Teccha
07.01.2008 22:23:41
| Shelby-SV kirjutas: |
selle webcamiga on veider värk. ise kasutan 7.5'te, teine kontakt kasutab 8.1'te. ja ta oli jumala kindel et ma teda cam'ist ei näe. aga nägin...
mingi bug ära parandatud? |
Ahh see oli kudas kellelgi, enamustel webikas ei töötanud, aga mõndadel töötas. Ise sain ka 8.1 kasutades weebika vahepeal tööle. Vaevalt seal mingi bugi ära parandatud on..
7.5 näedki teiste weebikat ka
wattie325
08.01.2008 18:18:55
Mine ---piiiiiiiiiiip---
Siis kui sa seda ytlesid siis kohe ei läinud onju,aga mõne tunni pärast juba läks aga nüüd jälle ei lähe,sama kood ja probleem
John Smith
09.01.2008 22:29:55
Kas Vista ja WLM 8.5 või midagi kooslusele mingi valemiga Vinkse ja muid tilulilusid ka lisada saab, poss on juba ära tüüdanud, ja ise pole seni mingit võimalust leidnud, kõik XP trikid nagu ära proovinud?
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
Jaasus
09.01.2008 22:35:36
Tere!
Sellistlaadi probleem siis Msniga et asi justkui jookseb aegajalt kinni, lihtsalt mittemidagi eianna puudutada, kõik seisaab ja üles viskab et Not responding nh! Absulla ru eisaa milles probleem nagu. Kui sellel "kinnisel" ajal Task manager lahti võtta sis näitab alati kõiki Msni aknad topelt nagu ning kõigil Not responding taga. Veidi aja möödudes jälle hakkab kõik ilusasti toimima ja topeltaknad Task Managerist kaovad. Probleem tekkis siis kui sai ülemindud DigiTv`le. Milles asi on?Suht närvi ajab juba selline teema!
_________________ Kokk-Kondiiter-Keevitaja |
Teccha
10.01.2008 12:11:40
| Re-installi proovisid?
RaPTiLE
13.01.2008 00:40:30
Kuidas selle Live messengeri eesti keelseks saab ?
ning kuidas teha nii, et on display pilt suurelt, selle kõrval see pealkiri, personal message ning e-mail adress, need on nagu ülevalt alla.
ikkamina
13.01.2008 10:13:58
| RaPTiLE kirjutas: |
ning kuidas teha nii, et on display pilt suurelt, selle kõrval see pealkiri, personal message ning e-mail adress, need on nagu ülevalt alla. |
http://get.live.com/wl/desktop
installi juurde ja ongi eesti keelne.Seal muid vidinaid ka kaasas,aga sa ei pea neid juurde panema.Jubedalt võtab aega see install,aga ole kannatlik,ja mess hoia kinni ikka,kui installid.
Kui suur see pilt sul seal siis on?Ega teda suuremaks ei saagi,kui ta seal on,paar senti.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
RaPTiLE
13.01.2008 11:22:41
| ikkamina kirjutas: |
Kui suur see pilt sul seal siis on?Ega teda suuremaks ei saagi,kui ta seal on,paar senti. |
Ei olegi seda pilti, on ainult see roheline mehike.
connect
13.01.2008 15:50:42
viimati muutis connect 12.06.2013 17:38:03, muudetud 1 kord |
ikkamina
13.01.2008 16:38:46
| RaPTiLE kirjutas: |
Ei olegi seda pilti, on ainult see roheline mehike. |
Tools-Change display picture-Don't show a picture,sealt linnuke ära
RaPTiLE
13.01.2008 17:01:39
mkm, ma ei mõtle seda.
Kontaklisti tahan muuta et seal oleks üks kontak oleks niimoodi.
ikkamina
13.01.2008 17:21:48
| RaPTiLE kirjutas: |
kui ma nüüd õieti aru sain siis patemal sort your contacts(nooled) ja siis show contacts details
RaPTiLE
13.01.2008 18:59:01
Said õieti aru.
Tänud.
9.0 seda show what i´m listening pluginat pole?
Isegi WMPga ei tööta.
Nüüd hakkas lamibst tööle.
Dianatrix
14.01.2008 04:53:43
| connect kirjutas: |
| Kus kohast ma leiaks kõik enda msni poolt resizetud Dipslay Pictured? |
C:\Documents and Settings\siia oma kasutajanimi\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\siia oma MSN-email\ObjectStore\UserTile
Selles kaustas dt2 failid on need. Saab renameda .png failideks.
connect
14.01.2008 16:29:50
viimati muutis connect 12.06.2013 17:37:57, muudetud 1 kord |
mightythor
16.01.2008 13:44:01
| kui korrektselt töötavad Messenger Plus!'i Has You(ehk siis kas on blokkinud või pole blokkinud) ning Last Login(millal viimati sisse logis) funktsioonid? Mõtlen just seda, et kas nende andmeid sab usaldada. Ning selle Last Login jaoks peab msn pidevalt taustal töötama, et ta saaks seda registreerida?
