praegune kellaaeg 03.11.2026 03:48:20
mcaff
24.01.2008 15:45:59
Ülevaade: Sennheiser HD 457 |
Kuna eelmised kõrvaklapid Razer Barracuda´d sai maha müüdud ja uusi oli vaja asemele osta, siis osutus minu valikuks Sennheiser HD 457 kõrvaklapid. Kuna raha ei olnud eriti palju, siis sai hinnapiiriks seatud 500 krooni. Pärast mõningaid uurimisi netis jäi mulle 2mudelit silma, HD 202 ja HD 457.
Miks HD 457: Võiks öelda, et HD 457 on HD 202 uuendus, Välja näevad peaaegu samad, kuid on pool kinnise heliga ja kõrvaklapidel sees pole auke kuhu kõrvad sisse toppida, tänu sellele saab neid kaua peas hoida kuna sobib ka suuremate kõrvade jaoks, mingi väikene lohuke on kõrvade jaoks tehtud aga seda kaugelt ei pane tähele, Heli on neil täitsa hea, puhas, selge ja ka bassi on piisavalt tunda Peale selle on nad mugavad ja pehmemad kui HD 202. Klapid näevad stiilsed välja ja peas on kerged(130 g). Kaasas oli juhtme koguja kuna 3m on suht palju ja ei salli, et juhtmed laiali vedelevad siis oli neid mõnus sinna ümber toppida
Kust:
Ostetud sai need AS Taig´ist www.taig.ee
Andmed:
*Jack plug 3,5/6,3 mm stereo
*Nominal impedance 32 Ohm
*Weight w/o cable ca. 130 g
*Transducer principle dynamic, open
*Ear coupling supraaural
*Cable length 3 m
*Frequency response (headphones) 25.....21000 Hz
*THD, total harmonic distortion <0,5 %
*Sound pressure level (SPL) 114 dB(SPL)
Plussid:
+ Soodne Hind
+ Peas Mugavad
+ Korralik heli
Miinused:
- Heli Kostub Välja
- Raam Võiks Tugevamad Olla
Tootja Koduleht
Ärge näkku lööge esimest korda kirjutan ülevaadet
104 |
MaitK
24.01.2008 18:12:50
Räägi sellest, kuidas on heli mängudes ning erinevas muusikastiilis laule kuulates. Kas bass on alati ikka määrav? Kuidas kostuvad kõrvu keskmised ja kõrgemad sagedused? Kuidas on max helitugevusega kuulata? Palju need klapid täpsemalt maksid?
Siis veel, "Plussid" kirjutatakse kahe "S" tähega keskelt. Lauses ei hakka iga sõna suure tähega.
Ning palun selgita, mis paneb sind arvama, et raam võiks tugevam olla? Eesti keele grammatika on sul ka veidike sassis, aga ikka juhtub. Eks tulevikus parandad end.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
mcaff
24.01.2008 19:10:59
| koputaja kirjutas: |
Ning palun selgita, mis paneb sind arvama, et raam võiks tugevam olla? Eesti keele grammatika on sul ka veidike sassis, aga ikka juhtub. Eks tulevikus parandad end. |
Kui hakkasin täiendam siis nägi ise ka vigu aga krt vool on siin nii kõikuv tuleb ja läheb siis hiljem enam muuta ei saanud aga see selleks
No
Mängudes panid need klapid mind suht üllatama, nimelt Css mängides oli kuulda igat liigutust, sammu, tulistamist jne...aru oli kohe saada kust kohast keegi tulsitab. Tundsin ennast suht mängus...võiks öelda, et isegi paremini oli aru saada kui Razer Barracudadega mis on ka head aga hind on küll piix. Muusika jättis mind veidi tuhmiks, int heli viga võibolla...pole enda helikaart vistaga tööle saanud ja seega ei oska midagi tarka selle kohapalt öelda aga inte jättis tavalise mulje kuigi mängis muusikat paremini kui Barracudad või Sony MDR-V500 kõrvaklapid
Klapid maksid täpselt 500.- Madise kaudu HV-s Puma
Raam võiks tugevam olla, kuna tundub odav plastik olevat ja kui neid mitte korralikult kohelda siis võivad kergelt katki minna aga see on minu arvamus, pole neid veel loopima jõudnud Ei no kui korralikult hoida ei juhtu midagi aga no vahest ikka kiiresti peast ja kas lendavad voodi peale või kusagile arvutikasti peale Grammatika pole mul kunagi tugev olnud, üle kivide ja kändude Max heliga mina eriti kaua ei suuda kuulata ega hakka oma kõrvu rikkuma
Bassi on ikka määrav
Keskmised ja kõrgemad kostuvad selgelt, mitte küll kõige paremin, kuna alati saaks paremini aga piisavalt minule
104 |
MaitK
24.01.2008 19:42:45
Vot, nüüd hakkab asi juba selgemaks natuke saama. Sa pidanukski algul sellised nüansid kirja panema, ning oleks kohe huvitavam lugeda.
XD
24.01.2008 21:16:58
Raam tundub nõrguke, kuid tegelikult on suht tugev. Mul olid paar aastat tagasi HD497, sama raami peale siis, ja neid sai ikka korralikult väntsutatud ega juhtunud nendega midagi. Nende klappide heli tuleks nagu läbi poroloni(mida ta ka teeb), st. pole minu arust just kõige paremad.
