uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  probleem Knoppixi liveCD-ga märgi kõik teemad loetuks
vindi
sõnum 15.01.2008 22:41:17 probleem Knoppixi liveCD-ga vasta tsitaadiga
ei saa masinat üles buuditud, viskab poole pealt errori "Can't find Knoppix filesystem, Dropping you to a (very limited) shell."
milles probleem on?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.01.2008 22:47:28 vasta tsitaadiga
mis knoppixi versioon?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
vindi
sõnum 15.01.2008 22:49:56 vasta tsitaadiga
5.1.1
Mart352
Mart352
sõnum 15.01.2008 22:53:20 Re: probleem Knoppixi liveCD-ga vasta tsitaadiga
vindi kirjutas:
ja mis selle masina näitajad ka on?
Proovi plaati ka mõnes teises masinas, vb said vigase iso.
Imperfection is perfect
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.01.2008 22:58:37 vasta tsitaadiga
tavaliselt taoline error viitab jah vigasele isole, kirjuta plaat uuesti või võta mingi rw.
ja kontrolli md5 summasi, kas on samad
edit: http://www.knoppix.net/forum/viewtopic.php?t=27616
vindi
sõnum 16.01.2008 02:00:10 vasta tsitaadiga
proovisin kahes identses masinas... intel core 2 6300, 1gb rammi, xp sp2 on peale installitud.
edit:
nodma koodiga sealt foorumist ei mõigand, samuti ei aidanud uue plaadi kirjutamine
kolmandas identses masinas kah ei tööta, samas mu läpaka peal läheb asi tööle. veel ideid?
AMD
AMD
sõnum 16.01.2008 23:55:10 vasta tsitaadiga
vindi, ega sul mingi müstiliselt eksootiline cd/dvd lugeja pole?
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
50W
sõnum 17.01.2008 00:21:05 vasta tsitaadiga
Kas kõvaketta partitsioonid ei mängi rolli?
Knoppixi vajab uut vaba partitsiooni,nii ma vähemalt olen kuulnud kusagilt.
Ahnus ajab upakile .
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
Mart352
Mart352
sõnum 17.01.2008 00:36:00 vasta tsitaadiga
50W kirjutas:
Kõvaketast ei pea masinaski olema ja läheb tööle. Mälu siiski peaks olema vähemalt 512MB. 256MB töötab ka aga ootad halliks end ilmselt. Alla saab ka isegi hakkama aga siis on juba kõvaketast vaja, millel swap partitsioon.
How do I get Knoppix to boot Knoppix when it tells me that it can't find the KNOPPIX filesystem and is dropping me to a shell?
Proovi bootida sedasi, enne bootimist kirjutad:
knoppix nodma
vindi
sõnum 17.01.2008 10:47:23 vasta tsitaadiga
mainisin ka juba ülevalpool, et nodma käsust kasu polnud.... ei tea arvatagi, mille poolest cd seade väga müstiline võiks olla ... :S
Mart352
Mart352
sõnum 17.01.2008 13:10:30 vasta tsitaadiga
vindi kirjutas:
vindi kirjutas:
aga mis seadmed siis on? firma ja mudel? Kui võimalik siis otis kuskilt mõni teine seade.
Üks samasuguse probleemiga teema. http://mysettopbox.tv/phpBB2/viewtopic.php?p=74698
SATA cd seade on seal kasutusel.
vindi
sõnum 18.01.2008 02:30:28 vasta tsitaadiga
propertiesi järgi on tegu sellise seadmega: TSST corp DVD-ROM SH-D126C
teist seadet külge ei anna panna paraku.
edit:
tekkis mõte, et kui plaadi pealt ei suuda bootida, kas on ehk olemas mõni usb pulgalt bootiv live linuxi variant? kogemusi, soovitusi?
edit2:
leidsin kah mingisuguse õpetuse... hakkan nüüd testima igatahes.
http://www.pendrivelinux.com/2007/01/01/usb-knoppix-510/
cpux
cpux
sõnum 28.01.2008 00:52:18 vasta tsitaadiga
USB pealt, täiesti teostatav, ainult et checki BIOS'ist et asi toetab usb boot. Või peale bios'i cheki kohe F8 et boot ekraanile saada... mõnikord saab sealt, kui see toimib, siis kõige lihtsam. Pole muud kui kogu bootsectrogia mingi linux visata usb pulgale. Ja siis sisse ja F8. ja käivitub. Soovitaks DSL (Damn Small Linux). Ainuke häda on selles, et asi jookseb usb'i pulgalt uimaselt.. vhml mul oli nii. Ei tea kas ei saanud usb2 reziimi tööle või puudus selle emaplaadiga tugi...(MSI @ Pentium 4)... icon_confused.gif
http://www.pendrivelinux.com/2007/01/02/all-in-one-usb-dsl/ siin sulle näpunäiteid. thumbs_up.gif
edit: ei pannud tähele, et sa olid juba selles lingis... icon_smile.gif igal juhul edu!....
-- Linux'i huviline --
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
