uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem formatimisel märgi kõik teemad loetuks
Vombat
sõnum 27.01.2008 17:46:30 Probleem formatimisel vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et lükkan xp sp2 plaadi sisse, ja hakkab loadima neid faile.. siis lõpuks tuleb starting windows xp... ja siis lööb mingi errori ette. [url]http://support.microsoft.com/kb/324103 [/url]Üks tuttav arvas, et võib viga olla kõvaketta s-ata ühenduses, et peab lisama floppy'ga mingid draiverid, aga see ei kandnud vilja. Arutasin ühe teise sõbraga. Ta arvas, et viga on kõvakettas ja peaks formati tegema. Aga probleem on selles, et windowsi installimisel ei jõuga formattimise võimaluseni. Siis soovitati mul teha endale "ultimate boot cd" - et kui sellega teha low level format, siis saab parimal juhul korda või on kõvaketas õhtal. Kahjuks ei oska ma isiklikult suurt midagi teha selle boot cd'ga. Oskab äkki keegi mulle selgitada seda või mingeid muid soovitusi?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 27.01.2008 17:51:39 vasta tsitaadiga
Vombat: Võid ka CD-seadet kurja pilguga kahtlustada. Olen kohanud cd-seadmeid - näiliselt käivad OK, kuid installiks vajalikku infot suudavad vigaselt maha lugeda.
sõnum 27.01.2008 17:57:27 vasta tsitaadiga
http://www.ultimatebootcd.com/ <- kogumik hõlmab endas enamuste ketaste tootjate ja yldisemate testimiseks sobivate utiliitide kogumikku. lae see alla, tee buutivaks plaadiks ja lase yles, vali hard disk tools sealt vali oma ketta tootjale vastav utikas ja vaata ,mis see kettast arvab. suhteliselt paljudel plaatidel saab BIOSis sata yhenduse kohta 8elda ka " ide" ehk siis simuleerib sata kontroller operatsioonisysteemile ennast kui IDE ja eraldi draiverite lisamist xp all f6 klahvist vaja ei ole.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Vombat
sõnum 29.01.2008 17:04:51 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Proovisin siis teada saada ja tulemus- Maxtor Corporation "SCSIMAX Data Protection System":
ASPI not found error
ASPI is a system level device driver needed in order for this utility to run successfully. This driver is usually loaded with win95/Win98 on your SCSI interface adapter if you have one. If you are running under a DOS environment, you must load the ASPI device drive for your adapter in the Config.sys file of your boot device.
sõnum 29.01.2008 17:06:47 vasta tsitaadiga
maxtor i ketta utikas on powermax. mis su ketta täpne mudel on?
Vombat
sõnum 29.01.2008 17:12:50 vasta tsitaadiga
Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y120M0 120GB 7200rpm SATA 150 8MB Kas sellest piisab?
sõnum 29.01.2008 17:14:02 vasta tsitaadiga
powermax peab seda ketast sööma. biosist keera " raid mode = ide "
Vombat
sõnum 29.01.2008 17:23:27 vasta tsitaadiga
Ma panin "Sata mode = ide" Kas see on õige koht? Kui on, siis ma ei pidanud seda muutma
Mis see powermax muidu on? Seal UBCD peal siukest programmi polnud.
Sorry, et lolle küsimusi esitan. Esmakorselt tegelen sellega. icon_confused.gif
sõnum 29.01.2008 17:29:00 vasta tsitaadiga
powermax i peal hard disk diagnostics/utilities valikus on powermax olemas küll. uuem seagate seatools peaks ka maxtor i kettaid söömas
tegemist on maxtori tootja utiliidiga ketaste seisundi uurimiseks. maxtoril tekkis palju vigu sellel tasandil ja powermax suutis neist p2ris palju ka parandada. abiks seagete veebist tehasegarantiid kontrollida, kui tehasegarantiid veel alles, saad suure t6en2osusega uue ja enamasti suurema ketta.
Vombat
sõnum 29.01.2008 17:33:22 vasta tsitaadiga
Ma kasutasin seda SeaTools for Dos v1.09PH... SCanning for controllers.. Scanning for devis on VIA 8237, Scanning for deviced on Generic PCI ATA..
Device: 0 Seagate Model Maxtor 6Y120M0 SN: Y3MRLXYTE FW: YAR51EW0 Controller: VIA 8237
Mis ma selle informatsiooniga edasi teen?
sõnum 29.01.2008 17:35:50 vasta tsitaadiga
teste annab sellega performida? 90 sec test ja full test abiks. SN iga kontrollid tootja veebist garantiid
Vombat
sõnum 29.01.2008 17:40:32 vasta tsitaadiga
Kas sa mõtled selle sama SeaToolsiga teste teha? Esialgu ei paista olevat siin küll võimalust. Ja SN kontrollitud, garantii läbi.
sõnum 29.01.2008 20:09:50 vasta tsitaadiga
emba kumba vimiases ubcd s maxtori ketaste n2ppimiseks kasutatakse. selektid devie i 2ra ja lased siis pakutavad testid k2ima. kui vaja , v6in su ketast ise uurida, plaan sedasama asja kasutada.
sõnum 01.02.2008 17:46:40 vasta tsitaadiga
okei. lahendus ka siia kirja. ketas osutus seatools i testides korras olevaks. tegin zero -fill i ja peale akendes uue prartitsiooni loomist kopeerisin sinna 5gb asju. teemaalgataja aga teataas, et tema masinas teeb ketas ikka sama trikki. lasin masina oma kätte uurida tuua ja selgus, et probleeme tekitab hoopis IDE kaabel, mis on saanud haiget. masinas oleva kahe cd seadme vaheline ide kaabel on tõsiselt vigastatud ja ilmselt seade, mille pealt arvatavasti tänu vigasele kaablile buutida ei õnnestunud, ajas masina esimesel " akende k2ivitamisel" hulluks. kaabel asendatud ja masinal ka pilt kenasti ees.
