uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Socket A passiivjahutus märgi kõik teemad loetuks
renhoelder
renhoelder
sõnum 24.01.2008 02:07:26 Socket A passiivjahutus vasta tsitaadiga
Nii...otsustasin jahutuse foorumis kasuks ja prose foorumi vastu.
Selline küsimus. Kas AMD Athlon XP Barton, ehk siis socket A´le on ka saadaval passiivjahutust. Minu otsingud netis eriti viljakad just polnud ja mõtlesin, et küsin igaksjuhuks siit üle. Nii et kui keegi mind sel teemal õpetaks oleks väga muhe. Tänud ette!
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Rax.
Rax.
sõnum 25.01.2008 22:16:48 vasta tsitaadiga
võtad ventilaatori maha ja ongi passiivjahutus. kindlasti pead prosele mingi suurema radika külge aretama.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Wiltz
sõnum 26.01.2008 03:16:50 vasta tsitaadiga
scythe zen'i peaks saama aretada külge ja peaks ka ära jahutama bartoni, kui see õigesti asetada.
renhoelder
renhoelder
sõnum 27.01.2008 22:06:07 vasta tsitaadiga
selle ventika maha rebimine lõppes sellega, et windows ei buutinud. Kuna emaplaadile sai ka passiiv pandud, siis on vist temp kastis liiga kõrge. Aga ise mõtlesin, et kui mingit otsest passiivi ei saa aretada, siis läheb Zalmani FB123 http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=15&code=016 loosi. Et äkki vahetan originaal ventika mõne suurema vastu, mis äkki süsteemi kokkuvõttes vaiksemalt ära jahutab. Sest jah, kuna mõtlesin GPU´le ka mingi passiivi peale osta.
Rax.
Rax.
sõnum 28.01.2008 08:27:09 vasta tsitaadiga
osta omale suurem radikas ja vent prosele ja pane madalamale pingele.
virks
sõnum 28.01.2008 08:40:19 vasta tsitaadiga
Kui masin peale vendi eemaldamist jonnib, siis on biosis kaitse mis ei luba bootida kui vendilt tagasiside puudub. Lülita see välja.
Aga tavalise inbox radikaga passiivis seda proset jahedana ei hoia.
BartonM 2800+ @ 3000+ 1,3v volcano 12 radikas (ei ole passiivi jaoks kõige parem isend. vendi juhe oli lahti ununenud) tõusus temp 10 minutiga 75 kraadini.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 28.01.2008 09:06:33 vasta tsitaadiga
passiiv kui selline eeldab kasti piisavalt head tuulutust. mingid vendid peavad sul ikka olema. lihtsam on "aretada" jalakestele kas 92x92 suurem vent ja panna ta nt 7v peal käima või aretada veel ja panna sinna 120x120 vent. ilmselt tuleb panna korpusesse 2 venti õhku sisse suruma, et mingisugune õhuvool tekiks ja soe õhk kastist läbi toite välja liiguks.
Kommentaarid: 1158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
renhoelder
renhoelder
sõnum 28.01.2008 20:32:01 vasta tsitaadiga
Olgu, tänud soovituste eest.
kfl
sõnum 29.01.2008 02:14:44 vasta tsitaadiga
ühe vana korpuse retsimise käigus läks code toiteplokk prose kohale niiet imes WR4 radika kohal, duron 1400 masin töötas nii 1-e 12cm vendiga probleemitult
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
renhoelder
renhoelder
sõnum 06.02.2008 01:17:16 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda ehk kust sellist jubinat saaks nagu Zalman Bracket Mount BR123? Mõtlesin, et võtan prose jahutuselt venitika maha ja panen bracketi otsa mingi suuremat sorti ventika mis emaplaadi passiivjahutust ka jahutaks.
sõnum 06.02.2008 01:36:45 vasta tsitaadiga
kas sul vana metallkonstruktorit ei ole? ehita sinna vahele miskine rakis.
