uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võhiklik lanparty küsimus. märgi kõik teemad loetuks
Amphor
Amphor
sõnum 31.01.2008 23:22:15 Võhiklik lanparty küsimus. vasta tsitaadiga
Et, kuidas?, kuidas alustada, mida osta vaja jne.
ei jõua eriti kaugele oma mõttemaailmaga.
hosti ja ka kõikide teiste arvutites on võrgukaart olemas.
Mis nende ethernet switchidega teha tuleb, miks ei saa ruuteriga ühendatud lanni?
jne jne.
Ette tänades
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
weedstone
weedstone
sõnum 01.02.2008 02:10:46 vasta tsitaadiga
mida sa üldse teha tahad täpsemalt? a'la kodust LANi?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
sõnum 01.02.2008 09:13:40 vasta tsitaadiga
võrgundusest ikka mitte midagi teades ei saa sellist asja teha
Amphor
Amphor
sõnum 01.02.2008 15:49:54 vasta tsitaadiga
Jah, kodust LANi
tooksin siinkohal oma teooria välja.
et on kaks neljast ruuterit(sellest piisab), mis on siis ühendatud hosti kodukoha netiga, ja kõik teised raalid ruuteri taha sokutatud võrgukaabliga.
amiright?
sõnum 02.02.2008 01:45:40 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
Jah, kodust LANi
amiright?
1 ruuter ja ülejäänud switchid et võrku laiali jagada
weedstone
weedstone
sõnum 02.02.2008 01:46:43 vasta tsitaadiga
kui ruuteril auke väheks jääb siis pane sinna switch otsa ja ip-d automaatse peale nii et ruuter jagaks need ise ja peaks toimima kenasti
Amphor
Amphor
sõnum 02.02.2008 18:08:17 vasta tsitaadiga
oot, iga arvuti muretseb endal usb juhtme, mille ta ühendab ühte otsa pidi kasti ja teise otsa lükkab sinna switchi, ja switchi teisest otsast tuleb välja võrguaabli otsaga kaabel, mis läheb ruuterisse?
ja milline switch?
ei saa aru
JyrxEST
JyrxEST
sõnum 02.02.2008 18:15:51 vasta tsitaadiga
Võrgu-switch ka olemas, võrgu jagamiseks
sõnum 02.02.2008 18:19:43 vasta tsitaadiga
v6in sulle mingi raha eest myya 24 pordise 10/100 svitsi .
endal usb juhtme,
mis kuradi usb juhtme? RJ45 otstega tavaline võrgukaabel läheb otse, mitte keeratud . otsekaabel läheb.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 02.02.2008 18:20:08 vasta tsitaadiga
Amphor, kui ruuteril pole piisavalt auke siis: arvuti - võrgukaabel - switch - võrgukaabel - ruuter. Kui on, siis: arvuti - võrgukaabel - ruuter.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Amphor
Amphor
sõnum 02.02.2008 18:51:55 vasta tsitaadiga
sain vist kõigile oma küsimustele vastused kätte
mul endal tuleks näiteks osta ka võrgukaablr, sest ma kaabli ei saa nii lihtsalt ära võtta, aga mõnedel on see lihtne
edit: siiski-siiski, miks mõned on umbes 500 eeku ja teised lause üle viie tuhande eegu?
sõnum 02.02.2008 19:52:50 vasta tsitaadiga
switchid ?
väikse lani jaoks piisab kõige odavamatest switchidest, kuna võrgukoormused on väga väikesed
mitu arvutit on sul vaja võrku panna korraga ?
mis sul hetkel olemas on võrgundusest ? (seadmed, kaablid)
Amphor
Amphor
sõnum 02.02.2008 19:54:36 vasta tsitaadiga
ei ma nagu nägin, et üks 16-augune switch oli 5.6k ja kaheksane mingi 0.6k.
Ei ole midagi, mõtlesin, et oleks targem enne küsida järele, mida üldse osta
FurattoShutsuryoku
sõnum 02.02.2008 20:01:32 vasta tsitaadiga
mitu arvutit lani tahad panna?
targem vast oleks osta ruuter milles switch sisse ehitatud juba( tavaliselt neljapordine) ja maksab kuskil ~400 eeku, siit foorumist saab vast ka paari sotiga.
kui rohkem tahad järgi panna siis pead uhe switchi ka ostma, need peaks natuke odavamad olema.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Amphor
Amphor
sõnum 02.02.2008 20:33:58 vasta tsitaadiga
host saab oma ruuterit anda, sellega pole küsimus. switch peaks ka olema üks kindlalt, mingi 7-8- inemest ilmselt saaks kokku
sõnum 02.02.2008 20:41:04 vasta tsitaadiga
noh ma annaks sulle 24 pordise 3comi ytleme 700 eeguga. peaks manageeritav ka olema.
Amphor
Amphor
sõnum 02.02.2008 20:55:13 vasta tsitaadiga
siis seda ju ei nimetata "andmiseks"
võttes arvesse, seda, et mul pole niipalju vaja ja seda, et mul ei läheks seda väga tihti vaja...
sõnum 02.02.2008 21:06:37 vasta tsitaadiga
need ei ole ka asjad , mida niisama antakse. ja 700 eeku selle eest on suhtkoht andmine. mine ja osta 3com i 24 jane lüliti kuskilt .
Amphor
Amphor
sõnum 03.02.2008 00:47:00 vasta tsitaadiga
ma ei mõelnudki, et ma peaks selle tasuta saama
mõtlen veel...
