16.01.2008 21:12:22
| mikk36 kirjutas: |
isegi mälu ei saa lisada  |
ja sealki kahmab video osa endale
| Graphics Intel GMA X3100 graphics processor with 144MB of DDR2 SDRAM shared with main memory. Minimum graphics memory usage is 144MB. An additional 16MB is required when using an external display. |
kuidas uusim OSX üldse 2GB RAM ja 4200rpm HDD peal jookseb?
313 |
d3t
16.01.2008 21:22:49
Skeptik, ilusti jookseb.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Brom
16.01.2008 21:30:43
| XR kirjutas: |
Kui hind tõesti selline tuleb, siis ma küll ostan selle.
laurx, ema sul on trendipede ja mida iganes.
Ma tahan sellist kompuutrit, mis on väike, millel on hea klaver, hea ekraan, hea aku ja piisavalt kiirust ja loomulikult nii kerge, et ta läbi portfellipõhja ei taha kukkuda.
Ma praegust 1,9kg läpparit küll kaasas tassida ei viitsi. Mingit muud väiksemat viitsiks isegi, aga kuna ma olen selle väikse läpaka ostmisega veel venitanud,
siis võin ka selle Mac-i ära oodata.
UMPC-d ei sobi ja igasugu EEE PC-d ka ei sobi.
Kuigi ma olen suht eluaeg Mac-i vältinud, siis seda ma küll ostaksin.
Expresscardi pesa muidu on sellel? 3,5G kaart peab ka ära mahtuma. |
Vaata vaio TZ seeria poole ja sa ei kahetse
EDIT: Haha @ epxresscard
Sellel junnil on ainult usb, audio ja miskine mini dvi väljund.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
16.01.2008 21:34:16
ärikasutuseks ei kõlba kuna ei oma võrguauku
Zoig
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
16.01.2008 22:13:15
Pakun, et sellest MacBook Airist tuleb varsti mingi etem versioon välja, kus mõned puuduvad hädavajalikumad jupid-liidesed küljes.
Kuigi välimus on ilus, mina seda ei ostaks, kuna ma kardan, et lõhuksin selle lihtsalt ära. See ei näe välja sellise masinana, mille lükkad seljakotti, kõnnid/jooksed võtad suvalises kohas töötamiseks välja jne. Funktsiooni ja töökindluse poolest võib ta hea olla, aga õhukesi asju ma endale ei taha, kui need just metallist pole.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
Cruiser
16.01.2008 22:33:00
See ju pidigi alumiiniumkorpuses olema. kui on metalist korpus, siis peaks ta ka kannatama selle paksuse juures paindumist, st, ei paindu läbi. Kuigi ka ise ootasin macbooki metallversiooni, või siis MB pro väiksema ekraaniga.
Endal praaegu see mure, et minu väline helikaart käib läbi fireware, aga MB Airil seda pole, tähendab, tuleb vahetada ka väline helikaart ära, see miinus minu jaoks. Kaasaskantavatel arvutitel tõesti ei ole minu jaoks enam CD ja DVD Rom tähtis, kui vaja, saab alati ju välise lugeja,kirjutaja külge riputada, mälupulgad on ju olemas andmete edasikandmiseks.
_________________ Kui maailm on lava, kus siis publik istub? |
16.01.2008 22:45:41
Zoig, jah, siis pead veel eraldi usb hubi ostma et saaks välist hiirt ka kasutada ja sada muud asja
ei tundu enam eriti praktiline siis see väiksus
enne kasutaks d430't
Starting at: 3.0lbs/1.36kg
Width: 11.6"/295mm
Depth: 8.25"/209.8mm
Height: 1"/25.4mm
d3t
16.01.2008 23:04:40
Cruiser, MB Air ei olegi ju mõeldud laeindamiseks ja mingiks pikemaks tööks, vaid mõnusaks kaasaskantavaks läppariks. Kodus nagunii teine aruti olemas ju
72 |
resistor
16.01.2008 23:15:53
Mulle igatahes meeldib see lapats väga, kahju et MAC
Ahjaa, see esimese postituse Apple koduka link suutis minu Opera 2 korda järjest kokku jooksutada
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Zoig
16.01.2008 23:22:14
mikk36, ega ainukeseks arvutiks see suurt ei kõlbagi, juba puhtalt sellepärast, et tal ainult üks ekraan on. teiseks arvutiks ei näe küll probleemi, kaasaskandmiseks piisavalt väikene, ning jõust ei jää ka kõige odavamal mudelil midagi suurt puudu.
