fredd
19.01.2008 15:46:05
Ei saa CPU heatsinki installimisega hakkama, aidake kiirelt palun! |
heatsink akasa ak-965
e6750
emaplaat ga-p35-ds3l
lihtsalt ei saa hakkama noh, vajutan need mustad jullad alla, ei lähe lihtsalt. mõned augud lähevad, mõned ei lähe.
proovisin 3 eri suunas panna heatsinki, sama lugu. mõned lähevad alla, mõned ei lähe.
need mustad jullad on muidu õiges asendis, ehk siis noole poolt teisele poole keeratud.
edit: kui panen nt alt vasakult kinni, käib klikk ära, siis ei saa ülevalt paremalt panna. kui panen alt paremalt, siis saab. aga siis ei saa ülemisi vasakut / paremat enam kinni.
ehk siis vastasuunalisi poste ei saa kinni kuidagi?
29 |
ceemic
24/7@kalal
19.01.2008 15:48:23
fredd, ära emaplaati ära lõhu
Jälgi, et kõik need valged "stopperid", mis sinna alla vahele lükatakse ülemises asendis oleks.
Kui hätta jääd võin aidata...
322 |
fredd
19.01.2008 16:04:12
muidu see termopasta enam ei kõlba, kui olen mitu korda maha võtnud heatsinki?
proovisin veelkord, hoidsin neid poste üleval ja ikka sama värk, vastas post ei lähe sisse enam peale ühe sisestamist.
http://fredd.planet.ee/IMG_0612.jpg tegin pilti ka, ei tea, kas see näitab midagi.
29 |
omgwtf
19.01.2008 16:07:22
| fredd kirjutas: |
http://fredd.planet.ee/IMG_0612.jpg tegin pilti ka, ei tea, kas see näitab midagi. |
Pasta võib kõlvata küll ,kuid ei ole enam nii efektiivne lihtsalt
Ehk on kuidagi kannatada saanud see jahutus? Veitsa kõver 1 jalg vms proovi õrnalt painutada
Pm peaks olema võimalik painutada küll http://www.frostytech.com/articleimages/200707/akasaAK965_d.jpg äkki on kukkunud jalale ja veitsa kõver
viimati muutis omgwtf 19.01.2008 16:08:59, muudetud 1 kord |
137 |
fredd
19.01.2008 16:09:43
| omgwtf kirjutas: |
| fredd kirjutas: |
Ehk on kuidagi kannatada saanud see jahutus? Veitsa kõver 1 jalg vms proovi õrnalt painutada  |
ma ei tea, milline "jalg" üldse ongi, parem ei hakka midagi painutama.. muidu see hõbedasest X'i kujuline värk, mille küljes need postid on liigub. peabki nii?
29 |
omgwtf
19.01.2008 16:13:39
Seda peaks ju silmaga ka näha olema mis on kõver mis mitte. Pane need jalad mis lähevad auku ära ja vaata siis seda jalga mis ei lähe
Ja see hõbedane X ei pea liikuma keera kinni see
137 |
fredd
19.01.2008 16:23:39
X'i kinni keeramiseks pole piisavalt väikest kruvikat.
hetkel proovisin uuesti, vasakult alt panin kinni, ülevalt paremalt ei läinud. vasakult alt võtsin lahti, panin ülevalt paremalt kinni, läks. aga siis ei läinud vasakult alt jälle. üritasin igatpidi teda kallutada jne. kõverust ei oskand kusagilt vaadata, need postid käivad kah vasakule paremale üles alla igalepoole, peavadki nii vabalt igalpool käima?
29 |
omgwtf
19.01.2008 16:25:09
Ma jhm siiski kahtlustan kukkumist vms kunagi oli mul yhe AC7 sama jama mis oli väidetavalt MITTE kukkunud kuid hijem siiski selgus,et oli kukkunud ja sellest väiksest tõksust piisas,et 1 jalg ei läinud paika enam.Mille lahendasin näpitsatega A kui see kinnitusraam on lahtine juba seal siis ehk keegi on seda modinud mingile teisele socile peale?(juhul kui asi kasutatult ostetud kellegilt )
Sa mingit piltti ei taha teha tervest jahutuse alumisest osast?
jah need tyyblid lopendavad vabalt seal seni kuniks fikseerid emaplaadile!
137 |
CoiL
19.01.2008 16:27:09
fredd klambreid vajuta kinni diagonaalis ja korraga vasak ülemine + parem alumine ja siis parem ülemine + vasak alumine.
Kui sa hakkad niimoodi ühelt küljelt neid panema, siis võid socketile, prose jahutusele ning emaplaadile viga teha.
e: kui hakkama ei saa siis kutsu tõesti kasutaja ceemic appi! Ta ka Tartust.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
fredd
29 |
omgwtf
137 |
ceemic
24/7@kalal
19.01.2008 16:48:08
| pastat on palju...
322 |
fredd
19.01.2008 16:49:19
| ceemic kirjutas: |
| pastat on palju... |
mm, see oli algul heatsinki peal :p
29 |
omgwtf
19.01.2008 16:57:32
Ei tia ka... kõik need jalad kuidagi imelikud sul kui võrrelda neid sinu piltte reviwde piltidega ceemic pakkus abi sulle,ehk astub läbi sinu juurest vms sedasi veitsa lihtsam.
137 |
fredd
19.01.2008 16:58:46
| omgwtf kirjutas: |
Ei tia ka... kõik need jalad kuidagi imelikud sul kui võrrelda neid sinu piltte reviwde piltidega ceemic pakkus abi sulle,ehk astub läbi sinu juurest vms sedasi veitsa lihtsam. |
rääkisime juba pmis jah, ilmselt tuleb ja aitab mind varsti.
viimati muutis fredd 19.01.2008 17:00:28, muudetud 1 kord |
29 |
omgwtf
19.01.2008 16:59:40
HV lased on ikka toredad inimesed
137 |
fredd
19.01.2008 19:38:07
| omgwtf kirjutas: |
HV lased on ikka toredad inimesed  |
jep!
korras, ceemic tuli aitas
29 |
NATAS999
19.01.2008 23:27:49
need jalad ju lislt augus veidike viltu, kõverad nad küll pole minu silma järgi ja see "x" või see vidin, kus need jalad on, see peabki ju veidike liikuma, vähemalt niipalju kui ma jahutusi olen paigaldand, on kinnitused ikka sellised kerge loksuga alguses, muidu peaks jube täpselt paigutama kohe alguses ja oleks veelgi ebamugavam see tegutsemine. mul muidu sama kinnitusega 775 prose originaal jahutiga kah jubedam jama old peale saamisega. Mul see keskmine varras tahtis kangesti enne neid nö pushpine laiali lükata, kui jalad üldse sealt emaplaadist läbi läxid, lõpuks veel avastasin, et 1 julla oli kõveraks läind, peaaegu äramurdumise äärel. Igatahes jube totaka kinnitusega on hakkama saand need "insenerid"
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
ceemic
24/7@kalal
19.01.2008 23:47:49
| jahutusega oli kõik korras 8)
322 |
sakinaga
19.01.2008 23:49:52
Ei julgend lihtsalt piisavalt suruda? minu Q6600 jahutus läks ikka päris suure jõuga alles peale. Plaat oli paindes ikka, kartsin kah, et kui prõks käib...
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
