30.01.2008 15:46:03
| painkillah kirjutas: |
| mis seal tarka küsiti siis ka |
Selles testis oli kokku 56 küsimust Vista konfimise kohta. Täiesti seinast seina teemadel, mütsiga pole mõtet lööma minna võin öelda.
EDIT: khmm...
HighEnd
30.01.2008 15:57:30
| t6nn_k, driver update?
t6nn_k
30.01.2008 16:07:33
| proovisin aga ei õnnestunud, tegin uninstalli ja vista hakkas automaatselt driverit uuesti peale installima aga ei leia "preconfigured driver folderit" ülesse
d3t
30.01.2008 16:14:13
t6nn_k, teada bug, pane et otsi sealt kaustast ning vali kaustaks Windows.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
t6nn_k
30.01.2008 16:20:46
| nüüd viskas sellise teksti "...the driver may be corrupted or missing(code 39)"
d3t
30.01.2008 16:25:24
t6nn_k, Disable, enable proovisid? Unninstall draiver?
t6nn_k
30.01.2008 16:29:49
| proovisin. siis viskab selle teate et ei leia driverit. Kui updatesin "Windows" folderist siis viskas et "driver is up to date" aga see kollane "!" mürk jäi ikka sinna ikoonile Device Manageri all ja My Computerisse ei ilmunud DVD-ROM-i
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.01.2008 16:56:50
| t6nn_k kirjutas: |
selline mure et DVD-ROM on my computeri alt kadunud ja plaate ei mängi. Device Manageri all on olemas aga kollane "!" on ikoonil peal.
Oskab keegi aidata? |
Googles leidub mõned õpetused kuidas asja fixida, aga minul aitas ainult vista reinstall.
mks
30.01.2008 17:10:00
| Skeptik kirjutas: |
sain täna oma esimese Vista eksami tehtud ehk nüüd siis MCTS Certified  |
Endal ka plaanis see ära teha... ja siis veel 70-622 ja 70-623 ka...
kulamees
30.01.2008 19:28:54
Nonii vista-targad
Kas on võimalik kuidagi seda kirjapilti teravamaks saada, minule tundub liiga hägune see kohati ja selline kahtlane , ühesönaga ei meeldi .... XP'l oli palju paremini loetav kiri.
30.01.2008 19:31:15
| kulamees kirjutas: |
Nonii vista-targad
Kas on võimalik kuidagi seda kirjapilti teravamaks saada, minule tundub liiga hägune see kohati ja selline kahtlane , ühesönaga ei meeldi .... XP'l oli palju paremini loetav kiri. |
keelame Internet Explorer-i seadistuses TrueType kasutuse või siis seadistame LCD resolutsiooni native peale
30.01.2008 19:38:25
Skeptik, jaa, sa saad nüüd tarka panna siin
looda et nüüd pm'e saama ei hakka
mks
30.01.2008 19:49:22
Üldiselt kui kirjapilt on Vistas liiga udune, siis jah, enamasti monitori reso vale... Aga kui ikka väga tahad kogu Windowsis ClearType'i ära keelata, siis aitab järgnev trikk:
Desktopil parem-klikk, personalize -> Window Color and Appearance. Otsi linki "Open classic appearance properties for more color options". Avanenud akas Effects ja seal vali "Use the following method to smooth edges of screen fonts" - Standard (ClearType'i asemel).
Nii palju siis skeptiku suurest sertifikaadist
viimati muutis mks 30.01.2008 19:49:44, muudetud 1 kord |
30.01.2008 19:51:14
| mikk36 kirjutas: |
looda et nüüd pm'e saama ei hakka  |
mis sa arvad, miks ma juba ammu enam telefoninumbrit profiilis ei hoia. ei soovi, et mulle õhtul filmivaatamise ajal mingi vant helistab ja küsib kuda ma XP plaati nLite-ga teen jne... nii on juhtunud paar korda
ajasin ClearType ja TrueType segi, mõtled ühte ja kirjutad teist
mks
30.01.2008 19:55:30
bah, võtsin 70-620 self-study kit'i raamatu läbi, mitte sõnagi pole sellel teemal huvitaval kombel... (vähemalt sisukorra ja märksõnaregistri järgi)... enivei, IE's ClearType'i mahakeeramine aitab ainult IE's
30.01.2008 19:57:58
| mks kirjutas: |
bah, võtsin 70-620 self-study kit'i raamatu läbi, mitte sõnagi pole sellel teemal huvitaval kombel... (vähemalt sisukorra ja märksõnaregistri järgi)... enivei, IE's ClearType'i mahakeeramine aitab ainult IE's  |
seal raamatu vahel on testide CD ja ka kupong, millega sai vist 15% alla eksami hinnast. saab hajutada, soovitavalt Certification Mode-s
seda küll jah, ainult IE-s
mks
30.01.2008 20:03:40
ma juba selle raamatu lugemisega peaaegu poole peal varsti sammud mõne eksamikeskuse poole .. harjutus-CD on mõnus küll...
