FDD ja ka poweri nupp (oletan et need pead välja tooma). Siis vist ei läeks just erilist nagu pikendamist vaja. Oletan et nii sügaval sul masin kah ple
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
agent53
14.06.2003 16:54:55
Endal oli seoses vesijahutuse ehitamisega plaan arvuti keldrisse sokutada. . Läbi põranda veaks juhtmed (monitor, hiir, kõllid, CD-RW, power, reset. USB). Aga kas need asjad töötavad kõik kuni 5m juhtme taga? Jõle hea oleks küll ju. Siis keldris saab panna vesijahutusele ükskõik kui suure radika, paagi ja vendi. Ei ole ruumipuudust ja hääl ka ei koti kedagi. Teie arvamus
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
Tupsu
14.06.2003 16:58:41
| KillerXP kirjutas: |
| Oletan et nii sügaval sul masin kah ple |
Oletamise asemel võiksid lingil toodud pilti vaadata
200 |
KillerXP
14.06.2003 17:01:21
| Tupsu kirjutas: |
Oletamise asemel võiksid lingil toodud pilti vaadata  |
nu seda tegin kah, pildi järgi oletaks tegelt et kasti ja seina vahe on mingi 5-10 cm
93 |
Tupsu
14.06.2003 17:06:15
nu seda tegin kah, pildi järgi oletaks tegelt et kasti ja seina vahe on mingi 5-10 cm |
Siis vaata uuesti
Monitori kõrval paremal on selgelt näha auk, kuhu ilmselt tuleb CD rom.
Vargavastased ribikardinad võiksid veel ka olla
200 |
KillerXP
14.06.2003 17:17:23
| Tupsu kirjutas: |
Siis vaata uuesti
Vargavastased ribikardinad võiksid veel ka olla  |
vat sinna ei vaadanud, vaatasin aint alla korpuse asukohta
93 |
vantka
14.06.2003 17:42:58
| jah monitori kõrval olev auk on tõesti tulevase cd rommi koht ,sinna tulevad veel on-off nupud ja kõrvaklapi augud.Plaan veel mõlemale poole monitori auto kõllid panna(süvistada).Algul oli plaanis arvuti ümber 10cm villa panna,aga piisas täiesti 3cm kõvast tuuletõkke villast,et täielikku vaikust saavutada.Seega sai vahesein asjatult paks.Arvuti tagant juhtisin toruga kuuma õhu läbi seina vanni alla.http://www.album.ee/?o=200587918&uilang=1
0 |
Tupsu
14.06.2003 19:27:54
| SCSI CD rommi saaks sinna ka ilma välise boksita panna. Pead ainult A-kaablis laskma sobiva pikkusega 1,2M juhtme teha.(Äkki teevad siis sobiva pikkusega IDE juhet ka, aga 50 pinnist linti teevad kohe kindlasti ) Kontroller ühele seadmele, juhe 1,2m ja SCSI CD Romm olekski kogu lahendus.
200 |
maxtor
14.06.2003 20:45:14
| kle mul on SCSI 1,44 m originaal kaabel olemas (8 otsikut)..ja miski vana SCSI rommgi sellega kaasas. 2 a. tagasi töötas sama kaabliga hästi, nüüd ei tea enam öelda, kuna ei ole kontrollerit, et katsetada. Võibolla huvitatud?
MelesMeles
15.06.2003 13:03:44
Aga äkki keerata kast teistpidi, et selle tagumine osa oleks cd draivi poole, nii võidaks oma 50cm vist. (juhul muidugi kui kaablid tulevad tagant poolt) Kustpoolt need ide kablad üldse välja tulevad? pildilt ei saa hästi aru
_________________ Allkiri |
194 |
