buteobuteo
30.01.2008 22:04:06
Ei saa lahti keygenist |
Guugeldasin,tulemuseks oli pool tundi paanikat,kuna ühelegi vajalikule asjale ligi ei pääsenud.Tavalise deletemisega maha ei saa.
Failil nimeks keygen.exe.Vir .
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Lord Ami
52 |
buteobuteo
30.01.2008 23:26:09
Jäi enne mainimata,et klaviatuur nagu annab otsad peale F8 vajutust ,tuleb aeg lihtsalt lõpuni oodata ja siis käivitub kogu kupatus default modes.
52 |
bbad
31.01.2008 03:00:13
Kui selle arvutisse tõmbasid, kas siis arvuti viirusetõrje ei hakanud karjuma?
Vb mingi rootkiti laadne pahalane
98 |
buteobuteo
31.01.2008 12:32:21
| Sain lahti lõpuks.
52 |
31.01.2008 12:42:14
Tõenäoliselt su viiruskaitse selle faili kustutamist just takistabki - iga kord kui exploreri aknas faili peal hiirega taidlema hakkad, leiab viiruskaitse viiruse ning fail ongi lukus (olen ise sellist juhtumit kohanud).
Mõistlik oleks viiruskaitse sättida mitte skännima *.vir laiendiga faile, st faile, kust viirus on juba leitud ja millele on automaatselt lisatud laiend, mis takistab faili käivitamist.
Safe Mode-sse on võimalik pääseda mitmel viisil - kui F8 klahv süsteemi käivitumisel kasutamiseks mingil põhjusel ei sobi, siis F5 teeb sama töö ära.
Veel üks võimalus on Windowsi normaalreiimis käivaitada msconfig ning lisada BOOT.INI sakil "linnuke" /SAFEBOOT reale, selle järel võiks olla sisse lülitatud MINIMAL "raadionupp".
NETWORK lisaks võrgutoe ja MINIMAL (ALTERNATESHELL) käivitab Safe Mode ilma explorerita (exploreri saab vajadusel ise hiljem käivitada). Kui siis OK pressid ja reboodid, läheb käima valitud Safe Mode reiim ilma klahve pressimata.
Tagasi normaalreiimi pääseb pärast Safe Mode-s msconfig abil sama "linnukese" eemaldamist või käivitamisel F8 või F5 klahvi abil menüüd välja kutsudes.
Veel üks võimalus on käsitsi minna kallale süsteemikettal (C: vaikimisi) asuvale boot.ini failile ning täiendada seda järgmiselt (täiendus on punane):
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=OptIn /fastdetect /safeboot:minimal