kulamees
31.01.2008 00:07:18
suured tänud
Muideks monitori reso õige aga ikkagi mulle see kirjapilt ei istunud kohe põrmugi mitte (võib olla harjumise asi aga jah ikkagi)
Nii nüüd siis järgmine mure :
please use local administrator account to run DAEMON Tools for the first time
Omaarust peaks mul administrator õigused olemagi aga jah võib-olla ma lihtsalt loll
Georgi
31.01.2008 00:12:29
| Vaata kui install pakub lõpus ,et "run now vms" siis vali run now siis t66tab ilusti.
d3t
31.01.2008 10:45:49
ja run as administrator
lokuta
31.01.2008 17:25:07
sooviks saada teada kus kohast saaks tõmmata windows viennat?
tahaks ää katsetada mis asi see endast kujutab
31.01.2008 17:26:55
| lokuta kirjutas: |
tahaks ää katsetada mis asi see endast kujutab |
see ei ole avalik
HighEnd
31.01.2008 19:10:44
| lokuta kirjutas: |
Keegi võiks siin ka märku anda siis kui uut teemat selleks ajaks veel tehtud pole
prtv
31.01.2008 19:49:28
| Skeptik kirjutas: |
| lokuta kirjutas: |
see ei ole avalik |
Mul tekkis nüüd küsimus, et kes üldse saavad Win 7't proovida? Äripartnerid? Või on mängus onupojapoliitika?
_________________ |
HighEnd
31.01.2008 19:54:01
gan3b, vb ongi et mikropehmes niipalju töötajaid et nende tööarvutitel on betad installitud . Kui need arvutid kõik netti on ühendatud siis ei oleks see mõeldav.
31.01.2008 20:01:39
registreerinud beetatesterid, äripartnerid saavad nati hiljem
MS-is toimib küll jah dog food poliitika, vähemalt Office 2007-t said nende oma staff enne proovida
prtv
31.01.2008 20:13:39
| Skeptik kirjutas: |
| registreerinud beetatesterid, |
Kas ka mõni eestlane ka on beetatester? Vabandust uudishimu pärast
_________________ |
31.01.2008 20:19:26
| gan3b kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Kas ka mõni eestlane ka on beetatester? Vabandust uudishimu pärast  |
ma arvan küll. isegi mõnest programmist osa võtnud, kuid Windowsile pole küll kutset saanud
mks
31.01.2008 20:23:41
| gan3b kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| lokuta kirjutas: |
see ei ole avalik |
Mul tekkis nüüd küsimus, et kes üldse saavad Win 7't proovida? Äripartnerid? Või on mängus onupojapoliitika? |
valitud partnerid...üldiselt on see praegu liiga toores, et end-userile seda anda... pigem on see mõeldud developeridele, kes saavad uue kerneliga mingil määral tutvust teha...
RassK
31.01.2008 20:53:23
Plaan minna ka millagi Vista peale.
Aga enne küsiks mõned küsimused?
Kumba eelistada Vista või XP Home?
Vista Home prem. peaks kodukasutajale ära olema?
Kas SP1 likvideeris kõik suuremad Vista vead.
Kas eelistada 64bit või 32bit. Kui vahepeal alla 4GB peaks mälu olema?
Kui ei tasu osta, siis miks?
d3t
31.01.2008 20:55:48
Ning enne M3 ei ole mõtet kah, kuna UI peaaegu sama mis Vistal. M3 peaks tulema ka uuenenud ui...
krusu70 SP1? Ei tunne puudust. Windows Vistast on kaks mõistliku versiooni (Home Premium ja Bisniss). Pole mingeid suuri puudisi, mille üle kourta saaks. 64bitti omab reaalset mõtet alatest 4gb mälust
RassK
31.01.2008 20:58:00
selge... Home premmi peale jäin ise ka pidama.
see et 64Bit vista toimib 32bit vistana kui alla 4GB mälu on?
d3t
31.01.2008 21:05:25
krusu70, eip. 64bitti on 64bitti. Lihtsalt reaalset silmaga nähtavat vahet pole...
haldz
31.01.2008 21:07:40
| krusu70 kirjutas: |
see et 64Bit vista toimib 32bit vistana kui alla 4GB mälu on? |
ei toimi 32bitina ikka 64bit.
