NoMilleks
20.01.2008 19:54:22
Jama kasutajakontodega - üks sisse logitud, teisele samal ajal ei pääse. |
Arvutis on kaks kasutajakontot admin ja user. Probleem on selles, et kui üks konto on sisse logitud, siis teisele on võimatu sisse logida, ehk siis swith user ei toimi. Mingit teadet jmt ka ei anna. Kuskil ma midagi enda arust näppinud ka pole, et tuksis peaks olema. Olen mitu korda seda user kontot kustutanud ja uuesti loonud, aga probleem püsib. Kui on admin sisse logitud, user kontole ei pääse, korra klõpsid ning ikka on toosama welcome screen ees. On user konto sisse logitud, ei pääse admini kontole. Opsüsteemiks XP home.
Ootan nõu ja abi. Tänan.
spikhoff
21.01.2008 00:13:37
| Control Panel -> Users ... Seal peaks olema selline koht nagu Fast user swicthing vms... vaata kas seal linnuke ikka ees
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
NoMilleks
21.01.2008 11:49:58
| tyyp88 kirjutas: |
| Control Panel -> Users ... Seal peaks olema selline koht nagu Fast user swicthing vms... vaata kas seal linnuke ikka ees |
Jap, linnuke on seal kastis täitsa olemas, aga ikkagi ei saa asja toimima
21.01.2008 12:25:54
| Teenus ikka käima lubatud? (services.msc -> Fast User Switching Compatibility - Startup type: Manual)
spikhoff
21.01.2008 14:07:22
| Dogbert kirjutas: |
| Teenus ikka käima lubatud? (services.msc -> Fast User Switching Compatibility - Startup type: Manual) |
Täpsemalt siis Start Menüü - Run, ja seal sisse toksida services.msc ja vajutada OK
54 |
NoMilleks
21.01.2008 16:06:49
Niisiis, leidsin selle service üles, Startup type sättisin Automatic, kuid ise see tööle ei lähe, status on stopped, ning kui vajutan Start nupukest, annab järgmise veateate: Could not start the Fast User Switching Compatibility service on Local Computer. Error 1068: The dependency service or group failed to start.
Muidu on nii, et vajutan switch user nuppu, siis tuleb ette welcome screen, ning kui klõpsin teise kasutaja peal, siis pilt korra vilgutab ja kõik jääb endiseks. Isegi seda pole kirjas, et minu kasutaja on sisse logitud (tavaliselt on ju sel puhul kirjake Logged on).
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
