uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP- numbri genereerime teatud numbritega. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tulema
sõnum 19.01.2008 12:51:23 PHP- numbri genereerime teatud numbritega. vasta tsitaadiga
Internetis on olemas õpetused, kui teha "Random Number Generator" aga see ei sobi.
Soov on ise lisada teatuid numbreid, mis numbrite põhjal ta genereerima hakkab.
Näide: 1–2-3-7 ja antud numbrite alusel hakkab väljastama neid numbreid, mis on ette antud.
Keerulisemaks teeb asjaolu see, et tulemusel peab olema mitu numbrit ja ei tohi korduda. Genereeritud tulemuslehel näiteks: 2 3 7 | Refresh 2 1 7
Kas siin peab kasutama array funktsiooni?
Google on minu parim sõber aga ühtegi õpetust ma ei leidnud.
Aitäh
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
sõnum 19.01.2008 14:13:35 vasta tsitaadiga
aga palun:
php:
  1. <?php
  2.
  3. ### Random number generator with special specs
  4. ### Author: mikk36
  5.
  6. function random_number($count)
  7. {
  8.         $result = rand(0, $count - 1);
  9.         return $result;
  10. }
  11.
  12. $random_number_array = array(
  13.         1,
  14.         3,
  15.         5,
  16.         7,
  17.         9
  18.         );
  19.
  20. $random_numbers_count = count($random_number_array);
  21. $random_number_length = 3;
  22.
  23. $random_number_element = random_number($random_numbers_count);
  24. $random_number_existing_elements[] = $random_number_element;
  25. $random_number_result[] = $random_number_array[$random_number_element];
  26.
  27. for($i = 0; $i < $random_number_length - 1; $i++)
  28. {
  29.         while (true)
  30.         {
  31.                 $random_number_element = random_number($random_numbers_count);
  32.                 if (!in_array($random_number_element, $random_number_existing_elements))
  33.                 {
  34.                         break;
  35.                 }
  36.         }
  37.         $random_number_existing_elements[] = $random_number_element;
  38.         $random_number_result[] = $random_number_array[$random_number_element];
  39. }
  40.
  41. echo implode("", $random_number_result);
  42.
  43. ?>
AMD
AMD
sõnum 19.01.2008 14:47:18 vasta tsitaadiga
function rnd($mitu_arvu = 1) {
  $tulemus = "";
  $arvud = array(1, 4, 5, 6, 0);
  while(count($arvud) > 0 && $mitu_arvu-- > 0) {
    $id = array_rand($arvud);
    // kontrollime, et esimene arv ei oleks 0
    if($tulemus == "" && $arvud[$id] == 0) {
      $mitu_arvu++;
      continue;
    $tulemus .= $arvud[$id];
    unset($arvud[$id]);
  return $tulemus;
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
tulema
sõnum 19.01.2008 14:56:55 vasta tsitaadiga
Hea script aga soov oleks nii, et "number tühik number" ehk 2 4 8 ja ridade arvu saab muuta üksteise alla.
Näide:
9 12 28 55
2 56 24 53
23 6 55 47
Tänud igatahes!
sõnum 19.01.2008 15:04:32 vasta tsitaadiga
tulema kirjutas:
Näide:
9 12 28 55
2 56 24 53
23 6 55 47
Tänud igatahes!
no see on ju vaid väljundi muutmine, tee ümber
AMD
AMD
sõnum 19.01.2008 15:04:37 vasta tsitaadiga
tulema
sõnum 19.01.2008 16:00:52 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Kui see oleks kooliülesanne, siis ma ei tuleks siia tervet koodi küsima vaid üritaksin juba ise valmis teha ja errori puhul oleksin üles riputanud vigase koodijupi.
sõnum 19.01.2008 18:12:55 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
  $tulemus = "";
      $mitu_arvu++;
      continue;
    $tulemus [] = $arvud[$id];
    unset($arvud[$id]);
  return $tulemus;
muutsin tibakese su koodi, AMD
kutsud funktsiooni välja ja saad vastu siis array's need väärtused
et saada selles sinu soovitud vormingus, siis: echo implode(" ", rnd());
tulema
sõnum 20.01.2008 11:57:01 vasta tsitaadiga
Kurb küll aga jõhvikas ei võta välja seda PHP keelt ja oma soovitud tulemust ma ei saanud.
