uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Kata DR-467 märgi kõik teemad loetuks
jerome
sõnum 15.01.2008 15:51:25 Ülevaade: Kata DR-467 vasta tsitaadiga
link :: Kata kodulehekülg
Katale iseloomulikult (firma alustas Iisraeli armeele erivarustuse tootjana) on kõnealune kott väga vastupidav ning löögi- ja põrutuskindel. Minu omanduses olev isend sai kohe pärast ostmist "tuleristsed" üpris ekstreemses piirkonnas ja oludes ning talus vihma, rahet, lund, pori, tolmu, peaalusena kasutamist, loopimist ning rappumist mitmesuguste robustsete liikumisvahendite põrandal väga hästi. Sain kraesse korraliku sahmaka paduvihma, kotti sisse ei imbunud midagi, kuigi olin unustanud vihmakatte peale tõmmata. Ka tolmu pidas kott väga hästi. Pori tuli pärast kuivamist kenasti ja käega rapsides jälgi jätmata maha. Plink riie, nagu ütles Toots.
Õmblused on kotil korralikud ja tihedad. Lukud on korralikud ning jooksevad sujuvalt ning riiet vahele kiskumata ka siis, kui kelk ei ole ideaalses asendis. Samuti ei ole lukud liiga häälekad ega nii libedad, et ise lahti vajuksid. Need tunduvad loomulike asjadena, kuid paraku üritavad tootjad sageli nimelt lukkude pealt kokku hoida ning panevad koti või (riideeseme) külge võimalikult odavad lukud.
Kui kott on korralikult pakitud (raskemad asjad vastu selga) ning rihmad õieti reguleeritud, istub kott seljas väga hästi ning ei anna end tunda ka pikemal kandmisel. Rihmad on korralikud ning nende pikkusevaru on piisav ka kereka persooni (nagu ma ise) jaoks. Probleeme polnud ka paksude talveriiete või killuvesti otsas kandes. Õlarihmade küljes on ka metallrõngad, mille külge saab kinnitada lisavutlari. Üle rinna käiva lisakinnituse kõrgus on reguleeritav, vatsarihmal mitte. Ühe puudusena mainiksin ära, et rihmadel (nii rinna- ja kõhurihmal kui ka õlarihmade pikendustel) ei ole jagajaid, millega tilbendama jäävaid kasutamata rihmaotsad kokku tõmmata.
Koti suurim ja ainus miinus on küljetasku. Esiteks, see on ainult ühel poolel, kuigi vastasküljele mahtunuks vabalt ka teine. Küljetasku on tegelikult lukuga taskusse käiv võrk, mis mahutab liitrise veepudeli. Samas ei ole võrktasku piisavalt sügav ning ülemise otsa kumm ei hoia korralikult. Minul igatahes kukkus veepudel kotti veoautokasti visates taskust välja. Kuigi tootja väidab, et seda taskut saab kasutada ka kolmjala kinnitamiseks (ilmselt koti külgedel asuvaid rihmu kasutades), ei ole tegu tõsiseltvõetava väitega. Tõenäoliselt on küll võimalik statiiv koti külge kinnitada, kuid see eeldab ilmselt korralikku pusimist. Äärmiselt ebaõnnestunud lahendus, kusjuures ruumi parema(te) tasku(te) jaoks on piisavalt ning koti hinda poleks need märkimisväärselt mõjutanud.
Statiivikinnitust seega kotil ei ole, kuid samas selle hinnaklassi fotokottidel ei ole see tavaline lisand, nii et tegemist ei ole IMHO karjuva puudusega. Samas üksjalaga ei tohiks probleeme olla, kuid seda pole ma ise katsetanud.
Nagu öeldud, külgedel on kotil veel kaks rihma, mida saab kasutada näiteks riiete hoidmiseks. Ise toppisid ühe rihma vahele voodriga jope. Mahtus küll ja püsis. Õhema asja, nagu näiteks dressipluusi või tuulejaki hoidmiseks saab neid igasuguse vaevata kasutada.
Koti esiküljel on lisaks kolmele suurele taskule (neist kohe lähemalt) kolm väiksema taskut igasuguste pudinate jaoks. Keskmine neist on suurem, laiust kogu koti esiosa jagu ning see on varustatud asju taskus hoidva võrguga. Samas läheb selle tasku maht sissepoole, nii et sinna suuremaid asju toppides jääb koti ülaosas ruumi vähemaks. Kaks väiksemat taskut võiksid ideaalis olla lukust pisut sügavamad, et väikesemad jullad kindlamalt sees püsiksid, kuid see ei ole eriti tõsine probleem. Mälukaardid, aku, pult ja muu taoline kola püsis kahes äärmises taskus kindlalt ning tehlikutl ei pudenenud kuhugi.
Koti tagaküljel on veel kinnitus käru jaoks.