kontoris lauapeal hoidmiseks peaks dokk olema, kuna seda pole, siis aternatiivina ongi heaks lahenduseks USB hub, kus küljes on vastavalt vajadusele väline hiir, ethernet, klaver, dvd-rw jne. ühe juhtme ühendamine on ikkagi oluliselt mugavam kui mitme erineva. liikvel olles, pole aga näiteks etheneti järgi hoopis vajadust.
edit: resistor, juba kaua saab OSX asemel peale panna nii windowsi kui linuxi, OSi valik pole probleemiks
_________________ Et oleks raskem! |
44 |
d3t
16.01.2008 23:29:38
| Zoig kirjutas: |
edit: resistor, juba kaua saab OSX asemel peale panna nii windowsi kui linuxi, OSi valik pole probleemiks  |
mõttetu ju, samahästi võid võtta mingi Sony Vaio või Dell XPS seeriast siis midagi, pisut paksemad aga saad Windowsiga ja CD-Draiviga. Aga jah et Vaio kiirus oli vist 1Ghz? Maci võlu seisnebki selles lahedas operatsioonisüsteemis.
72 |
Brom
16.01.2008 23:33:36
| Vaiol on proseks U7700 1.33GHz, 2MB L2 Cache.
XR
16.01.2008 23:45:30
Mis jura te ajate nende videokaartide ja muu jamaga?
See protsessor ja mälu ja ekraan (13,3" ja 1280reso ) ja aku jne.. on täpselt paras mobiilselt töö tegemiseks.
Seda läpparit viitsid vähemalt kaasas tassida ja kui vaja. Saad suvalises kohas vajalikud mailid/arved/muud väiksed tööd (piisavalt hea resolutsioon üle RDP asjade tegemiseks)
ära tehtud ning üle 3G lendu saadetud.
Ikkagi päris klaviatuur (fullsize ja klahvidega) ka küljes mitte mingid kummijullad või muu jama, mis tavaliselt väikestel kompuutritel on.
Ühest USB-st ju täitsa piisab. Kui väga vaja jube palju asju külge toppida, siis võib ju HUB-i kasutada.
Enda praegust läpparit ma ei viitsi näiteks kunagi autos välja võtta või lennujaamas või isegi kliendi juures. Sellega oleks teine asi.
Selle jaoks ta ongi ju..
Rohkem nigu ikka ärimeestele mitte mingitele haardkoormänguritele.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Zoig
16.01.2008 23:52:32
| d3t kirjutas: |
| (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> ju, samahästi võid võtta mingi Sony Vaio või Dell XPS seeriast siis midagi, pisut paksemad aga saad Windowsiga ja CD-Draiviga. Aga jah et Vaio kiirus oli vist 1Ghz? Maci võlu seisnebki selles lahedas operatsioonisüsteemis. |
kui inimesele meeldib macbook, aga ta on OSXi vastu allergiline, siis sellejaoks ma pakkusingi hea alternatiivi välja
XR, täpselt
44 |
XR
16.01.2008 23:54:05
windows läheb sinna nagu lupsti peale. Ise nägin oma silmaga täitsa.
PS! Teised väikesed läpparid on liiga halva ekraaniga, paksud ja halvema protsessoriga ja loomulikult ka ligi 10k kallimad.
42 |
Cruiser
17.01.2008 00:17:57
Mõni inimene kasutab väliseid helikaarte mobiilses töös, mitte kodus muusika nautimiseks.
17.01.2008 00:35:02
| d3t kirjutas: |
Cruiser, MB Air ei olegi ju mõeldud laeindamiseks ja mingiks pikemaks tööks, vaid mõnusaks kaasaskantavaks läppariks. Kodus nagunii teine aruti olemas ju  |
Pmst siiski "krõbeda" hinnaga näitamise asi
567 |
Zoig
17.01.2008 00:36:45
| Cruiser kirjutas: |
| Mõni inimene kasutab väliseid helikaarte mobiilses töös, mitte kodus muusika nautimiseks. |
saad sellest veidi täpsemalt rääkida?
välised helikaardid peaks enamuses ikka USB toega olema, võibolla mingi vähe spetsiifilisem kaart nõuab tõesti endale 2USB auku...