_________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Noname
24.01.2008 23:38:09
mul samad klapid, käivad kah
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
tumbuser
25.01.2008 10:13:29
| mcaff kirjutas: |
| ...võiks öelda, et isegi paremini oli aru saada kui Razer Barracudadega mis on ka head aga hind on küll piix |
piix hind...võiks öelda...oled sa ikka kindel, et uute barracudade vastu ei vahetaks kui pakutakse?
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mcaff
25.01.2008 13:35:13
| tumbuser kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
piix hind...võiks öelda...oled sa ikka kindel, et uute barracudade vastu ei vahetaks kui pakutakse?  |
No barracudad on head aga no selleks vaja neil Razer helikaarti et hästi kõlaks aga mina ei hakka sellist summat nende peale investeerima kuigi sõbralt sai razer helikaarti laenautd aga no 4,7k et ilustat heli saada on tiba kallis minule...Razer on ka head aga no hind on liiga kirves ja tiba ülehinnatud klapid IMO...Razeril on ka eelised aga no uuesti ma neid barracuda vastu küll ei hakkaks vahetama, kui raha on siis võib aga pole eriline rahaboss Ütleme nii 5-10%annaks mängudes eelist aga muusika kuulamises mitte eriti
104 |
harti1234
01.02.2008 15:41:20
Siis võib ju osta juba mõned kallimad senni klapid ka mis teevad Razer Barracudale igati ära.
Tegelt on asi selles, et arvuti intregeeritud helikaart on viimane saast. Sa võib sinna taha panna kõige kallimad klapid ja need kõlavad sama moodi kui mitte hullemini kui kõik ülejäänud. Põhjus selles, et nende helikaartide heliprotsessorid ei anna väga kvaliteetset heli välja ja kui sa seda heli kvaliteetsete klappidage kuulad siis kuuled sa ka kõik häired ära ja see hakkab kohe kõrva. Kui kasutad täiesti odavaid klappe siis ei kuule sa neid häireid ega ka heli mis peaks olema. Parim kodu lahendus on just seal kus sa veel neid häireid veel otseselt ei koole aga heli on juba tunduvalt parem. Sennheiseril on just sellised klapid mis sinna vahemiku võiks kuuluda. Näiteks: HD201, HD202, HD205, HD215, see millist neist eelistada on juba igaühe enda teha kuid HD215 teeb neile kõigile ära.
Kui on soovi arvutist korraliku heli kätte saada siis tuleks kasutada selleks kas eraldi helikaarti või usb välist helikaarti mõlemad on head. Näiteks. M-Audio või ESI-Audio pci helikaarti või usb helikaarti.
M-Audiol on näiteks Fast Track nii pci kui usb mille hind on umbes 1900.-
Esi-Audiol on MAYA-44 nii pci kui usb mille hind on umbes 1853.-
Neid asju kasutavad muusikud kes kodus heli teevad. Selge on see, et kogu selle seadme võimalusi te ealeski ei kasuta aga see mida te siis oma kõrvaklappidast või läbi resiiveri kõlaritest kuulete on arvuti kohapealt enneolematult hea.
Kui need kaks asja ühendada on tulemau väga hea ja ei saaks öelda, et väga kallis. Korralikud klapid 500-600.- kanti (HD205) ja helikaart.
pacho
01.02.2008 16:07:33
harti1234, integreeritud helikaardid pole viimane saast. Kaasaegsed koodekid on väga võimekad. Realtek'i ALC888 ületab helikvaliteedilt SB Live! ja on enam-vähem samal tasemel Audigy põlvkonna kaartidega. Mõnes mõttes on isegi kõvasti paremad, kuna ei resämpli.
Halb helikvaliteet tuleneb tavaliselt emaplaadi tootja poolsest halvast implementatsioonist ja kehvast toitest.
See, et klapid ei sobi integreeritud koodekitega (ja enamuse PCI siini helikaartidega) on lihtlabane alavõimendus. 3,3V pole just kõige sobivam põhi , millele hakata klapivõimu ehitama. 9V ja sellest üle on juba päris hea, seda aga ei luba standardid.
Ma pakuks, et korralik integreeritud koodek+lihtne LM6172 kiviga klapivõim+ head klapid, annab parema tulemuse kui hakata ebaproportsionaalselt suuri summasi helikaardile raiskama. Ma ei vaidlusta siin hea kaardi vajadust, vaid pakun välja alternatiivse viisi kuidas hea tulemuseni jõuda.
CMoy klapivõim ~600
Beyerdynamic DTX900 ~1350
Grado SR-60 ~???
Sennheiser EH-350 ~850
Sennheiser HD-555 ~1400
EDIT: Unustasin midagi teemakohast kirjutada.
Helikvaliteet on ehe saast, liiga palju bassi, kesksagedus puudub, kõrged on küll kirkad, kuid nendes puudub igasugune õhulisus. Korraliku võimendusega läheb heli ainult hullemaks, mis on omaette saavutus. Üldjuhul muutuvad klapid korralike seadmete taga ikka paremaks
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
mcaff
17.04.2008 10:57:44
Nüüd neid pikemalt kasutanud ja võib öelda ainult head, heli on puhas, midagi ei peksa üle, hardstyle, rock ja tranci hea kuulata. Css mängides teevad tublisti oma töö ära, eriti hea on mängudes kõrgem heli, kuuled samme jne paremin. Tiba uurisin siis päris paljudel mängijatel on need kapid ja on kiitnud neid (vähemalt css mängijaltel)
(Creative Sound Blaster Live on helikaardiks)
104 |
