uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Kuidas saab live cd-ga kõvaketast formaatida? märgi kõik teemad loetuks
markus808
markus808
sõnum 16.01.2008 22:42:22 Kuidas saab live cd-ga kõvaketast formaatida? vasta tsitaadiga
Ütlen alustuseks ära, et ma ei jaga linuxilaadsetest süsteemidest eriti midagi, nii et kannatlikkust, googlist ei osanud ka õiget informatsiooni leida hetkel.
Oleks vaja ntfs full format teha kettale knoppixiga. Või soovitage mõnda programmi kui knoppixiga ise ei saa seda teha.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
airm
sõnum 16.01.2008 22:57:45 vasta tsitaadiga
Miks on vaja seda livecd-ga teha?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
zsz
sõnum 16.01.2008 23:59:36 vasta tsitaadiga
gparted peaks oskama NTFS-i kirjutada küll. Ma pole küll kindel, kas see knoppixiga kaasa tuleb.
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
sõnum 17.01.2008 00:04:17 vasta tsitaadiga
parem asi: utimatebootcd (ubcd) sisaldab enamuste tootjate kettautikaid + paari üldist utikat ,m illega saab nt " zero - fill" i teha.. gdisk ka abiks. http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
markus808
markus808
sõnum 17.01.2008 04:32:02 vasta tsitaadiga
live cd-ga seetõttu, et mitte kuidagi teistmoodi ei boodi ketast ülesse ega pole ka muud ligipääsu, ma ei tea kuidas ja kas nende programmide abil ketast saab formattida, kuna nagu enne mainitud on ketast näha ainult biosis ja live cd-ga, ketas ise töötab hästi, seetõttu ei tahaksi nagu ära visata vaid failisüsteemi korda saada:roll:
EDIT: Viimane laurx-i pakutud programm vist peaks ideepoolest sobima, hommikul proovin
Smith
Smith
sõnum 17.01.2008 05:54:32 vasta tsitaadiga
Arvatavasti siis jah kettal MBR segamini. Live CD-ga saab seda edukalt parandada. MBR nullimiseks sobib näiteks käsureal: "cat /dev/zero > /dev/hdx", ja mõne hetke pärast pressid ctrl+c. hdx asemele siis see ketas mida vaja tühjendada, kõige tõenäolisemalt hda või sda peaks olema. Samas võib tekitada ka kohe uue MBRi "cfdisk -z /dev/hdx" abil (menüüst tuleb valida ka Write, et kettal tegelikult midagi muudetaks).
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
airm
sõnum 17.01.2008 10:26:32 vasta tsitaadiga
Paned windowsi plaadi sisse ja hakkad installima koos uuesti formaatimisega.
Ja kui see ei tööta, on ketas ju katki...
sõnum 17.01.2008 10:57:35 vasta tsitaadiga
airm, esimese asjana kontrollid sa kahtlast ketast tootja utiliidiga. sellised " pooles vinnas " plaadi installid lõpevad varem või hiljem " sinisega". ultimatebootcd on plaat, kust võib leida enamuste tootjate utiliite ühest kohast + veel mõningaid üldisemaid asju.
airm
sõnum 17.01.2008 11:56:55 vasta tsitaadiga
Seda mina räägingi, et saab ka ilma livecd-ta.
Mina lahendan asju üldse kättesaadavate vahenditega ja oma mõistusega icon_smile.gif
Teemaalgatajal oli miski imelik probleem ja soovis kohe formaatida.
Nüüd formaatida saabki ka windowsi installi ajal, või hakkab oma ketast hoopis kontrollima.
Lihtne kontroll oleks ka livecd -ga konsooliaknasse kirjutada:
smartctl -a /dev/hda või smartctl -a /dev/sda
ja seal ketta logi kiigata.
markus808
markus808
sõnum 17.01.2008 16:35:19 vasta tsitaadiga
Windows utilityd ja setup-plaat kahjuks ei käivitu, kui see vigane ketas taga ja live-cd-ga tahtsin proovida seetõttu, et mul pole kodus tühju CD-toorikuid kuhu kettatootja utility`eid peale lasta icon_smile.gif
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
sõnum 17.01.2008 18:32:13 vasta tsitaadiga
iseti r-kioskites ja saastamareketites olen toorikuid näinud. hoiatakse sind toas lukutaga?
bbad
bbad
sõnum 17.01.2008 21:27:59 vasta tsitaadiga
Partition Boot
Väga lihtne ja tõhus
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 98