44 |
MelesMeles
17.01.2008 00:40:52
Is MacBook Air Worth the Money? Five Slim Laptops Face Off
artikkel ise
_________________ Allkiri |
194 |
d3t
17.01.2008 00:42:38
Zoig, ma kujutan ette et kodanik Cruiser istub kohvikus ja lükkab läpparile taha ehk midiklaviatuuri? Sest ka mina kahjuks ei mõista selle vajaliksut.
Dell XPS ja Futsu siiski siia võrrelda ei sobi, vaadates nende kaalu...
72 |
XR
17.01.2008 01:21:15
Ekraani resolutsiooni polegi võrdluses. Ja ma võtaks MacBook Air-i just SSD-ga.
Macbook tundub ka kõige tugevam sellest nimekirjast, sest on alumiiniumist, mis sest et õhuke.
Alumiinium peaks tõenäoliselt ka head jahutusvõimet tähendama.
Selle peale suur irw, et keegi võtab autos mingi välise helikaardi välja ja hakkab sellega midagi mehkeldama.
Saage lõpuks aru, et sellise arvuti omanikul on veel PDA, telefon, veel mingi läppar (vbl kaks), lauaarvuti jne jne...
See pole kohe kindlasti nende ainuke kompuuter.
42 |
17.01.2008 01:40:16
ärimehe it mees ei soovita/ osta / võta seda junni hallata ja soovitab talle parem delli/fusit. juba puhtalt selle sama RJ45 pistiku puudumise pärast. ( keegi käkki / käkkraamatud kloonida / SMS laadse asjaga kaughallata on prooginud ? ) pärast. alumiiniumkorpused on käkkidel juba ammu. endise töökaaslase 7 aastat vana käkk omas ka suhteliselt mõistlikku alumiiniumkorpust.
USB on saatanast. eriti igasugu fukin hubidega.. mõistlikku dkock i sellel ilmselt ei ole, seega jääb ärimehel see lõbu ka ära..
miks kuradi pärast peab omale arvete maksmiseks ostma 27k eest asja? ma maksin unetis arveid oma t65 ga .. maksis 700 eeku kolm aastat tagasi..
optilist pole ärimehe asjadele juba ammu vaja: võrgukaardi korralik tugi nt DOS is laseb kenasti ghostida/unattendida kui vaja installida on. optilise meediaga installimise teema on niikuinii ärimehe ajaraisk ,mida " itimees " võib ainult oma uneajast omale lubada.. see konkreetne " roosa asi" on tööd tegemist simuleerivate referentide rida mida nad esindus ja muu atributsioonina kohati pruukima hakkavad, et kliendile " impressida" .. sama asi, mida ma oma " kahtlasteks " kuulutatud postides seletada üritasin..
minu ema on konkreetselt surnud. 16 aastat ja suht konkreetselt. solamise eest lähed türile kõrgessaare surnuaeda ja paned talle ise küünla.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
XR
17.01.2008 01:46:45
laurx, purjutanud vist oled natuke.
Ärimees ostab seda, mis talle meeldib ja ütleb itimehele: "pane tööle". Kui tööle ei saa, siis on itimees loll.
Ja kes siis mina olen? Ma olen tegelt itimees ja ärimees 2in1. Ja näe ma ikkagi tahan seda.
emaga on siis selge. Ega ma rohkem ei "solva" siis.
_________________ www.estonia1918.com |
42 |
eYper
17.01.2008 01:48:55
Ma soovitaks vaadata sellist asja nagu "The Story of Stuff"
Chapter 5 (Consumption`it) saab vaadata siit: http://youtube.com/watch?v=EUeMVt3stAo
Üldpildi saamiseks peab korralik inimene kõik ära vaatama (kahjuks on nende sait www.storyofstuff.com maas)
Mood ja arvutid käivad käsikäes. McBook Air on minu arvates suurepärane iluvidin, mis soodustab lihtsalt mõttetut tarbimist. Neid nö glittering masinaid ja tehnikaimesid tuleb aina juurde, ilma et ajudeta tarbija üldpilti suudaks hoomata.
Kui saaks selle ressursi investeerida millegi targema väljaarendamisesse, siis ma kirjutaksin positiivsema vastuse,
oliver999
17.01.2008 01:54:43
Iseenesest tundub päris huvitav isend olevat, aga kas see peale väikest väänamist puru ei lähe .. ?
