uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Vesijahutus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Asassin
sõnum 11.06.2003 14:37:08 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Asassin kirjutas:
Teema:
Ei noh seda muidugi, et ega aint voolikutega prose läbi nüüd ei kärssa, aga radikas on kõvasti efektiivsem/ilusam/väiksem kui mingi voolikupundar icon_wink.gif
tpriit
sõnum 11.06.2003 15:21:52 vasta tsitaadiga
Assasin ja RvD, kust ploki sellise hinnaga saite?
The above comment in no way imply that anyone was responsible in any way whatever for anything at all. In point of fact, I'll deny everything, and blame someone else.
Asassin
sõnum 11.06.2003 15:35:50 vasta tsitaadiga
tpriit kirjutas:
Nu ja kiil147 töö
Dumb(_;_)
sõnum 11.06.2003 15:48:45 vasta tsitaadiga
agent53
agent53
sõnum 11.06.2003 18:49:50 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
aga mitte hinnaga 250 icon_confused.gif .Mingi 500-600 müüs kiil147 neid vist.
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
Asassin
sõnum 11.06.2003 19:04:13 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
Need vist koos kaanega.
agent53
agent53
sõnum 11.06.2003 19:23:28 vasta tsitaadiga
Asassin kirjutas:
agent53 kirjutas:
Ilma kaaneta saab 250kr eest? Pleksi ja kahe voolikuotsa väärtus on siis 300?
HL forever
Ra*
Ra*
sõnum 11.06.2003 20:12:07 vasta tsitaadiga
Teil ise tegijatel on kõik välja tulnud?
Heh tuleb ok jahutuab korralikult?
Tuleb veel mingi hirmus suur terve korpus
voolikuid täis,ei jahuta korralikult ja siis veel tihendid lasevad ka kuskilt läbi icon_wink.gif
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
tpriit
sõnum 11.06.2003 21:17:41 vasta tsitaadiga
Kiil147 tahab pleksist kaanega vasest ploki eest 560.-
Kui keegi neid veel 250.- eest teeb, oleks kohe ostja.
Asassin
sõnum 11.06.2003 21:24:14 vasta tsitaadiga
dolby
sõnum 11.06.2003 21:31:06 vasta tsitaadiga
Panin just NB-le ka ploki peale. Radikale panin igaks juhuks 120se vendi puhuma 7 V peal. Nüüd teeb vist 1100 RPM. Kuulda pole. Temp. on MB 25C ja prose 28C. Toas on 21C. Panin kõik kokku ja ennem paariks tunniks pumba käima. Siis näeb kas kuskilt lekib. Ei olnud leket ja voolud taha. Mina olen küll rahul ja kui Kiil videole ka ploki teeb, siis tahan seda ka. Olen veitsa isetegijamees, seega poleks kuskilt tervet komplekti tahtnud nagunii. Praegu vaatad oma tehtud komlekti ja süda soe. Ennem ei saanud nagu aru ka, et oleks lärmakas olnud, aga nüüd saan, et ikka oli küll. Ühte juppi tahaks veel saada. Vist Flow-O-meter oli see. Selle paned vee magistraalile vahele ja siis emaplaadi külge. Näitab vee liikumist. Kindlasti saab seda ka ise teha, aga ei ole veel head ideed tulnud.
Panen homme uued pildid ka, siis näete. Ja pole see korpus midagi nii voolikuid täis! icon_lol.gif
Asassin
sõnum 11.06.2003 21:37:10 vasta tsitaadiga
See asi oli,vist flow-o-matic vms, tahaks ka sellist ja kui aega saan, siis proovin ventika pöörete andurit kasutades sellise valmis ehitada.
Dolby, kas need temperatuurid jäid sul ka sellisex?
corvette
sõnum 11.06.2003 23:25:52 vasta tsitaadiga
Kuid näiteks kust Te neid pumpasid ja radiaatoreid ostate? On nendel kah mingi hinna vahe?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Ihv
Ihv
sõnum 12.06.2003 01:16:34 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
pumbasooviga pöördu mõnesse autolammarisse ja küsi kütteradikat (vali mõni sobiva suurusega)...ja pumpa otsiks mina mõnest zoopoest (ei ole kogemusi aga räägitakse)
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Dumb(_;_)
sõnum 12.06.2003 09:41:25 vasta tsitaadiga
Märtsi hakatuses oli nende radikate ja pumpade ümber lehekülgede jagu arutelu.
Oli nii Eheimi kui Hydori pumpadest ja saadavusest juttu, isegi tellimisest räägiti...
