kännuämmelg
30.01.2008 20:24:22
noh.. midagi on nende arvutustega mäda- üks tavapärane kontoriarvuti koos töötava moluga peaks vähemalt 100w võtma, mis teeks aastakuluks ligi megawatt tunni
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
30.01.2008 20:34:14
kännuämmelg kirjutas: |
noh.. midagi on nende arvutustega mäda- üks tavapärane kontoriarvuti koos töötava moluga peaks vähemalt 100w võtma, mis teeks aastakuluks ligi megawatt tunni |
kas see tavapärane kontoriarvuti on pidevalt töötava ekraaniga ?
kas arvuti kulutab koguaeg täpselt sama palju energiat ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kännuämmelg
30.01.2008 20:38:38
ma arvestasin jah seda, et ekraan töötab (LCD puhul siis taustvalgus põleb) ja nagu tavaliselt, vingerdab mingi pipes või flying box.. arvuti, mis 24h töötab, võiks seda teha ikkagi mingi eesmärgiga, seetõttu poleks ka päris idles... ühesõnaga, see 100w oli võetud üpris tagasihoidlikult
205 |
Tbit
30.01.2008 20:39:43
kas pildil siis on näide kuidas aasta aega järjest käunterstraiki peliti, raske
tegelt tuleks keskmine võtta, üks arvuti mis töötab 1a jagada teise arvutiga mis ei tööta 1a 8)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
WäntWõll
make.believe
30.01.2008 21:18:17
tsitaat: |
QUAD CF
Tehtud
Saun,
Tehtud
Puudega tehtud
Elektrikeris
Samas vaadata toiduarveid ja lugeda palju rahvas keskelt läbi kuus/aastas maha söövad siis 150.- eeku kuus elektrit kallima jaoks maksta on isegi väga odav
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Noname
30.01.2008 22:41:09
häh, igasugu mõttetusi tehakse ikka. keda see arvuti voolutarbivus kotib.
3-4 õlut baaris siia sinna või 1,5 kokteili ööklubis.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Max Powers
30.01.2008 22:46:31
tsitaat: |
No kuskilt peab kõik see elekter ka tulema, mida siis lihtsalt raisatakse.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
upper
30.01.2008 23:08:37
ei saa sellest aru,miks ei või elektrit kulutada,selle müügist saadakse ju korralikku tulu ja inimestele palju töökohti.kliimasoojenemise poolt on ju suurem osa inimesi,milleks maksta kütte ja riiete eest igal aastal roppu hinda.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
xin Zeran
30.01.2008 23:28:45
Max Powers kirjutas: |
tsitaat: |
No kuskilt peab kõik see elekter ka tulema, mida siis lihtsalt raisatakse. |
mhmh .. minu emme ütles, et elekter tuleb Narvast, kuid ma olen kindel, et ta valetas, sama moodi nagu ta valetas mulle, et Jõuluvana pole olemas. Mina arvan, et elekter tuleb hoopis, seinapesast.
Õnneks maksan ise enda elektri eest ja selline summa on suht tühine. Kunagi arvutasin ka selle kuu kulu välja, selle asemel, et kokkuhoidlikumalt vooluga ümber käia, soetasin endale veel ühe kasti, mis võtab umbes sama palju voolu. Kokkuhoid seisneb ehk minu puhul selles, et ma ei käi eriti palju pubis õlut ja viina kaanimas.
Joon kodus, enda rämpsu sees, koos oma IRC sõpradega.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
hondaa
30.01.2008 23:38:11
see saun võtab tõesti liiga palju elektrit
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
reints
31.01.2008 00:05:53
Soomid on lahjad sauna mehed Kui mina sauna lähen ja õlut ikka sitaks on siis enne 4h pole tuppa asja. Kraad peab ka ikka vähemalt 100 olema muidu hakkavad varbad külmetama
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
Ra*
31.01.2008 00:48:17
Sattusin just täna lugema :
http://www.nature.org/activities/art23613.html
tsitaat: |
In fact, if you leave your computer on 24 hours a day, it could be responsible for releasing up to 1,500 pounds of CO2 into the atmosphere every year |
Ehk... : kui te nii kuinii hoiate arvutit sees ja raiskate elektrit ja "loodust" siis miks mitte natukene vastu anda kliima simulatsioone ja asju arvutades
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
tungraud
31.01.2008 01:07:53
Te ei saa asjale pihta, võrreldakse puukerisega sauna elektritarbimist arvuti omaga. Saunas käid kaks korda nädalas, laes põleb 3x100w ja kolm tundi järjest. =7,2kwh kuus. Selline arvuti mis nii vähe voolu tarbiks on ju väga ökonoomne ju 10W 24/7
nali naljaks,
energimeeter näitas mul järgmist,
kui oli madalama pingega siis miinimum võimsus oli 70w (E6420 8600GT ja 320gb saekett)
kui klokitud siis miinimum 90W eelmise biose versiooniga lasi pinge idles alla 1,07v peale ja siis langes voolutarbimine sinna 70w kant itagasi, kahjuks f9 biosega enam nii ei juhtu.