Ei meeldib,aga hind on liiga suur :/
suurpealik
17.01.2008 02:00:16
| d3t kirjutas: |
Dell XPS ja Futsu siiski siia võrrelda ei sobi, vaadates nende kaalu... |
Fujitsu-Siemensiga pigem ei tasu võrrelda hinna poolest, mitte kaalu poolest... LIFEBOOK Q2010 on kaalu poolest kõva 360g kergem...
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
17.01.2008 02:03:08
kõik pannakse tööle, probleemi ei ole. palun näita mulle üks suur kontor kus kogu " elu " käkil " toimub? kaughaldus, dokumendihaldus, backup jms joga. ma võin ka käki domeeni panna aga sellega enamalt jaolt asi piirdub. ministril oleks käkk, siis oleks ilmselt vaja kahte käkki, sest 1 võib " katki minna " ja vaaks käimaajamiseks ilmselt asendust. üldlevinud kontorilahenduste puhul on asi suht lihtsasti teostatav. kloonimine võtab u 5 minutit , seadistamine veel 5 minutit ja on kenasti töötav masin.
ärimees sõltub oma itimehest. kas too on "loll" või mitte, ei satu kahtluse alla. itimees pakub talle tervikusse sulanduva lahenduse, mis haakub muu teemaga. igasugune katsetamine läheb itimehe uneaja arvelt.
mina ei tea, et oleks kkohta, kus " itimees " vabatahtlikult eviks õhus nd domeeni jms selles kasutatavat (SMS, sünkro) kui sa tead, siis vii mind sinna või anna kontakt, ma tahaks isikliku harimise huvides näha neid rakendusi.
klassikaline: kui 1 asi kõlbab kõigeks, siis ei kõlba ta mitte millekski.. pimbid raali selle asemel, et " äri teha" ja oma katsetustega paned oma itimehele näkku. meil on domeenis kasutajatel installiõigus maas. käkkijad "saavad karistada". toonitan veelkord, ratsionaalse majanduspoliitika alla antud " käkkraamat õhk " ei kuulu vaid pigem on tegemist trendika artibutsiooniga.
| eYper kirjutas: |
Kui saaks selle ressursi investeerida millegi targema väljaarendamisesse, siis ma kirjutaksin positiivsema vastuse, |
sõna! mina ei oleks osanud seda asja paremini koondada. tööd tehakse fordide/ oopelite ja renoodega, mitte koeniksegg ide, hummerite ja länkaritega..
725 |
XR
17.01.2008 02:12:34
Milleks see väike jebladus peab üldse domeenis olema?
Maile saad üle veebi kätte ja kõik muud vajalikud dokumendid, mida sõidul vaja, need ka.
Turvalisem ka kui mingeid faile kettal kaasa ei tassita ja domeenis pole.
Ja no kui tal windows peal on ja väike USB võrgujublakas küljes, siis pole ka igasugused installeerimised jne probleemiks.
Sa ära võrdle firmaomanikke ministritega! Kui sa oled liigelnud ainult avalikus sektoris, siis sa tegelikult ei tea kapitalisti mõtlemisest midagi.
Kapitalist ütleb, et pane tööle ja kõik! Sina pead selle ära tegema. Seal ei ole mingeid ministeeriumi või NATO nõuded jms...
Äritegemise kohta küsiks su käest seda, et kas äri tehakse siis ainult äri jätkamise eesmärgil?
Mitte midagi endale ei tohi võtta? Lihtsalt naudid nii öelda äri tegemist?
Eestlased on üleüldiselt ikka päris karmid töönarkomaanid. Nad isegi ei tule enam selle peale, et mõni tahab "puhata ja mängida" ka.
See kompuuter sobib väga hästi selle jaoks, et oleks mingi hea väike "töövahend" kohe kuskil käepärast, kui basseini ääres hängid.
Minu jaoks on igatahes kõige tähtsam asi puhkus ehk siis vaba aeg mitte töö
viimati muutis XR 17.01.2008 02:15:03, muudetud 1 kord |
42 |
d3t
17.01.2008 02:13:02
eYper, siia sobiks nagu rusikas silmaauku ka alljärnev:
Reality distortion field is a term coined by Bud Tribble at Apple Inc. in 1981, to describe company co-founder Steve Jobs' charisma and its effects on the developers working on the Mac project. Later the term has also been used to refer to perceptions of keynote (or Stevenote) observers and devoted users of Apple computers and products.
Bud Tribble claimed that the term comes from Star Trek. In fact, while the expression is in Star Trek style, it is unknown on Memory Alpha.