Ra*
Ra*
sõnum 12.06.2003 10:47:09 vasta tsitaadiga
dolby kirjutas:
See homme on vist praegu juba täna, siis samasse koksad need või?
jään ootama....
agent53
agent53
sõnum 12.06.2003 12:52:13 vasta tsitaadiga
Hakkan ka vesijahutust kokku panema ja icon_question.gif on veeploki kohapeal. Kui Coolermaster HHC-001 radikale tinutada vask-plekk ümber ja peale panna pleks (mingise silikoniga), pleksi sisse voolikotsad ja sinna taha vesijahutussüsteem panna, kas see funkaks? St. tahan teada, kas sellisest radikast oleks mõtet plokki teha, või tuleb vasetükist S-täht lasta välja freesida?
HL forever
Asassin
sõnum 12.06.2003 13:24:55 vasta tsitaadiga
Vase sisse freesitud block on ikka efektiivsem ja see plekitükkide tinutamine on sitax vastik.
agent53
agent53
sõnum 12.06.2003 13:40:52 vasta tsitaadiga
OK, vasetükk it is!
Nüüd veel selline küsimus, et kui teen S kanal ploki sisse, kui suur see kanal peaks olem? (laiust mõtlen). Veel üks küssa: kui sügavalt freesida(mitu mm põhja jätta? kas paksem põhi on efektiivsem kui õhem?). Ploki mõõdud tulevad 5x7cm. aa, seda ka, et kas pleksi võib ploki külge ilma kruvideta ka panna (mingi silikoniga vms. oleks siis tihendi eest ka ju)
EDIT: Mis järjekord peaks vesijahutusel olema? Veenõu-pump-radikas-CPU-veenõu....?
HL forever
Asassin
sõnum 12.06.2003 14:09:26 vasta tsitaadiga
Mul on pump>block>paak>radikas>pump
Põhi võiks olla 1-2mm, kanali ristlõike pindala peaks S-blocki puhul olema enam vähem võrdne vooliku ristlõike S'ga, kaas võiks ikka blocki küljes kruvidega olla ja block 4 poldiga mobo küljes.
agent53
agent53
sõnum 12.06.2003 14:15:27 vasta tsitaadiga
Asassin kirjutas:
Ok. Ega see järjekord nii oluline vist pole? Põhi tõesti nii õhuke? Ise mõtlesin algul 5mm, aga kui see jama on, lasen 2mm teha.Ristlõike mõtlesin 1cm teha. Kuidas kaant vase külge kruvida saab? Pealmisele osale (plexile) puurin jah augud kohakuti emaplaadiga ja siis poltidega kinni. Teen paindis icon_redface.gif ühe lihtsa kavandi kohe. Näitan, mis mul plaanis on...
HL forever
agent53
agent53
sõnum 12.06.2003 14:25:57 vasta tsitaadiga
link :: Plokk
Tegin paindis mingise kritseldise. Kas selline sobiks?. Keskelt vesi sisse, nurgast välja. Keskmine kanal, kust vesi sisse tuleb, un samas kohas kus prose core.
HL forever
agent53
agent53
sõnum 12.06.2003 16:46:24 vasta tsitaadiga
Üks mõte tuli mul veel. Mul on toa all kohe kelder, kus on külm. Mis oleks kui radikas, pump ja veenõu keldrisse viia, voolikud läbi põranda arvutisse ploki taha ja korras. Siis oleks võimalik suur radikas ja suur paak taha panna, mis ei soojene nii kiiresti. Pumba ja vendi hääl ei kotiks siis kedagi. Saaks vb mingi võimsa vendi panna ka. Ainus probleem mis on, et talvel, kui väljas on -30, võib keldris ka natukene miinuseid visata. Äkki külmub vesi ära icon_eek.gif . Kui ei külmuks, oleks lahe küll: prose, video, NB temperatuurid pidevalt 3c'. 8) .Pump peaks siis ka vist natsa võimsam olema, või sobib ka auto veepump ?(mitte kojameeste oma)
HL forever
millivatt
millivatt
sõnum 12.06.2003 16:54:00 vasta tsitaadiga
siis hakkab sul kondensatsioon tekkima....
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
Asassin
sõnum 12.06.2003 16:55:05 vasta tsitaadiga
Njah, minu enda tehtud blockil, mille ma just sahtlipõhjast leidsin kui ühte CDd otsima hakkasin icon_biggrin.gif on kah umbes selline kanal, ainult naca rohkem keskel koos, see ei olnud küll nii efektiivne ja ilus kui Nu CNCga freesitud, aga paremini kui õhkjahutus toimis ikka. Aga millega sa seda teha kavatsed, ma tegin käsitrelliga ja elu sees ei hakka enam ühtki blocki trelliga tegema.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Vesijahutus mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
