skycat
03.02.2008 00:29:55
lehe varjamine (css) |
| css:
#over_all { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:1; background-color: red; height: 100%; width: 100%; }
probleem on, et oleks vaja, et see element millel see küljes (div) varjaks koik lehel - aga hetkel ta tuleb ainult niipalju lehe ülevalt servast kui brauseri "height" - sealt edasi jääb leht varjamatta ikkagi :S
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
Valdars
03.02.2008 01:47:22
| Tee javascriptiga kindlaks lehe kõrgus ja pane saadud kõrgus divi kõrguseks.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
.Eestlane.
03.02.2008 21:17:00
| pane position fixed
Mecrado
03.02.2008 22:40:09
Lisa CSSi
html, body {
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
EDIT: Kui ei aita, siis peaks piisama lihtsalt ka sellest:
#over_all {
position:absolute;
left:0;
right:0;
bottom:0;
top:0;
z-index:1;
EDIT2: Aaa, nüüd sain aru. Position:fixed jah, siis see punane kastike jookseb lihtsalt brauseri aknaga kaasa
- pikk juhe
skycat
04.02.2008 04:14:43
| .Eestlane. kirjutas: |
| pane position fixed |
tänud, töötas
12 |
tanzanite
04.02.2008 13:53:01
| NB! ei tööta IE6'es
skycat
12 |
SGM
12.02.2008 22:28:21
| tanzanite kirjutas: |
| NB! ei tööta IE6'es |
Kahjuks nii paljud veel kasutavad IE-d. Veebiehitajate elu oleks väga palju kergem, kui IE-d ei kasutataks või siis ta tehtaks ometi korda.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
andrusny
12.02.2008 22:36:56
| Veebiehitajate elu oleks väga palju kergem, kui IE-d ei kasutataks |
Vahet pole, võid ju ka teistpidi öelda Veebiehitajate elu oleks väga palju kergem, kui FF-d ei kasutataks. Kui oleks üks kindel standard, mille järgi kuvatakse kõik lehed. IE jaoks on lehte sama kerge teha kui FF jaoks aga nad omavahel ei ühti.
(kui võtta näiteks scriptide jooksutamise seisukohalt, oleks IE ga tunduvalt lihtsam)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SGM
12.02.2008 23:10:28
| andrusny kirjutas: |
| IE jaoks on lehte sama kerge teha kui FF jaoks aga nad omavahel ei ühti. |
Kunagi, kui üritasin alguses ikka IE peal teha, siis juba avastasin, et IE "mõtleb oma peaga", ei kuula käske. Siis tasapisi avastasin, et Firefox käitub palju paremini. Jälle meenuvad fraasid välismaistest foorumitest ja tutorialidest, kus mainitakse tuhandeid müstilisi vigu - ühise nimetaja alla: IE.
0 |
Aq
12.02.2008 23:17:05
http://www.alistapart.com/articles/beyonddoctype
Ehk et - ega see IE "üleöö paranemine" kah teab mis lahendus oleks + standardite järgi ei ole nagunii ette nähtud säherdust "lehe varjamist" (tegelikult vist õigem sõna "katmine"), mida teema algataja soovib siin saavutada, seega peaks ikkagi "häkke" kasutama... ja üsna jõhkraid...
14.02.2008 00:21:25
(kui võtta näiteks scriptide jooksutamise seisukohalt, oleks IE ga tunduvalt lihtsam) |
ei, ei oleks lihtsam kui ainult IE oleks
IE "standardite" kohta ei ole ju mingit standardit kirjas et miks ta just nii teeb
teiste kohta on vähemasti teada et nad üritavad W3'e standardeid järgida
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
andrusny
14.02.2008 13:32:24
| ei, ei oleks lihtsam kui ainult IE oleks |
No vaat, kui ainult IE oleks siis mis mõttega sa tese standardiga proovid teha? Millega sa seda siis vaataks?
Aq
14.02.2008 15:20:32
No vaat, kui ainult IE oleks siis mis mõttega sa tese standardiga proovid teha? Millega sa seda siis vaataks?  |
Tee Word'i abil (keerukam) HTML dokument ja vaata selle sisu. Ütle, kas suudad loogikale pihta saada ja selgeks õppida IE HTMLi? Mina ei suuda...
Selles on probleem - IEl polegi täiesti selget viisi, mille abil ta võrgulehti kuvab. Isegi MSi enda tarkvara genereerib niivõrd erinevat HTMLi, et "hoiajakeela"...
SGM
14.02.2008 17:02:56
| Aq kirjutas: |
| probleem - IEl polegi täiesti selget viisi, mille abil ta võrgulehti kuvab. Isegi MSi enda tarkvara genereerib niivõrd erinevat HTMLi, et "hoiajakeela"... |
Täpselt nii! Mulle on jäänud mulje, et IE teeb seda, mida ise tahab, mitte aga seda, mida vaja...
