burned20
10.11.2007 13:47:32
Big typhoon probleem???! või siiski?... |
Tere!
Sihuke värk on siis et sai omale uus arvuti soetatud... Quad 6600 ja big typhoon jahutusega...
algul kätte sain siis nagu oli normaalne kuni mingi hetk hakkas arvuti imelikult pinisema, korpust veits müksates siis jäi vaiksemaks mingiks ajaks kui siis mingi aeg jälle tegi nõmedat häält algul ei teind sellest välja aga pika peale hakkas ikkagi närvidele käima, võtsin siis korpuse lahti ja proovisin kõik ventikad arvutis läbi tsekata, kõik ventikat jätsin seisma aga pinin kestis edasi, algul arvasin et toitekas(chieftec 620w) aga igatpidi proovides ei olnud ikkagi see, lõpuks hakkasin seda protsessori jahutus nagu veidi liigutama siis tuli välja et hoopis selles on viga, ventikas ise nagu kuskile vastu ei käi aga nõmedalt pinises, vaatasin siis neid jahutuse kinnitusi ja need olid väga õrnalt kinnitatud otsustasin need siis korralikult kinni keerata, pärast seda tegevust siis arvuti enam üldse pilti ette ei võtnud, vaid tegi pidevalt restarte ja välja lülitusi ja prose juurest tuli väga sihukest imelikku häält, no siis keerasin jahutuse jälle lõdvalt peale tagasi ja siis arvuti võttis pildi jälle ette ja oli suht ok, pinin kadus ka ära... kuid vahest siiski kui arvuti käima panen siis ei tule üles ja pean jälle neid prose jahutuse asju kruttima et arvuti jälle tööle hakkaks.....
on mingeid ideid pakkuda miks see nii teeb ja kuidas asi korda saada???
prose on lõdvalt kinnitatud kui jahutab siiski normaalselt imo, everest 4 annab idles keskmise temperatuuri corede kohta kuskil 35 ringis ja stability test jääb 48-52 temperatuuride juurde (2 tundi lasin teha)
aga ikkagi see prose jahutus teeb kahtlaseid trikke :/ ja selles suhtes oleks veidi abivaja ja kas kellelgi teisel on sarnast asja juhtunud???
heretic666
10.11.2007 13:51:58
| Q6600 on kellatud kah ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
burned20
10.11.2007 13:58:44
ei ole kellatud midagi, kõik on stock
arvuti on selline:
Intel Q6600 Core2 Quad s775
Gigabyte GAP35-DS3L s.775 ATX
DDR2 1GB 6400-800 PQI/AM1
HDD 160GB
256 MB Club3d 8600GTS
Viking Turbine 2 Case no PSU
PSU 620W Chieftec CFT-650-14C
DVDRW Liteon 20A1S SATA must
profiil
10.11.2007 15:24:20
Kusjuures, mul on sama jahutus ja prose. Temperatuurid on idles 31-35(1300rpm) ja full loadis ka 52 või alla selle. Kellatud on 3ghz peale.. stockis on peaaegu samad. Et temperatuurid on igati normaalsed minu arvates. Ise ka ei julgenud eriti tugevalt noid polte keerata
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
paco
12.01.2008 15:35:18
mul samma probleem et plärises sai kah sutsu rohkem kinni keeradud palju ei keeranudki pool pööret ikgalt poldilt ja arvuti tööle ei läinud siis keerasin lahti tagasi ja krt siis kah tööle ei läinud super plate nädalake vana ja läks garantiise äkki veab
_________________ http://www.pugetsystems.com/submerged.php |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
A2100
17.01.2008 13:27:38
Kuidas jahutuse kinnitused arvuti tööd saavad määrata?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
paco
28 |
heikis
28.01.2008 02:09:52
| A2100 kirjutas: |
Kuidas jahutuse kinnitused arvuti tööd saavad määrata?  |
olen neid odavaotsa gigabyte plaate näppinud. usu või mitte, aga väga hapra PCB-ga on. Isegi mälu sisse surumisel tekib tunne, et plaat murdub kohe pooleks.
ja mis siin imestada kui big typhooni vanemat versiooni peale keerad poltidega ning klamber plaadi vibusse tõmbab ja skeemi radasid lõhub
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
biomehanik
02.02.2008 00:12:09
| mnjaa, oman ka BigTyphoone, sai ikka päris kõvasti ta Asus P5K külge kinni tõmmatud ja tore jahutus küll, aga lärmi teeb mis kole, aga miskit sellist probleemi küll olnud pole. See mis heikis kirjutas, võib täitsa vabalt olla kah põhjus, kui platel garantii siis sinna saata... aga siis tõesti see plate maru õrnuke ikka, pole varem kuulnud sellist asja.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
AJ
02.02.2008 16:47:09
biomehanik, mis pööretel BT vent käib, et ta lärmaksa on? Mul vendi pöördes 1200 p/min ja täiesti vaikne.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
biomehanik
02.02.2008 16:55:00
| AJ kirjutas: |
| biomehanik, mis pööretel BT vent käib, et ta lärmaksa on? Mul vendi pöördes 1200 p/min ja täiesti vaikne. |
everest näitab hetkel, et 1442 RPM. ja CPU tempi näitab 30C. Pakun, et Biosist vb saab kruttida veits miskit, et vaiksemaks seda saada, mäletan et kunagi korraks proovisin, aga midagi ei reageerinud küll fan, kui muutsin biosi setinguid, aga võibolla lihtsalt kiiresti üle vaadates, et saanud pihta ja selle ei saanud fani pöördeid maha, peaks uuesti proovima sealt kruttida.