Klokitult on maksimum voolutarbimine 155W aga seda vaid piinamisprogedega, mängides oli 140w.
Monitor näitas 100w valget ekraani ja 110w musta ekraani (täpselt vastupidi ühele väitele et kineskoop on ökonoomsem musta pilti näidates)
praegu on taga samsungi 193p+ lcd ja selle adapteril on 40w kirjas, kuna üsna külm on siis järelikult max võimsusel see ei töta vist-pole mõõtnud.
Kahjuks andis 21" crt otsad, Silm ihkab ikka kineskoopi.
ühesõnaga, kogu kupatus 100-250w. Ma ei saa aru kuidas need ristvaratestijad nii suuri võimsusi välja mõõdavad, mul pole kordagi õnnestunud nendele järele jõuda. Võimsusmõõtja näitas 1,5kw veekeetja taga 1525w seega see ka ei valeta.
standby-ga saaks voolu säästa, alati ei viitisi seda hibernatei oodata.
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ärihai
31.01.2008 01:41:44
on siis keegi ära ka juba mõõtnud palju arvuti elektrit võtab?
päevas. (24/7)
_________________ Ütle siis mõtle  |
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
Elof
31.01.2008 02:04:59
Võiks uurida siis ka seda, kummale enam mõtet vett visata, elektrikerisele või arvutile.
ärihai kirjutas: |
päevas. (24/7) |
Mõõdad kilovatid ära ja korrutad tundidega
viimati muutis Elof 31.01.2008 02:06:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
xin Zeran
31.01.2008 09:46:05
TanElofJ kirjutas: |
ärihai kirjutas: |
päevas. (24/7) |
Mõõdad kilovatid ära ja korrutad tundidega  |
Saavad siis K-songis kaks inimest kokku ja mõlemal ilge sauna isu. Mõeldud-tehtud, kisuvad siis letilt paaril Prescot kastilt kaane maha ja hakkavad siis vett otse prose radikale viskama.
Klient: "Kas see arvutit ära ei riku?"
Müüa: "Vesijahutus on tuleviku teema, kahe aasta pärast teevad seda kõik tõsised IT spetsialistid."
12 |
okpoiss
31.01.2008 09:54:40
Minu profiilis olev kast koos monitoriga idles 160W, fullis <290W. Mõõtur olemas ja olen mõõtnud ka aga hetkel ei meenu. Mõõdan uuesti. Samas on suht oluline ka, mida masinaga teha. Kui ainult mängida on voolumõõt pea 2x suurem, kui kodu selle aja näiteks netis surfata, filmi vaadata, progeda või photoshopis joonistada.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
soomer
31.01.2008 10:35:12
Hmm |
See on õudne et saunakeris nii palju võtab. Peab sellest kohe lahti saama!
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Foxxx
31.01.2008 10:44:27
Kerisega vist veel maili vaadata ei saa, anyway on üks õige keris puuküttega.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
rex
31.01.2008 10:58:07
upper kirjutas: |
ei saa sellest aru,miks ei või elektrit kulutada,selle müügist saadakse ju korralikku tulu ja inimestele palju töökohti.kliimasoojenemise poolt on ju suurem osa inimesi,milleks maksta kütte ja riiete eest igal aastal roppu hinda. |
Eks kui liustikud sulama ja linnad vee alla hakkavad jääma, hakkab see pooltolek vaikselt vastuolekuks muutuma.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
31.01.2008 12:21:48
Ma sain ~1500kr enda kahe arvuti peale aastas. Hea seegi, et koolis saab kooli oma kasutada
Üldiselt päris arvestatav summa
Samas mahavisatud raha pole - tuba ka ju vaja kütta...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Le Inc
31.01.2008 14:54:10
Mul kulub jämedalt ~50 kW*h kuus arvutile. Kusjuures enamuse ajast on asi kinni (oleneb torrentist).
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
sirius4k
31.01.2008 15:59:49
Mul on arvuti + WD 500GB My Book, ID kaardi lugeja hetkel järgi 24/7... Muidu lisaks veel 22" Samsungi molu, odavad Logitechi kõlarid ja õhtul koju lähen, siis poogin webcami ka uuesti külge idlema
Molu, kõlarid lükkan välja, kui ei kasuta muidugi ja klaveril, G15, lülitan taustvalgustuse välja. Mu suur lemmik Razer Copperhead oleks parem ainult siis, kui sellel saaks ka valguse välja/sisse lülitada oma suva järgi Tegelt on veel GamePad ka, aga kuna pole mänge eriti, millega seda utiliseerida, siis on see tavaliselt küljest ära.
Vot nii siis.
55 |
zimm
31.01.2008 17:50:59
rex kirjutas: |
Eks kui liustikud sulama ja linnad vee alla hakkavad jääma, hakkab see pooltolek vaikselt vastuolekuks muutuma. |
soomlaste tuumaelektrijaamad toodavad CO2 nii marginaalselt, et kliimat see küll eriti ei mõjuta. järeldus - ka meie peame alternatiivsete energiaallikate ja tuumaelektrijaamade peale üle minema. kuid see ei sobi ju rohelistele, kuna tuuma on veel halvem kui kliimasoojenemine.
