kilgor
30.01.2008 16:18:34
usb üle võrgujuhtme adapterid |
Tervist,
Otsin Eestist USB võrgujuhtme adapterit. Näiteks sellist toodet:
http://www.usbfirewire.com/Parts/rr-lan-0101.html
Piisab kui ta pikendab ära kõigest 5 meetrit, võib ka USB1.1 olla. Mure selles, et seinas ja laes on võrgujuhmed olemas, kuid midagi lisada sinna ilma lõhkumata enam ei saa.
On keegi näinud poes kuskil?
Tevalo/ELFA ütles telefonitsi, et neil ole sellist.
Võib ka muid lahendusi pakkuda, juhtme otsad patchin niikuinii ise või tinutan sinna midaiganes vaja on. Aga eesmärk on siis USB üle ~5m CAT5E.
Arvata võib, et lihtsalt USB otsikute otsa tinutamine päris ei tööta, või ehk eksin?
Rasmus
30.01.2008 16:30:19
Päris nii lihtsalt ikka ei saa. Pikendamiseks sobib suvaline USB pikendusjuhe, kuid aparaatus peab olema võrguseadme taga, mis sellega ka midagi peale hakata oskab. Lihtsalt tühjalt kohalt tööle ei hakka.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
kilgor
30.01.2008 16:38:34
| Rasmus kirjutas: |
| Päris nii lihtsalt ikka ei saa. Pikendamiseks sobib suvaline USB pikendusjuhe, kuid aparaatus peab olema võrguseadme taga, mis sellega ka midagi peale hakata oskab. Lihtsalt tühjalt kohalt tööle ei hakka. |
Seda ma arvasingi, sellepärast otsingi neid adaptereid taga.
mx7
30.01.2008 21:15:29
| tegelikult helista ordisse. neil 5meetrised müüa koos võimendiga ja neid saad üksteise otsa ka mitu tükki littida. ei maksnud ka väga palju, aga täpselt ei mäleta.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kilgor
30.01.2008 21:18:43
| mx7 kirjutas: |
| tegelikult helista ordisse. neil 5meetrised müüa koos võimendiga ja neid saad üksteise otsa ka mitu tükki littida. ei maksnud ka väga palju, aga täpselt ei mäleta. |
Mõttes viiemeetrised? Aga eks ma homme uurin. Mis nime all nad on, ehk leiab hinnakirjast ka.
Rasmus
31.01.2008 09:17:47
Tegelikult ma ei saa nüüd päris täpselt aru, mida sa pikendada tahad?
1. USB juhet, mille küljes on USB-to-RJ45 adapter (NIC)?
2. CAT5 võrgukaablit?
47 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
31.01.2008 09:34:08
| wicked kirjutas: |
| Kas lihtsalt otsi külge oled proovinud joota? Teoorias võiks ju töötada.. |
jajah, see lõpeks ilmselt kummagi või mõlemi seadme surmaga, mis juhtme otstes on
selle ühendusega minu teada USB 2.0 kiirust kätte ei saagi, nii et USB 1.1
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
freestyler
wicked
31.01.2008 11:07:56
Skeptik, miks? Mis seal usbijuhtmes nii erilist siis on, et ei või suvalist kaablit kasutada? VGA-d sai kenasti pikendatud 15m üle cat5e. Veidi nihkes ja virvendav on, aga vahepeal on üks põlveotsas joodetud jätk ka..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
31.01.2008 11:23:50
| wicked kirjutas: |
| Skeptik, miks? Mis seal usbijuhtmes nii erilist siis on, et ei või suvalist kaablit kasutada? VGA-d sai kenasti pikendatud 15m üle cat5e. Veidi nihkes ja virvendav on, aga vahepeal on üks põlveotsas joodetud jätk ka.. |
standardid, mees, standardid
Q1: How long of a cable can I use to connect my device?
A1: In practice, the USB specification limits the length of a cable between full speed devices to 5 meters (a little under 16 feet 5 inches). For a low speed device the limit is 3 meters (9 feet 10 inches).
Q2: Why can't I use a cable longer than 3 or 5m?
