Tõnu Tõukemõnu
07.10.2007 03:47:33
londiste kirjutas: |
1. avatar? veteran mammutid on samuti VÄGA karmid. muide gdi vaste avatarile on pigem juggernautid commando on avatari vastu paras saata
2. apc. sonic towerid. juggernaut ei ole rämps, tulistab üsna väga karmilt, palju neid reaalselt multiplayeris kasutada, on omaette küsimus.
3. stealth on detectitav. gdi unitid on nodi omadest pisut tugevamad nagu ikka.
4. misküljest? gdi anti-air on vist kõigist factionitest parim, ja sonic asi on kole.
Sonic on ikka eriline bullshitt, see liigub sealt torust välja väga aeglaselt, selle eest saab kiiremate üksustega sootuks ära sõita, selle väljatuleva beami eest. Lisaks. See tuleb sealt välja väga pika ajavahemiku tagant ning ei tee ka liiga palju kahju.. minuteada. Niih, GDI õhutõrje kohta ei oska öelda, igaljuhul, väike laskerange on, võrreldes NODi omaga.
Juggernaut, usu mind, on absoluutne rämps . Jube aeglane ja nõrk. Kakerdab lahinguväljal ringi ja lausa ootab, et kuskilt mingi stealth tank ta maha võtaks vms. Beam Cannonid koos on igatahes palju destruktiivsemad hoonetele, kui too Juggernaut.
Muide, Avatar siiski on vaste mammoth Tankile. Juggernaut on Avatariga võrreldes ikka täielik null. Esiteks on juba tema taffness umbes 10 korda nõrgem ja laskejõu kohta sama. Juggernaudi vaste on ilmselgelt Beam Cannon mis on kah nõrk, laseb kaugele ja on mõeldud majade hävitamiseks, nagu Juggernautki.
Avatar ja Mammoth on konkurendid, kuna mõlemad on väga vastupidavad, lasevad tugevalt ja on võrdselt kõigi üksuste vastu tugevad.
_________________ Tõukan mõnuga |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
freestyler
07.10.2007 10:06:20
tsitaat: |
Paar-kolm Juggernauti kodubaasi kaitsvate seinte vahel võtavad snaiprite abil vaenlase kaitsetornid, hooned jms hoobilt maha.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
heretic666
07.10.2007 10:32:41
GDI ainuke ja ilmselt ka mängu parim asi on predator tankid - 3 weapons factoryt ja igaüks toodab niipalju predatore kui võimalik (muidugi rail gun upgrade tuleb ka teha). Kui 30 predator tanki on valmis, võib "Blitzkrieg" alata ja NOD'st lihtsalt üle sõita. Scriniga on probleeme, kuna ta õhujõud on ikka meeletult tugev. (eriti need lollakad stormriderid, mis tahab suht-koht madala uniti kohta ikka väga palju tabamusi ja ammo ka tal raipel ju otsa ei saa). Mammutid sobivad mu arust baasikaitsesse rohkem või siis lihtsalt Blitzkriegile kaasa tuua õhutõrjeks, kuid nad on liialt kohmakad ja aeglased, et välksõda teha nendega, nad on lihtsalt "afterparty" peale sissetungi .
Ka mina pean heavy walkeritest kõige kehvemaks Juggernauti. Kui neid on rohkem kui 5 ja tulevad su baasi kallale kõik korraga, siis paneb jah kukalt sügama ja muretsema. Ise kasutan ka seda Juggernauti-Sniper teami long range tehnikat, peale ma nendega ei lähe.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
07.10.2007 14:42:57
Dendroid, sonic on nõrgast ikka väga kaugel, pealegi, kes kurat neid ühekaupa ehitab?
pealegi, selle tech leveli juures pannakse sonicu selja taha juggernaudid.
lahinguväljal ei lasta juggernautidel üksi liigelda, no lihtsalt ei lasta. pole selleks mõeldud. pole ka frondile paisatavad. support unit noh. 4-5 juggernauti vastase baasi külje alla saad, on piixus kah.
avatar on nõrgem kui mammoth. ilma upgradedeta eriti. mammothi viga on ilge aeglus lihtsalt.
heretic666l on muidu selle koha pealt täielik õigus, et reaalselt ei ole suurt vahet neil mammutitel, juggernautidel, avataridel, beam cannonitel etc. mängu mängitakse ikka muude unititega, need on lihtsalt icing on a cake.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
heretic666
07.10.2007 14:53:59
Avatar ikka on nõrk jah üksi. ta upgrade ikka maksab ka tohutult ja mu arust pole ta seda kopikat väärt, mis ta maksab. Lihtsalt lahe unit, kellega easy opponente niisama kärsatada, kuid tegelikult suht kehva asi . Mammut saab vähemalt õhusõidukeid alla lasta, aga kui näiteks üksainus stormraider tuleb avatar warmechile kallale, on avatariga jokk.