Koti sisu on Katale omaselt kärtskollane. Seda värvi taustalt torkavad ka väiksemad asjad paremini silma. Kaasas on ka sama värvi kaitsekile, mille saab vajadusel kotile peale tõmmata.
Fotovarustuse osa on koti allosas, lukkude avades tuleb sahtel välja tõmmata. Vahetükke saab vastavalt vajadusele liigutada. Ise paigutasin sinna Nikon D40 koos 18-70 objektiiviga, välklambi SB-600, 70-300 objektiivi püstises asendis, filtrid, vihmakatte, maci toitejuhtme ning reisiadaptri. Põhimõtteliselt mahutab fototehnika jaoks mõeldud osa kaamerakere, välgu ning suurusest sõltuvalt lisaks 3-4 objektiivi. Krõpsudaga kinnitatud pesa saab ka välja võtta ning kasutada kotti tavalise kaheosalise seljakotina. Fotokola osa on ka täiendavalt tugevdatud.
Koti ülemine osa on mõeldud muu kraami jaoks. See on mahukas ning sinna saab paigutada ka objektiivi, mis alumisse ossa ei mahu. Tõsi küll, vahetükke sinna panna ei saa. Ülemisel osal on selja vastas ka taskud mobla ja kirjutusvahendite jaoks ning veel üks suurem tasku. Ise mahutasin koti sellesse ossa kolm raamatut (üks tavamõõdus ja kõvade kaantega, teised taskuformaadis), mobla, pleieri, päikeseprillid ja kõrvaklapid (mõlemad vutlaris), kaablivutlari, kuivad sokid, lapsele ostetud nukud, DVD-boksi ja veel nipet-näpet.
Sülearvutitaskuni pääsemiseseks tuleb rihmad tagasi keerata. Tasku ise on väga mahukas ning 17 tolline läppar mahub sinna täiesti vabalt. Ise olen selles taskus ka konserve kandnud icon_biggrin.gif .
Plussid
Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe
Suurepärane koostekvaliteet
Äärmiselt ilmastikukindel
Mahukas
Väga praktiline ruumijaotus
Miinused
Küljetasku on nadi
Korralikku kolmjalakinnitust pole
Lisarihmad lipendavad
Kui küljetaskuid oleks kaks ning need paremini lahendatud, saaks ka kolmjalga kaasas kanda. Sel juhul oleks IMHO tegemist täiusliku amtöörist fotohuvilise kotiga.
Praegu võtan küljetasku eest maha ühe punkti ning muude miinuste eest pool punkti, nii et lõppskooriks jääb 8,5 punkti 10-st.
Hind Photopointis 1390.-
Pildid
hinrek
sõnum 15.01.2008 16:48:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 15.01.2008 17:14:18 vasta tsitaadiga
HV-s ID-kaardiga autentimine
Piipz
Piipz
sõnum 15.01.2008 19:36:08 vasta tsitaadiga
ise piilun seda: Kata GDC Rucksack-103 (KT R-103) - http://www.photopoint.ee/toode.php?id=12104
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Chime
Chime
sõnum 15.01.2008 19:59:35 vasta tsitaadiga
Kuidas on selle koti igapäevase kasutamisega? St. kui fotokraami kaasas pole ja restid-pehmendused välja võetud? Kõrge see alumine mahukam osa umbkaudu on? Mure, et äkki ei mahu väikse pikniku õllevarud ära icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 128
Desmond5
sõnum 15.01.2008 21:34:35 vasta tsitaadiga
Chime kirjutas:
jerome
sõnum 16.01.2008 01:26:50 vasta tsitaadiga
Chime kirjutas:
Pooleliitrine õllepurk on peaaegu täpselt sama kõrge kui Nikoni 70-300 objektiiv. Ma julgen oletada, et koti allossa mahub juhul, kui jätad pehmenduse paika ja võtad vahetükid ära, püstiselt julgelt 8-9 pooleliitrist purgiõlut. Ja ülaosal on piisavalt laiust, et sinna mahub pikali 0,7 liitrine viskipudel. Ruumi jääb üle veel umbes kahe pudeli jagu ja veits sakummi mahub ka. Ühte esitaskutest saad mahutada kilekoti, sinna paned ülejäänud õlled-veinid-viinad ning suitsud püksitaskusse.
sõnum 16.01.2008 01:27:52 vasta tsitaadiga
Chime
Chime
sõnum 16.01.2008 09:57:58 vasta tsitaadiga
Ammendav vastus, aitäh icon_smile.gif Olen viimasel ajal vana märsi asemele uut otsinud ja see Kata näib üsna täpselt see olevat, mida tarvis. Kiire pilk poodidesse (kohalikesse küll) on näidanud hulka ropult kirjuks ja trendikaks aetud kotte, millel kvaliteet kahtlane. Kahjuks oleksin ma mittesihipärane kasutaja - lükkaksin oma Sony H1 kuskile kotinurka ära ja kõik.
namstoop
namstoop
sõnum 16.01.2008 12:45:00 vasta tsitaadiga
pagan võtku, miks siis, kui ma möödunud kevadel koti otsisin, seda veel müügil polnud. Katal olid ainult mingit ulmekad. See on täitsa koti välimusega ja hind on ju eriti odav? Iga kell oleks praeguse 3K Crumpleri asemel selle võtnud. icon_neutral.gif
Oh-jah...
verba volant, scripta manent
Artur R.