Vanasti tehti kõik manuaalselt, kasutan seda varianti.
sõnum 20.01.2008 12:19:41 vasta tsitaadiga
tulema kirjutas:
sa kohe üldse ei oska php keelt või ?
tulema
sõnum 20.01.2008 13:12:09 vasta tsitaadiga
Excelis ma tunnen end kindlamalt, kui PHP's. Excelis ma teeksin valmis ka selle genereerimise aga seda ma ei saa kasutada veebis.
sõnum 20.01.2008 13:23:32 vasta tsitaadiga
<?php
  $tulemus = "";
      $mitu_arvu++;
      continue;
    unset($arvud[$id]);
  return $tulemus;
echo implode(" ", rnd(5));
näeh, täispikk toimiv kood
rnd() sees olev 5 tähendab seda et mitmest arvust see suvanumber koosnema peab ja $arvud sisse sisestad siis valimiku
kui tahad mitu korda seda koodi, siis pane selle viimase rea asemele:
for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
  echo implode(" ", rnd(5))."<br>";
3 on seal siis see mitu korda sa seda kätte tahad saada
saadud kood ei vasta ühestki otsast standarditele ja seetõttu on soovitav ise midagi tarka sinna ümber teha (html'i) kui on soov seda paremini väljastada
tulema
sõnum 20.01.2008 14:43:10 vasta tsitaadiga
mikk36: Tänud mees!
Mida rohkem ma selle scripti peale mõtlen, seda rohkem mõtteid tuleb.
Näide:
$arvud = array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kas on võimalik sisse tuua tõenäosuse protsenti ehk arv 6 on 80% tõenäosusega tulemuses sees?
Kui scripti peab täielikult ümber tegema, siis las jääb nii nagu on.
sõnum 20.01.2008 17:10:31 vasta tsitaadiga
see teeks väga keerukaks ikka selle, pole mõtet
tulema
sõnum 20.01.2008 17:15:09 vasta tsitaadiga
Selge.
Aitäh
Fukiku
Fukiku
sõnum 21.01.2008 09:13:33 vasta tsitaadiga
iseenesest, hommikul lugesin, tekkis huvi, duši all tuli idee, õhtul peale tööd ehk löön oma php'lt roostekorra maha ja katsun ära ka teha icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
AMD
AMD
sõnum 21.01.2008 12:16:24 vasta tsitaadiga
<?php
function rndnumbers($array) {
   $ret = array();
   $i = 0;
   foreach($array as $val) {
      $ret += array_fill($i, $val[1], $val[0]);
      $i += $val[1];
   return $ret;
   $tulemus = array();
   $arvud = array(
            array(1, 50),// arv, protsent
            array(4, 30),// arv, protsent
            array(5, 10),//...
            array(6, 5),
            array(0, 4),
            array(2, 1));
   $arvud = rndnumbers($arvud);
   // valime välja arvud, millest lõpptulemus tehakse
   $tmp = array();
   $i = $mitu_arvu;
   while(count($arvud) > 0 && $i-- > 0) {
      // kontrollime, et ühte arvu ei oleks mitu korda
      if(in_array($arvud[$id], $tmp)) {
         $i++;
         unset($arvud[$id]);
         continue;
      $tmp[] = $arvud[$id];
      unset($arvud[$id]);
   while(count($tmp) > 0 && $mitu_arvu-- > 0) {
      $id = array_rand($tmp);
      if(count($tulemus) == 0 && $tmp[$id] == 0) {
         $mitu_arvu++;
         continue;
      $tulemus[] = $tmp[$id];
      unset($tmp[$id]);
   return $tulemus;
tulema
sõnum 21.01.2008 17:20:58 vasta tsitaadiga
AMD: Kood töötab laitmatult. Ole Sa tänatud, aitäh.
Fukiku: Tänud ka Sulle.
sõnum 21.01.2008 22:59:47 vasta tsitaadiga
AMD, sa teenid raha php progemisega et see nii ilusasti välja tuleb sul ?
AMD
AMD
sõnum 22.01.2008 10:31:46 vasta tsitaadiga
Fukiku
Fukiku
sõnum 22.01.2008 12:52:47 vasta tsitaadiga
ohjah, mida rohkem ma sellele värgile siin otsa vaatan, seda enam tundub mulle, et php's ma poleks seda küll lahendada osanud icon_smile.gif liiga vähe ja liiga ammu on selle keelega tegeletud..
tulema
sõnum 11.06.2009 20:43:45 vasta tsitaadiga
Võtame aluseks AMD koodi:
php:
  1. <?php
  2. function rndnumbers($array) {
  3.    $ret = array();
  4.    $i = 0;
  5.    foreach($array as $val) {
  6.       $ret += array_fill($i, $val[1], $val[0]);
  7.       $i += $val[1];
  8.    }
  9.    return $ret;
  10. }
  11. function rnd($mitu_arvu = 1) {
  12.    $tulemus = array();
  13.    $arvud = array(
  14.             array(1, 50),// arv, protsent
  15.             array(4, 30),// arv, protsent
  16.             array(5, 10),//...