In essence, RDF is the idea that Steve Jobs is able to convince people to believe almost anything with a mix of charm, charisma, bluster, exaggeration, and marketing. RDF is said to distort an audience's sense of proportion or scale. Small advances are applauded as breakthroughs. Interesting developments become turning points, or huge leaps forward. RDF focuses less on outright deception and more on warping the powers of judgment. The term audience may refer to an individual whose attitudes Steve is intending to effect.
The term has extended in industry to other managers and leaders, who try to convince their employees to become passionately committed to projects, sometimes without regard to the overall product or to competitive forces in the marketplace. It also has been used with regard to hype for products that is not necessarily connected with any one person. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Reality_distortion_field
viimati muutis d3t 17.01.2008 02:13:26, muudetud 1 kord |
72 |
eYper
17.01.2008 02:13:49
| Kui sa oled liigelnud ainult avalikus sektoris, siis sa tegelikult ei tea kapitalisti mõtlemisest midagi. |
See teema läheb juba liiga huvitavaks!
Ma muigan igastahes!
d3t
17.01.2008 02:16:55
eYper, üritaks teemat siiski teemas hoida...
72 |
17.01.2008 02:19:22
XR, mul on päris suur erapraksis. kaasab ka paari päris ok kasumimarginaaliga ärimeest. kaughaldus toimib. dokumendid võin talle igale poole VPN i abil kättesaadavaks teha. pisiab "kõu" seadmest või mobiilsest internetist. või hoopis " syncrost" väljalogimisel domeenis peab see " jeblandus" olema lihtsalt selle pärast, et domeen nt haldab ketaste ligipääsusid ja kaughaldust. suvaline masin ei tule asju uurima. ma ütlen veelkkord USB on tainastele. see, et sealt kaudu mõni asi vahel ka töötab, on kokkusattumus. kui on vaja kettaid linti lasta, mismoodi sa USB kettaid lased? sunnid oma ärimehe oma usb ketta ming iteise masina küle ühendama selleks ajaks kui ta läinud on ? kapitalist on loll tainas, kes ei tea asjast midagi. minu võttis 1 kapitalist teise kohana tööle selle pärast, et need asjad töötaks. käkki ma sinna ei pane rohkemaks kui miski meilikliendi jaoks. igasugune seadistamine läheb eritasu alla. ja sellise käki ostab kapitalist oma naisele, et see saaks padjaklubis teistele impressida konnjaki ja kohvilauataga elu24 jas aasta tisse valides.
tohid küll aga maksad selle seadistamise eest ekstra, sest " väljub profiilist" ja suhteliselt palju tuleb ise lahendusi leiutada, et see saast tpöötaks. meil maja personaliosakonnas tegelane proovis oma käkiga asja ajada.. ei õnnestunud ja paar nädalat tassis kahte raali. pärast loobus oma käkist.
viimati muutis laurx 17.01.2008 02:21:52, muudetud 1 kord |
725 |
eYper
17.01.2008 02:20:20
d3t, tänud viite eest - sa valgustasid mind! Selle teema tarvis (Reality Distortion Field) on Youtube`is üks päris lõbus klipp http://youtube.com/watch?v=e6a7aY82IU8
viimati muutis eYper 17.01.2008 02:20:50, muudetud 1 kord |
d3t
17.01.2008 02:20:31
laurx, käkk ehk mis asi?
72 |
725 |
Zoig
17.01.2008 02:28:58
| d3t kirjutas: |
| eYper, üritaks teemat siiski teemas hoida... |
suht keeruline juba, kui teema on kandunud MacBook Air-lt mingi "käki" ja võrgutamise alla.
laurx, kui sa juba hoogu läksid, siis ehk seleta miks USB tainastele on?
(ei mõistnud mina seda sinu jutust kohe mitte)
44 |
17.01.2008 02:37:46
v6ta 1 usb hub ja pane sinna otsa printer, hiir, klavi ja võrguketas. hoia masinat kuu aega üleval ja saad aru. ahjaa, printer jaga kuue arvuti peale välja ka. stitaks siiber oli ühe acanoni seeria asjadega jeblamisest. asi lõppes selelga, et canon lendas nahhui, tuli võrku konica-minolta kombain. xerox on ka samasugune perverssus kui canon. usbi jagamine on paras saast kuubis.
toodi sisse mõiste " ärimees". see tähendab aga, et "klassikalisel ja paljukirutud viisil" asjad lihtsalt töötavad..
