uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta error märgi kõik teemad loetuks
50W
sõnum 27.01.2008 14:47:04 kõvaketta error vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine: Peale lühiajalist voolu katkestust ei tunnista enam teist kõvaketast.Kõvaketas jaotatud 2-heks partitsiooniks D ja E
ee avamisel tuleb vastuseks E:\ is not accesible.The disk structure is corrupted and unreadable.
D: ketta avamisel. Disk is not formatted.The disk drive D is not formatted.Do you want to format it nor? Yes/No
Kettal väga väärtuslikud andmed,mida peab kindlasti kätte saama ükskõik mis meetodil.
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
Elar
sõnum 27.01.2008 15:48:55 vasta tsitaadiga
Käivitad konsoolilt käsu:
chkdsk e: /f /r
50W
sõnum 27.01.2008 16:01:23 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
chkdsk e: /f /r
Ja mis edasi pab saama?
Elar
sõnum 27.01.2008 16:06:47 vasta tsitaadiga
Kui kästakse, siis teed restardi. Siis siirdud külmkapi juurde kust võtad Porteri või kaks (olenevalt kaua ta su ketta kallal suristab) ja siis naudid oma taastunud andmeid icon_razz1.gif
heikis
sõnum 28.01.2008 02:04:22 vasta tsitaadiga
õnneks pole teatud softiga raske neid andmeid päästa
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
50W
sõnum 28.01.2008 09:35:36 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Oskad järsku soovitada mõnda progret?
Ise peoovind DataRecovery-ga
vastuseks sain errori
sõnum 28.01.2008 09:45:10 vasta tsitaadiga
getdataback easayrecovery pro.. aga k6ik on tasulised, mis esimesena meelde tulevad. on võimalus kasutada ka ketta tootja oma utiliiti. kuna kettatootjat mainitud pole, oskan pakkuda ainult UBCD plaadi peal olevat utiliitide kogumit.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
50W
sõnum 28.01.2008 16:08:26 vasta tsitaadiga
saingi korda asja.
Vahepeal mõtlesin juba,et hakkan juukseid peast välja kakkuma ,kui mul siin privas pakuti 5K ketta andmete taastamise eest icon_lol.gif
Ahnus ajab upakile .
sõnum 28.01.2008 16:42:19 vasta tsitaadiga
mis viga oli? ja mida sa tegid? või plaanid oma lahendust edaspidi 5k eest müüma hakata?
50W
sõnum 28.01.2008 18:31:54 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mis ma ikka tast müün?
Lihtsalt järgmine kord kui endal,sõbral,tuttaval häda käes siis ehk järsku oskan aidata.
Vihjeks ütleks niipalju,et tänapäeval on ikka jube häid progresid.
baltex
sõnum 28.01.2008 20:24:08 vasta tsitaadiga
jätkaks seda teemat ja ei hakka uut tegema.
hetkel selline probleem et kui arvuti (hp compaq nc4000) käima panen, siis lükkab ette errori:
non-system disk or disk error
replace and strike and key when ready.
selles loeb välja et kõvaketas omadega õhtul.
sain aga proovida ühte hp pavilioni kõvaketast, sama mis minul, fujitsu oma aga 40gb suurem.
sellega sai asja väheke kaugemale, nüüd juba lõi ette safe mode ja sellised asjad ja seal jookseb masin kokku.
ehk keegi oskab midgai tarka öelda selle kohta, kuna niisama ei hakkaks kõvaketast ostma, kui selle viga äkki polegi?
montez
sõnum 28.01.2008 21:09:56 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt probleem kas boot sektoris või tõesti on ketas riknemas. Teise ketta kokkujooksmine võib äkki tulla erinevatest riistvara versioonidest. Igal juhul soovitan võimalusel ketas panna mõnda teise arvutisse lisakettaks ja proovida sealt vajalikud andmed üle lugeda. Kui see kopeerimine läheb probleemideta, siis on lootust, et saad ketast pärast tarkvaraga parandamist edasi kasutada ning samuti pole kaotanud olulisi andmeid.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 29.01.2008 10:35:50 vasta tsitaadiga
baltex, tõmba see eelmaninitud ubcd kettautiliitide kogumik ja buudi sellelt üles. saad teada, kas su kettal reaalselt midagi viga on
Marie
Marie
sõnum 29.01.2008 13:55:31 vasta tsitaadiga
Millist faili haldurit soovitate kasutada vigaste sektoritega kõvakettal failide teisaldamiseks teisele kõvakettale, kettaks miski kolm aastat vana Maxtor 250GB 7V250F0 SATA, momendil üritan seda Total Commander 7.02a teha, pidevalt tulevad veateated, et fail ei ole loetav, kui madalaks võib kõvaketta temperatuuri jahutada ja mis temperatuuril kõvaketas kõige paremini töötab, (kast kopeerimise aeg rõdul, ... +1C sooja) momendil +13C, eile oli +9C peal, siis tundus kopeerimine sujuvam, kustutada laseb ka mitteloetavaid faile.
baltex
sõnum 29.01.2008 17:07:00 vasta tsitaadiga
no kuhu ma oma selle kõvaketta taha ühendan, ple kuhugi seda praegu panna. ega erilist kaduma ei läe sealt. lihtsalt uurin kas oleks mõtet uut osta või mitte icon_question.gif
sõnum 29.01.2008 17:10:08 vasta tsitaadiga
baltex, UBCD on ise buutiv plaat, utikad on sellel kenasti olemas. ketast kuskile mujale diagnoosimiseks panema ei pea. montez, mujale masinasse ketast ilmtingimata t6stma ei pea, piisavalt igasugu buutivaid plaate andmete kopeerimiseks. winternals/miniPE/hieron.. akendele, knoppix pingviinile..