EDIT : Ise eelistan Scorpion light tanke, kuna nende soodsa hinna tõttu saab neid ikka väha palju toota. Kui Scorpione on palju koos laser upgradega, siis ei pea meeste tõttu ka muretsema ning selle teise "höövliuuendusega" saab Zone Trooperitest ka üle sõita. Õhutõrjeks paned kaasa Venomid.
EDIT 2 : nüüd kui mõelda, siis nende Scrin odavate tankidega peaks efekt kõige etem olema vist, kuna nad saavad õhusõidukeid ka alla lasta, kuid mehi vist alla ajada ei saanud. Endale meeldivad Scorpionid kõige enam .
neoman
07.10.2007 18:30:13
Keegi online servudes ka mängib ?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
redman3
10.10.2007 19:56:01
Ma ei saa online sisse ..
aidake !
mul on nagu , et register ei saa vajutada !
scorps
12.10.2007 19:10:16
neoman kirjutas: |
Keegi online servudes ka mängib ? |
Mängin onlines ja kogemused on hoopis midagi muud kui skirmish, hamachi või kampaaniad ning arusaam unititest ja "rassidest" muutub kardinaalselt. Dendroid'i jutt võrdub millegi sellega millega tulevad välja just kampaania lõpetanud tegelased - et Avatar on kihv asi, täiega omab, Shadow trooperid täiega võtavad kõik maha jne....Tegelikkus on hoopis teine.
Mammoth käib avatarist nii kiiresti üle et see ei jõua oma laserit püstigi tõsta ja kogu see lõbu maksab peaaegu sama palju kui mammoth. Juggernaut läheb Beam Cannoni ja Devastatoriga ühte punkti, pole seda mõtet võrrelda Avatari ega Tripodiga. Need on kõik walkerid, aga Jugger teise suunitlusega.
GDI on hetkel Nod'ist üle ja mittevähe. Samamoodi kui Scrin techib lõpuni välja on nodiga asi nutune. Nod'iga tuleb sipelda kordi rohkem, et vastu saada - sellest tulenevalt on ka kõik TOP mängijad GDI või Scrin. Hetkel Nod'il olevad kõik salakavalad nipid ei anna mingit effekti, sest pappi on räigelt ja sellest tulenevalt sellised hit'n'run taktikad ei tee mingit reaalset kahju ja ka kaardid on sellised mis muudavad sellise strateegia raskeks
(2v2 omasid pean eriti silmas). Sonic emitter on obeliskist kindlasti parem. On ka moodus kuidas selle raadiust 1,5 pikemaks saada. Kui selline sul baasi topitakse, siis näiteks hetkega võid ilma jääda 10nest rocketmani pataljonist, aga Obelisk jõuab ainult ühest jagu saada, ennem kui see maha võetakse (eile saadud kogemus).
1.09ga peaks Nodi olukord paranema veidi ning Expansioniga peaks Nod saama lõpuks selleks milleks oli algselt loodud.
P.S ise mängin onlines ainult Nodiga, sest eesmärk pole mitte lihtne võit vaid proovilepanek.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
heretic666
12.10.2007 19:55:43
scorps, sinu jutust saan aru, et Sonicu raadiust saad 1.5x pikemaks, mu teada saab küll seda teha ainult Obelisk + Beam cannonid.
scorps
14.10.2007 13:32:03
tee sonicule force attack ground ja vaata "imet".
37 |
heretic666
14.10.2007 13:48:28
scorps kirjutas: |
tee sonicule force attack ground ja vaata "imet". |
Aa sain aru nüüd, see sinine junn liigub kaugemale
jt234
15.10.2007 15:59:00
David0002 kirjutas: |
ee...kust kohast saab täisversiooni tõmmata? |
steami kaudu ei saa?