0 |
mks
17.02.2008 13:57:38
ja mis te sõbrad arvate, et teie armas FF suudab kõik asjad vastavalt standarditele renderdada...
http://mks.ee/acid.JPG - ainus minu arvutis olev brauser, mis Acid2 testi ilma probleemideta õigesti renderdab, on Safari. Tean, et ka Opera suudab asja õigesti näidata, FFi (vähemalt versiooni 2) võib koos IE'ga suruda sinna, kuhu päike ei paista
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
andrusny
17.02.2008 15:21:48
| Täpselt nii! Mulle on jäänud mulje, et IE teeb seda, mida ise tahab, mitte aga seda, mida vaja... |
Tegelikult see suht õige. Tal peaks Dumbuuseri mootor sees olema, ehk proovib näidata-parandada ka seda koodi, mis on totaalselt vale ja see keerab ka õige koodi paigast teinekord.
17.02.2008 16:10:04
| mks kirjutas: |
http://mks.ee/acid.JPG - ainus minu arvutis olev brauser, mis Acid2 testi ilma probleemideta õigesti renderdab, on Safari. Tean, et ka Opera suudab asja õigesti näidata, FFi (vähemalt versiooni 2) võib koos IE'ga suruda sinna, kuhu päike ei paista  |
jah, Fx'i 2.0 versioon ei renderda seda õigesti
aga mis ajast on pärit FF2'e renderdusmootor ?
safari oma on päris uus versioon, kuid pole enam kaugel kui Fx'i kolmas versioon välja tuleb
http://mikk36.eu/web/random_shit/acid2.png
Kethmar
17.02.2008 19:19:03
tere, mul üks küsimus, mis teile võib loll tunduda.
Saan aru, et asi käib CSS kohta, aga keegi oskab öelda, kuidas CSS faili kasutada?
Kethmar .
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Aq
Valdars
18.02.2008 00:08:55
Tegelikult see suht õige. Tal peaks Dumbuuseri mootor sees olema, ehk proovib näidata-parandada ka seda koodi, mis on totaalselt vale ja see keerab ka õige koodi paigast teinekord. |
Mul on kogemus, kus ühe ununenud " tõttu muutusid IE-s lingid mittetöötavaks, samal ajal, kui FF nad tööle jäid, ehk FF oli tookord see, mis koodi parandada proovis.
45 |
SGM
19.02.2008 09:56:23
| Ometi mul on kogemused, et valideeritud HTML ka IE-ga peksab segast -- mida tal seal veel parandada vaja?! IE vahest lihtsalt ei tunnista mõnda CSS-i käsku või parameetrit... Meenub miski, et kusagil välismaa-lehel olid väljatoodud mõned sellised, lisaks siis imelikud nipid, kuidas saaks nikerdada koodi ümber ka IE jaoks. Isegi, kui peaks ohverdama visuaalseid omadusi. Mul ka ühel lehel on nii, et IE ei kuva piltide taha varju, sest IE ei olnud võimeline varju kuvama korrektselt nagu FF, siis eemaldasin IE jaoks varju üleüldse.
0 |
19.02.2008 10:03:45
| SGM kirjutas: |
| Ometi mul on kogemused, et valideeritud HTML ka IE-ga peksab segast -- mida tal seal veel parandada vaja?! IE vahest lihtsalt ei tunnista mõnda CSS-i käsku või parameetrit... Meenub miski, et kusagil välismaa-lehel olid väljatoodud mõned sellised, lisaks siis imelikud nipid, kuidas saaks nikerdada koodi ümber ka IE jaoks. Isegi, kui peaks ohverdama visuaalseid omadusi. Mul ka ühel lehel on nii, et IE ei kuva piltide taha varju, sest IE ei olnud võimeline varju kuvama korrektselt nagu FF, siis eemaldasin IE jaoks varju üleüldse. |
kõik oleks hästi kui IE lihtsalt ei tunnistaks mõnda käsku
probleem on rohkem selles, et IE käsitleb paljusid käske teistmoodi kui standardites ette on nähtud
SGM
19.02.2008 10:10:51
| mikk36 kirjutas: |
| probleem on rohkem selles, et IE käsitleb paljusid käske teistmoodi kui standardites ette on nähtud |
See aga on ju põhiprobleem, sest mittestandardsed asjad tekitavad jamasid paljudes eluvaldkondades. Siis ilmselt jääb loota, et äkki ometi tehakse IE8 korralikumaks, et siis veebiehitajad enam ei peaks oma ajusid ja närve peedistama.
0 |
Traf
19.02.2008 10:17:27
| SGM kirjutas: |
Siis ilmselt jääb loota, et äkki ometi tehakse IE8 korralikumaks, et siis veebiehitajad enam ei peaks oma ajusid ja närve peedistama.  |
Ei aita ka eriti see, kuna isegi praegu, kui IE7 on pikka aega väljas olnud, kasutatakse 6. versiooni rohkem. IE8 võib ju välja tulla, aga kuniks suurem osa vanemate versioonide peal on, tuleb ka nende jaoks lehed kohandada.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
