biomehanik
31.01.2008 20:48:57
Valguse võimsusel töötav USB-Laadija |
Vaatasin videosid break.com -ist ja hakkas juhustlikult silma üks "How-To" video. Nimelt need aiavalgustid, mis päeval laevad end täis päikesebatarei abil ja öösel valgustavad aeda on lahti võetud (4 tükki), valgust imavad batareid ära ühendatud ja samuti usb sinna otsa ühendatud. Viskan lingi, seal üsna lihtsalt tegevuskäik ära näidatud ja ehk on keegi varem teinud sellist asja juba ja oskab kommenteerida, kui hästi toimib?
http://break.com/index/how-to-build-a-solar-powered-usb-charger.html
* Kasulik, siis kui lähed kuhugi matkama näiteks, saad laadida telefoni,mp3 mängijat vms.
zorten22
31.01.2008 22:22:59
biomehanik
31.01.2008 22:35:28
irw , ei märganud isegi nii lolli viga, mis tegin.... tänud parandamast.
Firefly
biomehanik
01.02.2008 15:28:01
sõber ostis kunagi ühe sellise lambi kuskilt ehituspoest vms, oli vist 85.- nagu ta ütles, aga ei tea mis näitajat selle lambi patakal on ju samad mis seal videos.
virks
01.02.2008 15:40:17
4V, 0,2A ei ole piisav!
Firefly
01.02.2008 16:12:53
| virks kirjutas: |
4V, 0,2A ei ole piisav! |
Oled proovinud?
Marduuhin
01.02.2008 16:22:19
On küll piisav, sest sa laed sellega akut. Akul pole erilist vahet, kas laadida 2x nõrgema või tugevama vooluga. PS: Ei väida, et see info on Tõene Li* akude kohta. Ni* akusid saab igasuguse voldiga laadida.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
virks
01.02.2008 16:53:56
| Marduuhin kirjutas: |
| On küll piisav, sest sa laed sellega akut. Akul pole erilist vahet, kas laadida 2x nõrgema või tugevama vooluga. |
On ikka küll vahe. Nõrga vooluga laadimine võtab palju kauem aega. Oleneb ka millist akut laetakse (mis on aku pinge). Madala pingega aku laadimiseks see sobib.
Enamuse telefoni akude jaoks enam mitte.
| Ni* akusid saab igasuguse voldiga laadida. |
Kui laadija pinge on elemendi pingest madalam, siis laadimist ei toimu.
Marduuhin
01.02.2008 17:02:36
| virks kirjutas: |
| Enamuse telefoni akude jaoks enam mitte. |
Nokia akud on 3,x volti (Vähemalt minu oma on.)
| virks kirjutas: |
| Kui laadija pinge on elemendi pingest madalam, siis laadimist ei toimu. |
Kui aku koosneb mitmest elemendist, siis peab pinge olema kõrgem ühest või kõikidest kokku?
Kas laadimiseks vajalik pinge on see, mis peale kirjutatud või see, mis ta tegelikult hetkel välja annaks?
Firefly
01.02.2008 17:17:30
| Rõhutan, et mina räägin siin tavalisest MP3 mängija akust. Seda kirjutasin ma ka oma esimeses postituses.
virks
01.02.2008 17:21:16
| Kui aku koosneb mitmest elemendist, siis peab pinge olema kõrgem ühest või kõikidest kokku? |
Kõikidest kokku.
| Kas laadimiseks vajalik pinge on see, mis peale kirjutatud või see, mis ta tegelikult hetkel välja annaks? |
Peale on kirjutatud see mis aku välja annab.
Marduuhin
01.02.2008 17:24:52
| virks kirjutas: |
| Peale on kirjutatud see mis aku välja annab. |
NiMh element annab ~1,0 peaaegu tühjalt kuni ~1,3v laetult kuigi peale kirjutatud 1,2v.
01.02.2008 21:50:35
| virks kirjutas: |
NiMh element annab ~1,0 peaaegu tühjalt kuni ~1,3v laetult kuigi peale kirjutatud 1,2v.  |
kas ta annab 1.3 koormuse all või niisama seistes ?
muidu liitiumibaasil akusid laetakse natuke teise meetodiga kui niklibaasil
RassK
03.02.2008 23:38:58
arvuti USB'st laadida ju piisab.
aga mis seal vahet on kast laed arvuti usb'st või siis nendelt asjakestelt?
biomehanik
04.02.2008 00:34:19
| krusu70 kirjutas: |
aga mis seal vahet on kast laed arvuti usb'st või siis nendelt asjakestelt? |
aga sa ei võta arvutit ju pikendusjuhtmega just väga tihti kuhugi metsakesse matkale kaasa?
RassK
04.02.2008 08:57:30
| biomehanik, point selles ju et kui arvutist piisab siis peaks nendest vidinatest ka piisama.
virks
04.02.2008 09:14:35
USB annab standardi järgi 5V 0,5A.
Need jubinad, aga 4V 0,2A
Mõne akupaki puhul saab sellega laadida, aga teisega jälle mitte.
Ja laadimise aeg pikeneb kordades.
Üksikuid elemente peaks laadima, kui on viitsimist nii kaua oodata.
Firefly
04.02.2008 13:47:15
| virks, paned siis 3 patakat ja kokku saab 6V see on USB kõrval nagu kiirlaadija.
virks
04.02.2008 14:39:57
| Aga voolutugevuseks jääb ikkagi ainult 0,2A !
kpihus
12.02.2008 16:47:06
| virks kirjutas: |
tooks teid veidi maapeale tagasi. Vool ja pinge on kaks väga erinevat asja, akusid laetakse vooluga, pirn põleb vooluga mobiiltelefon töötab vooluga. Vool on see, mis reaalset tööd teeb.
virks
12.02.2008 22:22:55
| kpihus kirjutas: |
| tooks teid veidi maapeale tagasi. Vool ja pinge on kaks väga erinevat asja, akusid laetakse vooluga, pirn põleb vooluga mobiiltelefon töötab vooluga. Vool on see, mis reaalset tööd teeb. |
Olen ma midagi muud väitnud?
kpihus
13.02.2008 09:47:33
| virks kirjutas: |
| kpihus kirjutas: |
Olen ma midagi muud väitnud?  |
Tegelikult ei käinud see kommentaar konreetselt sinu kohta.
zbx
15.02.2008 09:53:03
ja ärgem loogem roosasid unelmaid ka selle päikesepatarei kohta...
kui spetsifikatsioonis on kirjas 0,2A siis on see ideaaltingimustes - ehk siis ekvaatori keskpäevane otsepäike (loodetavasti on spetsifikatsooni puhul lähtutud reaalsest võimalikust valgusest)
halvemal juhul laboritingimustes 2kw proektorivalguses, kus patarei väljundvool on väljapigistatud maksimaalne võimalik.
ja mis veel halvem - teoreetiline - puhtalt elektroonikaarvutustel põhinev