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
David0002
15.10.2007 17:30:27
seal ainult demod tasuta ju.Olen otsinud sellist kohta kust saaks korralikku täisversiooni aga pole leidnud.Äkki keegi on tõmmanud ja teab lehte kus saab...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Marek114
15.10.2007 17:51:10
seal ainult demod tasuta ju.Olen otsinud sellist kohta kust saaks korralikku täisversiooni aga pole leidnud.Äkki keegi on tõmmanud ja teab lehte kus saab... |
Sush! Kui sa pole reegleid lugenud siis soovitan neid soojalt lugeda.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
David0002
15.10.2007 23:09:45
http://www.commandandconquer.com/intel/default.aspx?id=71#NewsMain
nerfivad ülearust raha ära...
devastator warshippi karmimalt ja aeglasemalt laskma
avatari hooga kõvemaks.
artillery sai range juurde (juggernaut, beam, devastator)
mammuti turreti pööramist nerfiti
sonic damage -25%
mcv/kraanade hind/ehitusaeg/elud üles.
edit:
ausalt öeldes imo suht kahtlaseks läheb.
1) kiire ja unitite hulga peale mäng tõmmatakse raha vähendamisega aeglasemaks ja micromanagemendiks.
2) base defense ei ole ka gdi-l enam viable option, artillery range omab praeguseks vist juba pisut liiga palju.
3) ilmselgelt on balanssi keeratud nüüd nodi jaoks tasavägisemaks, aga seda mikskipärast scrini ja gdi kallale minemisega :/
4) jalavägi on järjest rohkem viable option. alguses polnud sellega üldse midagi teha, järgmise patchiga peaks siis ka scrini vastu rahvaga midagi teha olema.
5) ma saan aru, et mcvd/kraanad nerfiti muuhulgas ka basecrawlile matsu panemiseks aga no kurat.
algselt omanäolised olnud pooled kisuvad järjest tasavägisemaks kätte ära:
scrini lennuväe karmuse piiramine paistab vaikselt olema...
gdi sonic defense ja mammutid saavad veidi vaiksemaks...
nodi tangid saavad veidi tugevamaks...
viimati muutis londiste 15.10.2007 23:26:47, muudetud 8 korda |
215 |
Subu
15.10.2007 23:15:03
Väga head muutused, hit and run economy harassing peaks nüüd parem olema ja nodile võimalust andma. Nii bikid kui stealth tankid said boosti.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
scorps
15.10.2007 23:31:22
jah, pappi oli niipalju et miski paari refinery kaotus ei tähendanud mitte midagi. Artillery't hakatakse rohkem kasutama ning basewalkeritel elu veelgi kibedam :p. Jalaväge kusjuures nerfitakse (nodil), sest oli liiga tugev ja seda hakati spämmima.
Originaalis GDI-l polnudki erilist base defence'i. GDI mõte olidki tugevad tangid ja kõva armor. See SONIC on kunstlikult tekitatud jura.
üldiselt patch meeldib.
37 |
heretic666
30.12.2007 20:06:52
Mu arust ka hea update Artillery range oli tõesti nigel. NOD light tank saab veelgi tugevamaks - no siis on NOD oma Scorpion tankidega nagu kunagine Venemaa oma T34 tankidega
EDIT : Küsimus, et kas keegi on kõik GDi Intel database kätte saanud ? Missioonide medalid on kõik märgistustega, et kõik Intelid on saadud, kuid Intelis vaadates näitab, et kõige esimeses alateemas on üks siiski puudu .
softis
30.12.2007 20:12:51
See ongi vigane.
See puuduv Intel peaks tulema Scrini walkeri kohta, aga mängu koodis on viga sees ja seda ei ilmugi.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
heretic666
02.01.2008 00:06:49
Aa too kolmejalgne elukas. Oeh, kurb kuulda. On NOD-l siis kõik olemas ? Üritan nüüd nood kõik kätte saada.
EDIT : Ka NOD-il jääb üks intel kätte saamata Kane's Arsenali alt hoolimata sellest, et medalid on kõik saadud "all intel gathered" märgiga.
EDIT 2 : Vähemalt Scriniga sai kõik 10 Intelit lahti. Peab mainima, et Stormrider vist üldse parim unit kampaaniate läbitegemiseks. Viimases Scrin missioonis avastasin kohe, et 60k credite, paugupealt tegin 20 stormriderit, hiljem lisandus veel 8 ja mitte mingisugunegi antiair ei aidanud nende vastu. Lausa võitmatud.
Noname
24.01.2008 03:24:04
on ka väärt mäng?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Laifstaile
24.01.2008 03:40:05
parim tervest seeriast midugi on väärt mäng et selle eest raha välja käia
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
zimson
24.01.2008 14:23:51
Täiesti mängitav. Ootan juba laienduspaketti.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Auron
24.01.2008 14:34:09
Ütleme nii, et kenerals oli way more fun.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