725 |
Zoig
17.01.2008 02:44:09
laurx, kui su jutt nüüd antud teemaga siduda, siis ma ei mõitsta miks peaks üldse keegi jagama printerit ja võrguketast läbi läpaka, mis vähemalt teoorias enamuse oma elust lauataga ei veeda. jagatud ketas ja printer peaksid ikka otse võrgu taga olema, hiire ja klaveri paneks ainult läbi hubi otse läpakale külge.
44 |
725 |
pacho
17.01.2008 04:23:20
Mul tekkis paraleel ühe tuntud filmi diaaloogiga
Marcus Burnett: Hey man where-where-where's your cup holder?
Mike Lowrey: I don't have one.
Marcus Burnett: What the f- w'you mean you don't have one? Eighty thousand dollars for this car and you ain't got no damn cup holder?
Mike Lowrey: It's $105,000 and this happens to be one of the fastest production cars on the planet. Zero to sixty in four seconds, sweetie. It's a limited edition.
Marcus Burnett: You damn right it's limited. No cup holder, no back seat. Just a shiny dick with two chairs in it. I guess we the balls just draggin' the fuck along. |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
17.01.2008 09:26:19
laurx: No küll Su oma naine ja lapsed (eriti, kui veel tüdrukud on) varsti selle Mac-i Sinult välja nõuavad. Naine ei saa sõbrannadega kohvikusse ega ööklubisse minna, lastel on seda vaja, et sõprade hugas tipptegija olla
Ise nägin viimati eelmise aast suvel vaidlust Mac versus PC. Ehk siis pereema tuli koos tütrega arvutipoodi läpparit ostma. Piiga pani kohe Mac-ide juurde, et tema taha kindlasti seda, kuna tema sõbrannal on Mac ja lisaks sellele on tal juba endal olemas I-Pod - selle juurde kõlbab ainult Mac.
Lõpuks - suure vaidluse tulemusena osteti Dell ja ostupõhjuseks oli seik, et ema keeldus tütre tarbeks 20 000 krooni välja käimast ja käis välja 12 000 Dellile.
211 |
XR
17.01.2008 09:37:38
laurx, palun ära mind nüüd küll adminnima õpeta. Sul võib küll olla "päris" suur praksis või mida iganes.
Mul on kohe kindlasti rohkem kogemusi erinevate suurustega ja väga erinevate ettevõtetega ja väga erinevate inimestega ja päris pikaajaliselt.
Sellistel teemadel ma ei viitsi isegi õllesena vaielda.
42 |
Alari A.
17.01.2008 09:46:35
rääkides lanist
mul oli macbook 13.3" ja võrgujuhe järgi minu teada korra.
mõnda aega olnud nüüd macbook pro ja ei ole vaadanudki kas sellel on RJ45 olemas kui ei olegi ja on vajaduse selle järgi mingi aeg võin ka selle usb osta
vanal g4 ibookil peaks olema see tööl kaasas ning just kontrollisin
1x usb ? mis sellest võiks ka olemata olla
USB, firewire jms. jaoks on mul pro ja pc kast
ja kui see air oleks vaid 12" ei oleks minu poolt mingit virinat
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
Brom
17.01.2008 17:49:48
| XR kirjutas: |
PS! Teised väikesed läpparid on liiga halva ekraaniga, paksud ja halvema protsessoriga ja loomulikult ka ligi 10k kallimad. |
Vaio TZ on pool aastat juba LED ekraaniga olnud, üks parim mida minu silm on näinud ja seda kõike ilusad 11". Vista jooksis täiesti puhtalt.
Suuruse võrdlus http://www.sizeasy.com/page/size_comparison/9321-MacBook-Air-vs-Sony-VAIO-TZ
Cruiser
17.01.2008 20:12:19
M-Audio Fireware 410 ja ka ESI Pro kasutab siiski fireware sisend-väljundit.
p2tu
17.01.2008 22:02:51
| eYper kirjutas: |
Vot see on kogu teema kõige asjalikum postitus.
Word!
Apple ei tee midagi muud kui toodab ajudeta tarbijatele haipi, mida siis kõik ohkides ja ähkides sisse ahmivad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Jorsik
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
Brom
17.01.2008 23:37:07
Siin pildil on TZl all keskmine patarei, default patareiga on kõik ühes tasapinnas.
d3t
18.01.2008 00:35:24
Ja tõesti, komme lugedes jätkub nalja kauemaks
72 |
