-KRANTS-
vitamiinidiiler
21.01.2008 18:16:32
zorten22 kirjutas: |
KIVIKUJU kirjutas: |
Ammu juba töötab, võtsin pulkadeks, ladusin uuesti kokku ja hakkaski tööle... 8) |
Tolmu ei pidanudki tagasi panema??  |
Imekombel jah  |
räägi siis lähemalt, mis tegid??
ma olen alati peale arvuti puhastamist ikka tolmu tagasi pannud... Enamasti jätan pigem riistvarast midagi tagasi installeerimast, aga tolmu pole seni julenud veel välja jätta...
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
HighEnd
21.01.2008 18:44:20
KIVIKUJU, peaasi et tolmu enne ära kuivatad, aga ole sissehingamisega ettevaatlik.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
riaak
21.01.2008 22:38:59
Isa mõllas pööningul mu elektrijuhtmetega (nendega mis pistikupessa jooksevad) nii et mul monitori pilt virvendas ja arvut särises. Paar sekki töötas nii kuni pikendusjuhtme seinast rebisin. Kusjuures seda juhtus 2 korda.
Imekombel töötab kõik vinks-vonks edasi.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
crypto
22.01.2008 04:44:07
Mul ühikas põles pikendusjuhtme otsik ära. Mul oli pikenduspesa seinas, selle otsas 19"crt molu, arvuti, kõllid, telekas. Teispool seina samast pesast jagatud juhtmete kaudu ka üks arvuti koos 19" crt-ga, kõllid ja elektriradikas, pea 2kw vist kokku. Alguses haises jubedalt, mõtlesin, et molu kärsab kusagil, pistikut ei oskanud kahtlustada, sest see molu taga ja tundus nagu molu kärsaks. Aga kui kuulsin praginat, siis hakkasin lähemalt vaatama, tundsin, et sein kuidagi soe pesa ümbert, kohe shut down ja juhe seinast, väljast otsik ok, aga teiselpoolt täiesti sulanud ja must, üks jalg/otsik jäi stepslisse, selle kookisin välja hiljem, vool oli poole õhemaks söönud selle pesa kaas kukkus kah kohe küljest ja juhtmetelt isolatsioon põlenud ja näha, et üks traat oli punane, siis läks aina punasemaks kuni lahvatas leeki ülesse ja traat tegi kaarleegi ära, nagu keevitus oleks käind ja siis juhe sulas läbi ja siis vaikus
mida kõike vene kaitsmed vastu ei pea
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
al_z
22.01.2008 08:52:14
crypto kirjutas: |
mida kõike vene kaitsmed vastu ei pea  |
kaitsme asemel oli kindlalt kahvel või raspel
Kaitsmega tuli hea juhus meelde kui garaazis mängis muusika ja järsku oli vait, arvasime et maki toiteka kaitse läks, aga siis ütles omanik et mul kruvikeeraja kaitsme asemel.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
hapukas
27.01.2008 00:00:36
Mängin Americas Armit, viskan granaadi ja täpselt siis, kui see pidi õhku lendama käibki pauk ning arvutist tuleb kärsakat... Pilt eest... Kohe ruttu juhe tagant välja ja homme töötas edasi Mai tia... See arvuti oli mu esimene ja parim, COMPAQ SUPAH COMPUTAH
Kuidas mu läppar katki läks - Mängin Gears of Wari (X360 peal), läppar süles. Saan headshoti... piix piixu MUNNIKARVAD, lähen närvi ja löön rusikaga vastu seina... Lamp jääb ette ning läheb puru... piix (ja kõik need muud ropud sõnad) ning hüppan voodis püsti, läppar üle ääre põrandale, emaplaadis mõra... Ma olin terve päeva pissed ... Õnneks oli vanemat sorti läppar!
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
NoMilleks
01.02.2008 00:55:49
hapukas kirjutas: |
...homme töötas edasi... |
IRW
Mis keelekasutus see selline on?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
2III7
01.02.2008 08:27:34
hapukas, sa oled loll. endal leht avataril ja nii närviline inimene
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
143 |
Nazca
01.02.2008 09:12:27
Casanova kirjutas: |
hapukas kirjutas: |
IRW
Mis keelekasutus see selline on? |
Äkki kanepi overdoze ? tule eile meile..
Minu kõige suurem õnnetus praegu ehk on see, et mul on kõik nii aegunud juba. Ei saa midagi uuendada ilma et emaplaati ja protsessorit, kaasaarvatud vga ära vahetama ei peaks. Ei jõua kaasas käia selle kõigega enam.. Otseselt peeti keerand midagi nagu ei olegi, va kui olin vist mingi 11 aastane ja ilma oma teadmata formati tegin kettale, ei teadnud sel ajal veel arvutitest suurt midagi. Arvutiks oli siis mingine 486 junn, mille õemees kuskilt pangast tõi (töötas seal iti mehena). See siis oli ca 14 aastat tagasi
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
One
02.02.2008 21:19:46
tiba ot aga tänane päev on küll masendav.
hommikul läksin kodust ära, jätsin läpaka aku pealt tööle(aku kestab ~8h)
tulin miski 6h pärast tagasi, läpal pilt taskus. panen uuesti tööle, hakkab enne
win-i minekut restartima ja jääbki.. teen kettatesti - ketas piixus.
hea küll, shit happens.
