tig0ts
21.01.2008 07:34:21
Läpakas lõugab kui töösoojaks saab |
Selline mure ,et kui läpakas nii 10 minutit töötanud , siis hakkab ( arvan , et protsessori-) jahutus tööle ja teeb kaunis tugevat häält. Läpakas on Asus a3000 , seega tegemist päeva näinud aparaadiga. Mis te arvate , kas vent mõttekas lasta ära vahetada või äkki mõni kodusem lahendus olemas ?
Tänan tähelepanu eest
tig0ts
zorten22
21.01.2008 09:05:51
| Puhasta tolmust ära, võid ka termopasta ära vahetada. Kui viga tõesti ventilaatoris(hakkab läbi minema vms.) siis see kah vahetusse...
21.01.2008 09:21:49
ma tean et SIGN ( www.sign.ee ), kes saadab need edasi Leetu ACME-sse
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
siLc
21.01.2008 11:53:59
| laurx kirjutas: |
| on sul ka ajaline kogemus sellega ? Skeptik |
2 nädalat absoluutne miinimum, enda halvim kogemus 2 kuud Ei tea kas nad üldse nii vanu mudeleid enam hooldavad võimaliku varuosade puuduse tõttu.
tig0ts
21.01.2008 16:46:42
Siin soovitati tolmust puhtaks teha , kuidas toiming täpsemalt käib ( kindlasti on toiminguid , mida ei tohi teha - need võiks ära mainida ) .
Mingisugune õpetus siin justkui ei soovita ise lahti kakkuda. Äkki kellelgi kogemusi selles vallas ja teab kohti , kust näpunäiteid saada
segusilm
21.01.2008 16:58:43
| no kui kruvikas ja pintsel käes seisavad kruvi ikka ise. akud ja voolud tagant ära. Palju huvitavaid asju võib välja tulla sealt.
RPG16
21.01.2008 16:59:09
No võta asi lahti, jahutus puhtaks, vendile õli, uus termopasta ja korras.
Ise tegi nii ja väga hästi tuli välja
tig0ts
21.01.2008 18:59:15
| Mis õli vendile ja kas termopasta on kohustuslik komponent ( hetkel kodus ei ole , kas peab lähiajal muretsema ) või võib selle sammu vahale jätta esialgu ?
RPG16
21.01.2008 19:00:57
Mul läks mingi tavaline survepudelis lukuõli, termo pasta vahetad siis vent hakkab harvemini tööle.
Netist pead oma läpakale Service Manual nimelise käsiraamatu otsima, seal seletab, kuidas lahti võtta läpakat.
21.01.2008 22:12:26
| laurx kirjutas: |
omal ei ole, kuid tuttavatel, kel läppar sinna saadetud on, kiruvad täiega.
tig0ts
22.01.2008 07:29:18
Termopastasid on erinevaid , nende vahed ( plussid-miinused) on väga suured
tig0ts
22.01.2008 22:21:38
Nii . Võtsin läpaka siis lahti. Alguses vaaatasin , et mingi filter pandud ventika ja radika vahele , hiljem selgus ,et sinna oligi koer maetud. Panin käepärast õlilahendust ka ventikale , termopastat ei olnud ja ei lähe veel vaja vist. Praeguseks hetkeks kaks tundi läpakas töötanud ja vaikne - justkui uus
Tänan kõiki, kes aktiivselt teemast osa võtsid ja julgustasid läpakat lahti võtma