Rohkem mälu seda parem , endal 6GB
31.01.2008 21:11:58
| krusu70, kui 64-bit kasuks ikkagist otsustad, kontrolli enne draiverite olemasolu
haldz
31.01.2008 21:13:14
| Skeptik kirjutas: |
| krusu70, kui 64-bit kasuks ikkagist otsustad, kontrolli enne draiverite olemasolu |
Endal 64bit Ultimate peal ja ei saa küll mingit driverite puudust kurta.
Kõik 32bit prog töötavad, stabiilne.
RassK
31.01.2008 21:18:46
selge... tänud vastamast.
Ennem panen 4GB PC8500 ära siis võtab ära home premmi 64bit.
31.01.2008 21:23:22
| haldo kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Kõik 32bit prog töötavad, stabiilne. |
spetsiaalriistvaraga ikaldab nii et vähe pole
haldz
31.01.2008 21:40:01
| Skeptik kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
spetsiaalriistvaraga ikaldab nii et vähe pole |
näiteks?
d3t
31.01.2008 21:43:39
Skeptik, lülita välja see, et signatud dravereid tahab...
31.01.2008 22:01:18
ei ma pidasin silmas, et draivereid ei eksisteerigi
ps: signimata draiverid pole ka head asjad aga parem jah kui mitte midagi
Badmad
31.01.2008 22:15:59
| Mis vahet üldse on 64bit ja 32bitisel?
mks
31.01.2008 22:27:06
| jesus christ, kasuta foorumiotsingut või google't, seda on siin foorumis eri teemades afaik kolm või neli korda jahutud...
d3t
31.01.2008 22:49:46
mks, miks sa üldse sellele vaevusid vastama?
UrmasL
01.02.2008 00:12:35
| sonex kirjutas: |
Esimese paari tunniga suutis MS Vista kalama hakata:
1:"Control Panel"ei tule lahti (korraks vilksatab lahti ja kadunud ta on)
2. "My Computer Properties" ei tule mingisugustel põhjustel lahti.
Eks ma täiendan seda listi veel, kui midagi huvitavat peaks toimuma. |
Mul tekkis see sümptom peale SP1 beeta installi. Uurisin veidi ja peamine soovitus oli Software Licwncing service (re)startimine. Mul ei aidanud. Siis soovitati leida ja uuendada video draiver viimasele versioonile. Viimane Catalyst minu HD2600XT'le ei aidanud. Veel üks soovitus oli Vista "unregistreerida" (oli spets käsurida) ja siis uuesti registreerida. Seda pole jõudnud veel proovida. SP1 uninstall ka failis ja rohkem ei viitsinud hetkel tegelda, sest muus osas arvuti täitsa töötab. Ehk mõni lähituleviku fix parandab ära. Samas kui keegi lahenduse leiab siis võiks teada anda.
haldz
01.02.2008 00:19:39
| UrmasL kirjutas: |
| sonex kirjutas: |
Mul tekkis see sümptom peale SP1 beeta installi. Uurisin veidi ja peamine soovitus oli Software Licwncing service (re)startimine. Mul ei aidanud. Siis soovitati leida ja uuendada video draiver viimasele versioonile. Viimane Catalyst minu HD2600XT'le ei aidanud. Veel üks soovitus oli Vista "unregistreerida" (oli spets käsurida) ja siis uuesti registreerida. Seda pole jõudnud veel proovida. SP1 uninstall ka failis ja rohkem ei viitsinud hetkel tegelda, sest muus osas arvuti täitsa töötab. Ehk mõni lähituleviku fix parandab ära. Samas kui keegi lahenduse leiab siis võiks teada anda. |
Endal kõige uuem SP1 RC2 peal ja probleeme pole kõik töötab ilusti.
sessa
01.02.2008 00:34:14
oleks abi vaja win vista home premiumiga
installisin viimase update ära ja nüüd pole enam menüüd peale restarti tuleb vaid document kaus lahti tagumine taus must menyy riba pole ehk kellelgi sama viga ja on saand lahenduse sellele
njah kopp ees juba taskmanageri kaudu õige exploreri käivitamisest
haldz
01.02.2008 00:37:04
| sessa kirjutas: |
njah kopp ees juba taskmanageri kaudu õige exploreri käivitamisest  |
Segane jutt nats,, tee pilti oma probleemist.
sessa
01.02.2008 00:40:12
pole hetkel läpar kodus pilti saan alles pühapäev teha
katsun selgitada
nii kui käivitan läpaka siis peale oma passwordi sisestamist peaks tulema töölaud koos ikoonide ja startmenüü ja sidebariga, aga hetkel tuleb ainult must taust ja selle tausta keskel mydocuments kaust siis kui tahan et töölaud ilusti ees oleks pean minema taskmanageri ja sealt sisestama uue taski explorer et kõik oleks ees mida vaja!!!
sakinaga
01.02.2008 00:43:21
| Sessa, pane explorer startupi?