30min hiljem, venna läpakas lükkab end lampi välja ja enam tööle ei lähe.
proovitud sai kõike ja tundub, et emaplaadil külmjoode vms - täiesti lambist.
kurat 2 läpakat ühe päevaga - kusjuures nendega ei tehtudki miskit.. haige anomaalia või lihtsalt s*tt päev okse
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
bbbb
02.02.2008 22:45:34
tsitaat: |
kindlasti saluunist pärit masinad? default seadetele programmeeritud piiksu minema seega kõik peaks justkui hästi olema...
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
One
03.02.2008 00:34:59
bbbb, jajah, kindlasti
728 |
webromps
13.02.2008 17:14:00
keerasin oma läpaka lahti(korpus, klaver, ekraan küljest ära) ja peale kokkupanekut jäi ainult 2 kruvi üle ja 1 ei tahtnud tagasi minna
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Xcater
14.02.2008 19:13:07
NOhh märgiks ka siis mõned asjad ära.
1) Monitori juhe läks põlema.
2) Võtsin märja tolmulapiga emaplaadilt tolmu, kusjuures arvuti oli elektrivõrgust väljas, kuid töö tegi staatiline elekter ning nii tuligi uue emme järgi poodi minna.
3) Võtsin toiteploki juhtmete küljest ära floppy otsiku niimoodi et see tõmbas mul näppu sügavad haavad.
4) IDE kaabliga ühendasin HDD-d, arvuti töötas ja kõvaketas kärsas läbi.
5) Ehitasin arvutikastile ümber nn "müravastase kasti". Peale seda olid temp. 2,5X kõrgemad, aga müra oli vaiksem.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
2III7
15.02.2008 00:11:56
Xcater, sul on üks organ vist puudu kolju seest
143 |
Xcater
15.02.2008 19:04:44
2III7 kirjutas: |
MIda sa sellega öelda tahad..
26 |
der hammer
15.02.2008 19:04:48
Xcater kirjutas: |
5) Ehitasin arvutikastile ümber nn "müravastase kasti". Peale seda olid temp. 2,5X kõrgemad, aga müra oli vaiksem. |
Kuidas sa monitori juhtme suutsid põlema saada ?
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Xcater
15.02.2008 19:07:47
Totu user kirjutas: |
Xcater kirjutas: |
Kuidas sa monitori juhtme suutsid põlema saada ? |
Asi oli nii et monitori juhe oli kunagi katki läinud, peale seda ühendasin kaabli sees 3 olevat juhet kokku, kuna kaablit sai pidevalt liigutada siis tekkis arvatavasti lühis. Liigutamise all pean silmas lahti- ja tagasiühendamist monitoriga
26 |
RPG16
15.02.2008 19:13:10
Xcater, sa oled ilmselt üks nendest seppadest kelle isetegevuse tõttu mu läpaka laadija otsik ära sulas.
Einoh ei kurda, tean tüüpi kes pikendab-parandab oma lan kaablit teibiga, juhtmeotsad käsitsi kokkukeeratud. Mingil arusaamatul põhjusel see kaabel isegi töötab.
Ühesgi korralikus isolatsioonis ei tule liigutamise peale lühist
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Xcater
15.02.2008 19:45:09
RPG16 kirjutas: |
Ühesgi korralikus isolatsioonis ei tule liigutamise peale lühist |
Arvan et iga keskmine arvutifriik remondib oma asjad ise. Ja peamisedid põhjuseid on ka paranduses asjade ootamine või siis ei ole kaupa jälle poes. Endalgi nii et, kui mõni asi katki läheb ega ma kohe teda parandusesse ei vii ega poodi torma. Võtan oma "Mackyveri" teibi välja ja on asi ants.
26 |
HighEnd
15.02.2008 21:43:51
Xcater, mul piisab paberteibist tavaliselt
10 |
Xcater
15.02.2008 22:21:07
HighEnd kirjutas: |
Xcater, mul piisab paberteibist tavaliselt  |
Jah see ajab asja ära küll, aga kui juhe puutub kokku korpusega siis võib tekkida lühis. Selleks kasutavad elektrikud juu spetsiaalset riidest teipi, mis kleepub mõlemalt poolt.Arvan et olete isegi seda näinud
26 |
h4rz
16.02.2008 18:59:07
Paberteip küll õige pole. Isoleerteip ajab asja ära.
0 |
HighEnd
16.02.2008 20:12:03
h4rz, isoleerteibil on see viga. et see saab alati otsa
10 |
Steff.
16.02.2008 21:31:12
HighEnd, Alati
Mul endal siin üks 120nene fan arvutile pandud üks ots isoleeriga teine paberteibiga
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
