Overkilla
11.12.2007 21:45:54
| Overkilla kirjutas: |
| Samas 2.200 pealt 2.201 uuendust polegi? |
Eks ikka mäng uuesti peale ("reinstall"), kulus kõigest tund aega, kuid sain hakkama vaid 2Gb vaba ruumiga uuendades 1.00>2.201. Nüüd isegi ühendab Relic Online'ga ära.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
digivend
16.12.2007 01:40:08
nuh, kuidas asi jookseb
Et kas on bugfree ja online korralikult toimib? et kas mul on enda 1.70 mõtet üles patchida
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
indu
16.12.2007 01:43:11
ehmm ?
mingite vanade patchidega ei olegi võimalik mängida seda mängu onlines e. 1.7 on juba igivana ...
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
digivend
16.12.2007 11:48:29
ei mängigi 1.7 -ga onlines........ 1.7 -> 2.1 peale ei näinud suurt mõtet lasta, bugine ja servud maas
aga küsingi et kas 2.2 (ja online serverid) on piisavalt stabiilsed, et tasub üles patchida online mänguks või edasi käega lüüa ja vaikselt omaette/sõbraga 1.7 taguda
15 |
indu
16.12.2007 16:27:12
online sevrereid ei host mitte reliq vaid seda teeb sina sinu sõber ja vastased
Stabiilsed peavad nemad olema.
btw kl 16.20 on reliq online sevrer maas ja ei tea miks
58 |
Overkilla
6 :: |
80 |
digivend
16.12.2007 19:57:30
| indu kirjutas: |
| btw kl 16.20 on reliq online sevrer maas ja ei tea miks |
Seda pidasingi silmas Eks siis endiselt probleemid ning ei hakka üles patchima, ootan stabiilsemaid aegu, nagu alguses oli. the good 'ol times.
15 |
Overkilla
19.12.2007 18:00:44
Selline halb probleem, et 90% mängu kasutajatega ei saa ühendust. Kasutan Elioni ADSLi koos Speedtouch 780WL ruuteriga. Pordid 6112 ja 30260 on suunatud minu arvutisse (Port forward, UDP, NAPT, Inbound), kuid kuidas seda kontrollida?
Kui ise teen mängu, siis kasutajad saavad liituda, kuid neidki tundub vähe. Kui aga otsin mängu, siis 90% on punase ristiga ning ütleb: "Could not connect to all players".
Kasutab keegi veel Elioni ja on sellest probleemist jagu saanud?
6 :: |
80 |
indu
19.12.2007 18:11:23
Endal digitv pordid lahti
ja on lihtsalt public ip määratud enda arvutile ning porte ei pea üldse suunama
58 |
Leech
19.12.2007 18:53:28
Kasutab keegi veel Elioni ja on sellest probleemist jagu saanud? |
Kuidas mida sellest lahti sain :
1 START, RUN
2 Trükki sisse : telnet 192.168.1.254
3 mine enda adminiga sisse
4 nat maplist (saad ip )
5 nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=SIIA SINU IP inside_addr=192.168.1.64
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Overkilla
20.12.2007 15:45:19
| Leech kirjutas: |
| nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=SIIA SINU IP inside_addr=192.168.1.64 |
Pikk jutt, kuid kokkuvõttes oli mul vaja ainult NAPT asemel NAT kasutada. Tänan!
6 :: |
80 |
Leech
21.12.2007 16:35:20
| Leech kirjutas: |
Pikk jutt, kuid kokkuvõttes oli mul vaja ainult NAPT asemel NAT kasutada. Tänan! |
Yep millegi pärast ta paneb NAPT mitte NAT
19 |
Overkilla
07.01.2008 19:14:56
NAPT on ainult ühe pordi edasi suunamiseks (6112 ja 30260), mis tegelikult peaks töötama, NAT suunab kõik.
Ainus vahe CoH ja OF vahel on 2 heliarhiivi faili WW2\Archives all? Seega selle asemel, et hakata CoH asendama OF'ga piisab 2 faili lisamisest, mis on kokku 1,3GB.
6 :: |
80 |
indu
13.01.2008 20:18:16
vaatan et nüüd tükk aega juba reliq serverid jamavad. Pidevalt maas. Keegi põhjust teab ?
58 |
Overkilla
6 :: |
80 |
indu
58 |
Noname
22.01.2008 23:20:21
company of heroes opposing fronts sisaldab endas ka esimese coh kampaagineid?
kõik kes seda pelavad peaksid kindlasti wic-i proovima
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
devilman
23.01.2008 06:09:54
| Ei sisalda (õigemini esimese osa campaigni unlockimiseks on vaja ka esimese osa keyd). WiC on küll proovitud kuid kontsept on tiba teine.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Noname
23.01.2008 09:28:54
wic on kõvasti parem jah
321 |
indu
23.01.2008 17:02:59
hetkel on cohi mp suht mõttetu pelada
Panzer eliti on liiga overpowered. Scout cari spammi vastu ei saa vastu ja ei hakkagi saama kui reliq midagi ette ei võta.
Scout car- 220 mp. 0 fuel 0ammo
+tugevam igast squadist va british zappers/vmi squad kellel on panzerfaust
+saad need tuua kohe välja mängu alguses
+nad on kiired
+võtavad kõiki punkte
+maksavad vähe
+on võimalik lockida mingi magus punkt nii kauaks kui scout car ise elus
- ei leia miinuseid
58 |
digivend
24.01.2008 02:06:26
kui panzerit ise ei taha põhimõtteliselt võtta siis ei jää üle muud kui ainult wehrmachtiga pelada
15 |
indu
58 |
dumbu-jumbu
02.02.2008 13:08:56
mul patch 1,70 oli...sõbral ka mängisime.......2 kesi LAN-s oli norm.....aga kui tuli kolmas või/ja neljas mängija hakkas mäng hakkima...ei old arvutite viga vaid CoH-i.. mäng naq ootas teisi järgi...millest see viga tulevneb ja kuidas likvideerida saab.....2-kesi kõik OK. Firewall kõigil maas
_________________ neli siili kõndisid kolmekesi metsarajal, mõlemad olid nii täis, et ta kukkus pikali:D |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
indu
03.02.2008 10:35:02
no kui hakkima hakkab lannis siis ikka mõni arvutitest ei vedanud välja ...
Täpselt sama kehtib ka onlines.
58 |