Rix
16.01.2008 18:31:15
| mightythor, see on täpne nagu Messenger ise. Küll aga ei saa seda võtta kui tõendina, kas kontakt on su blokeerinud või mitte. Viimased sisselogimised kuvatakse tõesti selle järgi, millal sa ise ka sees oled. Muidu ei ole ju Messenger Plus!'l võimalust andmeid koguda.
alik
16.01.2008 22:23:52
MSN viskab errorit, uninstall, peale seda installida ei saa. |
Ordi läpakas, XP home, legaalne.
Kokku 4 kasutajat, neist kaks MSN fännid. Mingist hetkest enam kumbki sisse ei saa, error 08.... ees. ad-awarega üle, critical=0, viirusetõrje +McAfee online OK:
Lõpuks juhe koos, tegin uninstall, uus download ja piiix. Laadib, installib osa komponente, aga messengeri ees punane ristike ja soovitab hiljem uuesti proovida. Hiljem ikka sama.
ja vabandused ette, taha võhiklike küsimuste eest, pole selle ala inimene.
Rix
17.01.2008 00:03:24
alik, no pane see errorkood ikka täielikult kirja. Kõik need veateated algavad sellise numbrikombinatsiooniga. Ilma selleta ei oska ühtegi head sõna sulle öelda.
alik
17.01.2008 14:30:02
| Rix kirjutas: |
alik, no pane see errorkood ikka täielikult kirja. Kõik need veateated algavad sellise numbrikombinatsiooniga. Ilma selleta ei oska ühtegi head sõna sulle öelda.  |
Pole enam messengeri (uninstall ju) ja pole ka koodi tekitada. Kohe ei taibanud printscreeni ka võtta. Miks krt ta uut installi ei luba, on müstika.
Ma õnneks majas ainumas, kes MSN-st puudust ei tunne.
Anti
18.01.2008 00:21:44
| On praegu ka kellelgi mingi kamm MSN-ga?
Anti
18.01.2008 00:23:28
| ndk kirjutas: |
| Messenger pole elu... |
AHAH
Syncmahv
18.01.2008 00:43:42
| Njah ei taha enam üldse sisse logida
Oliverk
18.01.2008 00:44:46
| maas jah
Anti
18.01.2008 00:48:19
| DAMN, mida ma edasi teen? Kuidas eluga edasi minna? Mingeid foorumeid ja infolehti on kellelgi anda?
crypto
18.01.2008 00:49:40
heh, paljudel maas, mul ainult 9 kontakti online, ülejäänud 90% offline
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
RCC
18.01.2008 00:59:50
oi elu seisab juba viimased 20 minti, loodan et nad need tühjad kontaktid ükskord ära kustutavad!!!!!
Syncmahv
18.01.2008 02:01:57
| Nüüd töötab täitsa korralikult juba.
Lotharius
rallisibul
19.01.2008 00:27:22
ndk, sa said selle paganama WLM jama korda ehk error 81000306 ? Endal ka korrusmaja nett ja krt pasa ajab keema see error. Mõtlesin, et nüüd uus HDD ja lähen täielikult Vistale üle, aga nüüd selline nusberdus MSNi ja osade netilehtedega (enamik neist Microsofti lehed mida ei ava) Samas XP peal kõik funkab...
Oeh, lõpuks sain siis asja korda Suht pissed-off ja vahepeal tuli tahtmine Vista plaat lõhkuda.
Lotharius
rallisibul
19.01.2008 03:28:02
No minul igatahes oli nii, et millegi pärast nvidia võrgukaardi driverid keerasid asja tuksi ning kui tegin driveritele roll backi originaal windoosa omadele, siis hakkas MSN tööle ja ka kõik veebilehed avanevad ilusti.
Peale selle tegin veel tolle asja ära -> http://www.vistax64.com/tutorials/70783-windows-live-messenger-sign-error.html Õigemini esmalt ma proovisingi seda, aga minul ei aidanud ning siis tuli välja, et osadel võrgukaartidel on vistaga mingi väike ebasobivus. Igatahes proovi need mõlemad asjad ära teha, kui ei ole veel teinud.
Selle " netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled " käsu asemel öeldi ühes kohas veel seda, et mõnikord on koopis vaja high peale panna ehk " netsh int tcp set global autotuninglevel=high "
Iseenesest selle errori kohta infot otsides paistab, et tegu on ikka suht tihti esineva veaga...
prtv
19.01.2008 12:15:55
Kas mingi häkiga saab kõik need "non-instant messaging contacts" ära kustutada ühe vajutusega?
_________________ |
-Crush-
19.01.2008 16:46:28
mul msn saadab ise teistele inimestele mingit kahtlast weebilehte.seda kuidagi ära ei saa lõpetada?
