praegune kellaaeg 02.10.2026 10:15:02
mihkukene
24.01.2008 13:13:15
Küsitlus veebilehele |
| kas keegi saaks öelda koodi kuidas ma saan küsitluse veebilehele milles peaks olema 1 küsimus ja 3 vastus ja siis see button et " vasta " ja kui paned vasta tleb küsitluse statistika !!
andrusny
24.01.2008 20:14:07
Faili nimi ise.php vaja teha enne käivitamist haal.txt fail mille sisse kirjutada 0:0:0 ja anda sellele 777 õigused.
<body>
Kas sa oled Rakveres olnud?
<form action="ise.php" method="post">
<input type="checkbox" name="vastus" value="1"> Jah<br>
<input type="checkbox" name="vastus" value="2"> Ei<br>
<input type="checkbox" name="vastus" value="3"> Vahest käin<br>
<input type="submit" value="Hääleta">
</form>
<?php
$fp=fopen("haal.txt","r");
$si=fgets($fp);
fclose($fp);
$mas = explode(":", $si);
echo 'Jah...'.$mas[0].' häält<br>Ei....'.$mas[1].' häält<br>Vahest '.$mas[2].' häält<br>';
if($HTTP_POST_VARS[vastus]){
$vastus = $HTTP_POST_VARS[vastus];
$mas[$vastus-1] = $mas[$vastus-1]+1;
$salv = implode(":", $mas);
$fp=fopen("haal.txt","w+");
if (flock($fp, LOCK_EX)) {
fputs($fp, $salv);
flock($fp, LOCK_UN);
} else {
echo "Couldn't lock the file !";
fclose($fp);
$query="ise.php";
echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="0; URL='.$query.'">';}
</body>
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lehm2
24.01.2008 23:06:27
andrusny, hea kood, kuid kui võimalik siis kasuta tekst faili asmel andmebaasi.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
andrusny
25.01.2008 00:09:59
Usun, et teema algataja ei suuda seda kasutada. Vähemalt eeldan tema kirjaviisist. Muidu jah oleks andmebaas parem.
Tegin siis prooviks ka andmebaasiga selle. Ei oska ainult seda install nuppu peita, kui tabel juba tehtud.
<body>
<form action="ise2.php" method="post">
</form>
<?php
echo '<form action="ise2.php?id=2" method="post">
<input type="submit" value="Install" >
</form>';
$id = $HTTP_GET_VARS[id];
if($id==2){instal();}
avabaas();
$paring="SELECT * FROM ise2 WHERE id=1";
paring($paring);
while ($tulem2=mysql_fetch_assoc($tulemus)){ $si = $tulem2["kys"];}
mysql_close();
avabaas();
$paring="UPDATE ise2 SET kys = '".$salv."' WHERE id=1";
paring($paring);
mysql_close();
$query="ise2.php";
function instal() {
avabaas();
echo ("<b>Loome tabeli ...</b><br>");
$paring="CREATE TABLE ise2 (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
kys text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;";
paring($paring);
$kys = "0:0:0";
$paring="INSERT INTO ise2 ( id , kys) VALUES ( NULL , '".$kys."')" ;
paring($paring);
function avabaas()
include 'db.php';
$link = mysql_connect($server, $kasutaja1, $par1)
or die('Ühenduse loomine ebaõnnestus : ' . mysql_error());
mysql_select_db($baas)
or die('Andmebaasi määramine ebaõnnestus : ' . mysql_error());
function paring($paring)
global $tulemus;
$a=$paring;
$tulemus=mysql_query($a) or die( mysql_error());
</body>
see siis db.php
<?php
// These are the DBMS credentials
$server = "localhost";
$kasutaja1 = "root";
$par1 = "";
$baas = "test";