viimati muutis biomehanik 02.02.2008 17:00:04, muudetud 1 kord |
227 |
paco
02.02.2008 16:58:40
viga selles et Gigabyte plated on kõik pehmed ja sinna peale ei saa eriti kõvassti peale keerata seda jahutust ja mul on näiteks väga vaikne
28 |
AJ
02.02.2008 17:20:48
Minul on BT Coolermaster Aerogate II taga ja sealt siis krutin pöördeid.
36 |
biomehanik
04.02.2008 03:11:34
| AJ kirjutas: |
Minul on BT Coolermaster Aerogate II taga ja sealt siis krutin pöördeid.  |
Täiesti minu viga , mul ka Aerogate I olemas ja varem panin korra BT selle taha ka ... ja proovisin kruttida..essugi ei tee, mõtlesin et no krt, jõle imelik et see ka vait ei tee seda looma. Nüüd täna tõmbasin jälle korpuse lahti ja hakkan kuulama... kurat BT juures totaalne vaikus kuidagi, ok testime, arvut välja lükkasin pastaka laba vahele ja arvut sisse...nii BT vent seisab... ikka miski undab, selge videokaardi vent... (Sapphire X1950 Pro stock), vaatasin siis mis CCC pakub, aga sealt nagu ei saa midagi fani jaoks teha, lugesin veits foorumit ja tõmbasin ATI Tooli alla ja confisin ära enda jaoks, LET THERE BE SILENCE ! ... varem ikka öösel tekiall kuulsin lahedalt kuidas imur töötas, aga nüüd täiesti vait kogu kupatus. Big Typhoon on tõesti väga vait asi ise video kaart kipub veits tuliseks minema masina juures ja emaplaat samuti, prose temp on korras täiesti, vaja osta 2x 12cm ventikat mida korpusele külge saab panna, aga pole viitsinud veel seda teha vaid, siis saaks hea voolu tekitada, eest sisse ja tagant välja + toiteka kaudu kah välja.
227 |
AJ
36 |
biomehanik
227 |
CoiL
04.02.2008 17:04:29
biomehanik pildi link ei tööta.
Mul oli muidu täpselt sama kaart mis sinul ning soovitan sul termopasta ära vahetada Kui sa mingeid pedemarke taga ei hakka ajama, siis kärab see stock jahut ilusti. Endal oli kusjuures mingi aeg pandud see vent molexist @ 7V ning suht vaikne oli ja jahutas ka normilt.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
biomehanik
04.02.2008 17:15:21
| CorsairX kirjutas: |
Mul oli muidu täpselt sama kaart mis sinul ning soovitan sul termopasta ära vahetada Kui sa mingeid pedemarke taga ei hakka ajama, siis kärab see stock jahut ilusti. Endal oli kusjuures mingi aeg pandud see vent molexist @ 7V ning suht vaikne oli ja jahutas ka normilt. |
imelik et link ei tööta, mul endal võtab ilusti pildi ette kui klõpsad nii firefoxil kui IE.l - Panen uue :kaart Ei taha mingeid skoore hetkel, vaikust tahtsin ja selle sain kah. Termopasta vahetamise peale mõtlesin ise ka, aga teen seda vast siis kui stock jahutuse mõtlen parema vastu vahetada või kui temp. liiga kõrgele kisub, hetkel on niisama loadis 49C, pelades siis lendab üle 50 parasjagu.
227 |
CoiL
04.02.2008 17:17:06
Nüüd töötab, aga kui oma silmaga sinu kaarti nägin siis jahutus sul küll selline ei olnud. Sinul puhus jahutus imo korpuse etteotsa mitte taha.
Sa said nagu minagi uuema PCB ja toiteahelaga X1950Pro millel on ka natuke parem jahutus kui sellel vanemal.
Sinu kaardi jahutus peaks täpselt selline olema minuteada -->
83 |
biomehanik
04.02.2008 17:23:17
mm.. jah , ei pannud kiiruga tähele, et see teistusugune veits, mul jah nagu sellel pildil mis sa panid, vaatasin just igaksjuhuks järgi, puhub sisse mitte korpusest välja , aga aitab OT.st
227 |
AJ
36 |
angel
05.02.2008 11:29:41
| heikis kirjutas: |
| A2100 kirjutas: |
ja mis siin imestada kui big typhooni vanemat versiooni peale keerad poltidega ning klamber plaadi vibusse tõmbab ja skeemi radasid lõhub |
100% tõsi et nende pcb on piix õhuke ja õrn... eriti kui võrrelda mu vana DFI nF4 plaadi paksusega.
157 |