_________________ hei! |
RaPTiLE
19.01.2008 16:50:49
| Arvuti arvatavasti mingit spywarei täis mis seda põhjustab.
crypto
19.01.2008 16:52:50
-Crush-, viirus/trooja sees, 99% kindel, et Limbo ja Sinowal
miga
19.01.2008 21:13:22
kas on mingi neti sait või MSN'i jaoks vastav programm, mis näitab ära, kes on mind blokkinud ????
Goldec
19.01.2008 21:26:32
| Keegi siit ei oska öelda millal MSN 9le mess patch tuleb?
tsihh
19.01.2008 22:15:34
| Goldec kirjutas: |
| Keegi siit ei oska öelda millal MSN 9le mess patch tuleb? |
A-patch ei sobi (pole mess patch'i kunagi kasutanud, seega ei tea mida see endast täpselt kujutab)? http://apatch.org/downloads.php
miga
19.01.2008 22:55:10
| miga kirjutas: |
kas on mingi neti sait või MSN'i jaoks vastav programm, mis näitab ära, kes on mind blokkinud ????  |
prtv
20.01.2008 00:17:49
| miga kirjutas: |
| miga kirjutas: |
See on vastuolus privaatsus reeglitega Selliseid saite suletakse pidevalt.
_________________ |
M8T0
20.01.2008 02:25:39
| gan3b kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| miga kirjutas: |
See on vastuolus privaatsus reeglitega Selliseid saite suletakse pidevalt. |
tõmba-installi AMSN ja see näitab kes sind on blokkinud sinu contact listist.
mightythor
20.01.2008 08:00:27
| Rix kirjutas: |
| mightythor, see on täpne nagu Messenger ise. Küll aga ei saa seda võtta kui tõendina, kas kontakt on su blokeerinud või mitte. Viimased sisselogimised kuvatakse tõesti selle järgi, millal sa ise ka sees oled. Muidu ei ole ju Messenger Plus!'l võimalust andmeid koguda. |
aga blokeerimise tuvastamiseks peab ka tekkima selline olukord, et minul on msn töös ja siis logib see kasutaja, kes minu blokkinud on, sisse? Voi selle saab MSN Plus kuidagi kavalamalt teada?
prtv
20.01.2008 09:45:40
InterFace, kas aMSN mitte ei näidanud kes pole vastu lisanud?
_________________ |
ikkamina
20.01.2008 10:26:16
| miga kirjutas: |
Saiti ei tea,aga kunagi kasutasin seda:MessengerDiscovery Live 1.1.0155 Uuemate versioonidega nagu ei näidand vist???Aga Messenger Plus näitab ka ju ilusti ära.
Goldec proovi Clean Messenger -i.Võibolla funkab ka 9 peal
Rix
20.01.2008 11:42:40
| gan3b kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Täpselt. Selliseid programme Messengerile ei ole. Keegi siin ütles, et Messenger Plus! näitab selle ära. Ei, ta ei näita. Plus! näitab seda, kas sa oled inimesel listis või mitte. See, et sind kellegi listis pole, ei tähenda, et sa blokeeritud oled.
ikkamina
20.01.2008 13:10:04
| Rix kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Täpselt. Selliseid programme Messengerile ei ole. Keegi siin ütles, et Messenger Plus! näitab selle ära. Ei, ta ei näita. Plus! näitab seda, kas sa oled inimesel listis või mitte. See, et sind kellegi listis pole, ei tähenda, et sa blokeeritud oled. |
Ja jah,,plus näitab enda poolt blokituid,aga discovery näitab ka kes on sind blokkind.Vähemalt vanem 1.1 näitas
miga
20.01.2008 13:11:30
kui see Discovery näitab, kes mind blokkinud on, siis mul küsimus, et kas seda programmi ka MSN 9-le on ?
ikkamina
20.01.2008 13:20:59
| miga kirjutas: |
kui see Discovery näitab, kes mind blokkinud on, siis mul küsimus, et kas seda programmi ka MSN 9-le on ?  |
ei tea,,aga lehel ütleb,et :Platvorm: Windows XP ja uuemad, Windows Live Messenger
9-sast pole juttu.No siis pold ka teda veel.Aga proovi!!
Ja kui ma õieti mäletan,siis ta kogus neid andmeid ka ikka natsa aega(kes pole listis ja ,kes blokkind,jne)Kohe ta vist sulle ikka neid ette ei löö.
link ka. http://www.emol.be/messenger/index.php?leht=allalaadimised&lk=lisad&detail=181
mightythor
20.01.2008 15:16:04
| Rix kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| miga kirjutas: |
aga näiteks kui ma ennem olin tema listis ja nüüd enam pole, siis järelikult ta on mind blokkinud. Ehk siis ta on mind acceptinud ja siis hiljem blokkinud. Minumeelest siin küll enam mingit kolmandat varianti olla ei saa