A2: USB's electrical design doesn't allow it. When USB was designed, a decision was made to handle the propagation of electromagnetic fields on USB data lines in a way that limited the maximum length of a USB cable to something in the range of 4m. This method has a number of advantages and, since USB is intended for a desktop environment, the range limitations were deemed acceptable. If you're familiar with transmission line theory and want more detail on this topic, take a look at the USB signals section of the developers FAQ.
reaalselt siis vaja midagi taolist:
http://www.usbfirewire.com/Parts/rr-47-2014.html
viimati muutis mikk36 31.01.2008 11:28:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
virks
31.01.2008 11:24:50
Te räägite üksteisest mööda.
Küsimus oli kas usb kaablina tohib cat5-t kasutada. Kaabli mõlemas otsas on USB pistikud!
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
31.01.2008 11:30:24
| virks kirjutas: |
Küsimus oli kas usb kaablina tohib cat5-t kasutada. Kaabli mõlemas otsas on USB pistikud! |
cat5 kaablit ei saa usb-kaablina kasutada kuna selle varjestus ei ole piisav ning signaalid eeldavad teistsugust keerdu ja seetõttu on häired palju kergemad tulema
too ordis müüdav seade on korrektne seade teemaalgataja jaoks
31.01.2008 12:57:49
| wicked kirjutas: |
sain teemaalgatajast nati valesti aru. mõtlesin, et ta soovib USB-ga kaht masinat ühendada aga nii või naa ei saa seda tööle lihtsalt USB otsi sinna jootes
313 |
31.01.2008 14:01:07
Skeptik; Oponeerin vähe - saab küll, kuid teatud tingimustel:
- mida aeglasem kiirus, seda vähem häired segavad. Ehk siis näiteks kiirus 1.0!
- mitmekihilise (vask ja alumiinium) varjestuse kasutamine. Ehk siis varjestus nii magnet- kui elektrivälja vastu.
Lihtsalt "võimendi võimendab signaali tugevamaks kui "müra", kuid sama efekti võib saavutada ka vastupidi juhtmete varjestamisega. Ehk siis mürade mahasurumisega / vähendamisega.
Aga eks see ole rohkem koolifüüsika laborikatsetus või praktiline kodutöö.
211 |
31.01.2008 14:06:28
tahanteada, esimest posti ikka lugesid? inimesel on laes ja seinas võrgujuhtmed. kas ta hakkab neid mitmekihilise vask ja alu kihiga varjestama? eri mõte küll ikka, siis võiks juba uue korraliku 5m USB 2.0 kaabli vedada ja sellist pornot üldse mitte teha.
313 |
kilgor
31.01.2008 15:02:59
Tänud, täpselt seda otsingi. Tundub, et Pärnu mnt laos olemas.
Oleks pidanud ehk paremini ära seletama olukorda.
Koosoleku ruum. Toa nurgas on väike eraldi laud, kus on läpakas (presentatsioonide jmt tarvis). Sealt nurgas seinast tuleb ka VGA juhe projektori jaoks. Projektor ise on täpselt ruumi keskel laes ja ka põhilaua kohal keskel. Sinna projektori juurde on veetud peale VGA ka muud video juhtmed, kuid ka kaks CAT5E'd (võrgutatud projektori jaoks näiteks). Koosoleku ruumi põhilaua peal on läppari juhtimiseks wireless logitech'i rott ja klaver (link), nemad aga levivad vaid poole lauani, kuna läppari küljes olev USB vastuvõtja on liiga kaugel.
Mõte on siis see USB vastuvõtja laua kohale projektori kõrvale paigutada, nii et rott ja klaver töötaks terve laua ulatuses. Kuna läppari juurest projektori juurde lähevad võrgujuhtmed, mitte aga USB juhtmed, siis ongi neid adaptereid vaja. Adapter ise jmt on võimalus lae alla ära peita (ripplagi), nii et lambi ja projektori vahel ei tohiks seda ühte väikest USB pulga suurust vastuvõtjat tähelegi panna. Kui just nüüd see lamp 27MHz'i segama ei hakkama :).
Lagi on madal, nii et oodata on head levi roti ja klaveri jaoks. USB 1.1 peaks piisav olema. Ega mingit suuremat möödalaskmist ei paista minu plaanis?
31.01.2008 17:33:40
| kilgor, kõik näib ok
kilgor
04.02.2008 21:17:48
| Ütleks siis lõpetuseks, et kõik toimis nagu plaanitud. Tänud kõigile.
ObiWan Kenobi
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