  17.             array(6, 5),
  18.             array(0, 4),
  19.             array(2, 1));
  20.    $arvud = rndnumbers($arvud);
  21.
  22.    // valime välja arvud, millest lõpptulemus tehakse
  23.    $tmp = array();
  24.    $i = $mitu_arvu;
  25.    while(count($arvud) > 0 && $i-- > 0) {
  26.       $id = array_rand($arvud);
  27.       // kontrollime, et ühte arvu ei oleks mitu korda
  28.       if(in_array($arvud[$id], $tmp)) {
  29.          $i++;
  30.          unset($arvud[$id]);
  31.          continue;
  32.       }
  33.       $tmp[] = $arvud[$id];
  34.       unset($arvud[$id]);
  35.    }
  36.    while(count($tmp) > 0 && $mitu_arvu-- > 0) {
  37.       $id = array_rand($tmp);
  38.       // kontrollime, et esimene arv ei oleks 0
  39.       if(count($tulemus) == 0 && $tmp[$id] == 0) {
  40.          $mitu_arvu++;
  41.          continue;
  42.       }
  43.       $tulemus[] = $tmp[$id];
  44.       unset($tmp[$id]);
  45.    }
  46.    return $tulemus;
  47. }
  48. echo implode(" ", rnd(5));
  49. ?>
Antud script genereerib mitu korda ühte tulemust. Kas on võimalik mingisugust kontrolli luua, et ei väljastaks mitu korda. Näiteks luua fail, kus hoitakse genereerituid numbreid failina. Failis olevad numbrid tulemuses enam ei kordu. Mis puutub minu PHP keeleoskusele, siis minupoolt jääb see teostamata, seega jääb teie abi peale lootma beer_yum.gif
Näide:
1 2 3 4 5
1 3 4 5 6
1 2 3 4 5
andrusny
andrusny
sõnum 11.06.2009 21:00:45 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul ei saaks sa ühekohalisi numbreid rohkem kui kaks korda genereerida, sest nad lõpevad lihtsalt otsa. Muidu jah võid hoida kontroll arve failis, mida täiendad igal ringil. Seal on see kontroll funktsioon olemas ka. Tehakse tühi massiiv $tmp = array(); ja hakatakse sinna väljundit koguma kontrollides, et seal juba sarnast pole. Pead ainult selle massiivi ennem failist eelmisekorra arvudega täitma ja ongi ok.
mark11
sõnum 12.06.2009 09:09:51 vasta tsitaadiga
mõtlesin, et proovin miskit.
<?php
function number_list($numbers)
   static $list = array();
   if(count($list) > 0) return $list;
   foreach($numbers as $id => $data)
      $list += array_fill(count($list), $data["percent"], $data["number"]);
   return $list;
function sweet_output($length)
   static $numbers = array(
            array("number" => 1, "percent" => 50),
            array("number" => 4, "percent" => 30),
            array("number" => 5, "percent" => 10),
            array("number" => 6, "percent" => 5),
            array("number" => 0, "percent" => 4),
            array("number" => 2, "percent" => 1));
   $xlist = number_list($numbers);
   shuffle($xlist);
   // Generate random sequence
   $max_elements = count($xlist);
   $r_sequence = array();
   $counter = 0;
   while($counter++ < $length && $counter < $max_elements)
      $temp_ = $xlist[$counter];
      if(in_array($temp_, $r_sequence)) $length++;
      else $r_sequence[] = $temp_;
   return implode($r_sequence, ",");
$list = array();
// Generate 3 pair of numbers and make sure they are not same
$pairs = 0;
while($pairs < 3)
   if(!in_array(($temp = sweet_output(3)), $list))
      echo "Pair number {$pair} with content: {$temp} <br>";
      $list[] = $temp;
      $pairs++;
[/code]
andrusny
andrusny
sõnum 12.06.2009 11:51:26 vasta tsitaadiga
See pole ju see mida sooviti, kus kohas siin hoitakse meeles, millised numbrid on genereeritud juba? Vaadatakse seda ainult tsükli jooksul, kuid eelmist tsüklit ei arvestata ju. Või sain ma valesti aru?
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP- numbri genereerime teatud numbritega. mine lehele 1, 2  järgmine