Artur R.
sõnum 16.01.2008 23:08:44 vasta tsitaadiga
Chime kirjutas:
Mul on Kata Prism U seljakott, sinna alaossa mahtus vabalt 3-4 purki ära icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
sõnum 16.01.2008 23:09:25 vasta tsitaadiga
Artur R.
Artur R.
sõnum 16.01.2008 23:11:59 vasta tsitaadiga
Lisaks veel, et olen enda koti välimusega väga rahul (kvaliteediga ka loomulikult) ja seljas on üli mugav, istub perfektselt. Ka peale mitmetunnist rännakut kott seljas, ei ole ühtegi kaebust icon_exclaim.gif
rmg
rmg
sõnum 19.01.2008 16:46:10 vasta tsitaadiga
Kas antud kotile annab lisada ka Kata W-92/94 laienduse? St kas tal on vastavad kinnitusaasad olemas?
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
namstoop
namstoop
sõnum 19.01.2008 19:11:53 vasta tsitaadiga
Näppisin poes seda kottika ka natuke. Kuidagi ebakatalikult ludu mulje jättis... muidu on sellised tugevast materjalist suht jäigad kotid, see oli küll väga pehmeke. Ma küll ei tea kas see on pluss või minnus, sest kohati need Kata kotit on juba nagu kohvrid.
Aga eriti kehva mulje jättis koti sisuks olev kollane riie. Kui muidu on selline tugevam riie, siis oli küll nagu mingist suvalisest sitsiriidest, kergelt nagu kortsus ja viltu...
Nii et ma vist ikka ei mõtle enam koti vahetamise peale.
jerome
sõnum 20.01.2008 15:37:23 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
Kahjuks ei oska sellele küsimusele vastata, pead ise poes uurima ja katsetama. Mingid aastad tal põhja küljes on.
namstoop kirjutas:
Võrdle hindu ja otstarvet.
Tüüpiline Kata "tank-like" seljakott maksab 2-3 korda rohkem ning need on mõeldud kas elukutselisele või siis tõsisele fotohuvilisele. See kott on mõeldud pühapäevapildistajale või siis kergeks reisiseljakotiks. Võrdluseks - HB-207 maksab 5000 krooni ja kaalub tühjalt ligi kolm kilo ehk kaks korda enam kui DR-467. Materjalid on viimasel loomulikult odavamad ning tugevdusi vähem, sest odavam hind ja kergem kaal peab ju millegi arvelt tulema.
Mis puutub sisuriidesse, siis mina kasutajana küll nii kriitiline ei oleks. Sisuriie on veits kortsus, kuna see peab mängima.
namstoop
namstoop
sõnum 20.01.2008 15:40:06 vasta tsitaadiga
jerome, einoh seda küll jah, ma sain ka aru, miks hind tavapärasest Kata toodangust nii palju odavam on. Ja ega ma ütlegi, et kuhugi ei kõlba vms, selle raha eest on kotti küll ja piisavalt. thumbs_up.gif
MelesMeles
sõnum 29.03.2008 21:40:35 vasta tsitaadiga
Väga asjalik kott on, olen sellega väga rahul praegu.
Otsisin kotti, mis mahutaks:
- kompaktse digipeegli koos selle küljes oleva objektiiviga
- paar lisaobjektiivi ja välgu
- läpaka
- mida vajadusel saaks kasutada tavalise mahuka, ent mugava seljakotina (fotokola osa on eemaldatav)
Kata DR-467 paistis olema parima hinna-kvaliteedi suhtega kott, mis neile nõuetele vastas. thumbs_up.gif
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
alik
sõnum 13.04.2008 23:02:50 vasta tsitaadiga
Kuidas läpaka osa servad on? midagi tugevamat seal löökide eest kaitsmas ei ole?
MelesMeles
sõnum 30.06.2008 11:51:23 vasta tsitaadiga
alik kirjutas:
Koti ülaosas ja külgedele ülaosast luku kohalt (u poole kotini) ei ole. Allpool, eriti koti põhjas on pehmendused olemas.
Allkiri
TheDJ
sõnum 03.07.2008 09:48:17 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Lähen ka täna ja ostan selle koti ää, isu ajasite peale. Ülevaade on ka hea. Suvel just tekkis häda peale teise obje ostu et pole kuskile kogu kupatust ära mahutada ja narr on käia päris ilma kotita (ootama jäädes aparaadile tekkivaid kriime vms)
