CoiL
14.01.2008 19:40:40
| mul 24/7 kelladel @ 2,1V ja ka õrnalt sossud ainult. radikad maas ja näpp kivil.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
heikis
14.01.2008 19:40:45
võimalik, et siis drive strenght kütab nii julmalt. sel juhul on angeli mälud varsti kaput
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
angel
14.01.2008 19:59:39
| heikis kirjutas: |
võimalik, et siis drive strenght kütab nii julmalt. sel juhul on angeli mälud varsti kaput  |
miks nad kaput peaks olema? vent peal ja 44C koormatud olekus (OCCT 30min ehk siis kütab mõnuga). Ise ei ole mingeid asju seal muutnud ega drive strenght vms...
volti pidin juurde andma kuna selleks et nad 4-4-4-12 peal jooseks tahavad nad 2.1v saada (vist isegi kusagil karbil kirjas)
Kui kaput siis viin garantiise + ostan samal päeval uued
157 |
heikis
14.01.2008 20:00:10
| angel kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Kui kaput siis viin garantiise + ostan samal päeval uued  |
kaua nad sul vatti onsaanud?
290 |
angel
14.01.2008 20:02:25
mis mõttes? siis kui ostsin ja masina kokku sain + avastasin et kui volti juurde ei anna siis töötavad 5-5-5-12 (vms mis bios ise valis) @ 1.8v. Aga 4-4-4-12 @ 2.1v peal on töötanud mingi paar kuud (vist sep-oct saati). Muidugist vent puhub alati peale lihtsalt see kord ei pannud kohe venti ja kohe hakkas asi "kahtlaseks" muutuma OCCT testis. Ning kahltuse tõttu sai ka temp ära mõõdetud.
Enne läbis asi kõik OCCT igatpidi jms testid seega alles nüüd said nad "küpsemis" praktikat.
157 |
libe
kvaliteetne mees
14.01.2008 21:01:50
| angel kirjutas: |
Enne läbis asi kõik OCCT igatpidi jms testid seega alles nüüd said nad "küpsemis" praktikat. |
ja seda mil ostsid teame me kõik
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
14.01.2008 21:07:38
mis mõttes? ei saanud poindile pihta (enda eelmises postis panin kirja millal umbes asjad ostetud + kasutama hakkasin)
157 |
CoiL
14.01.2008 21:14:57
ma ei saa üldse aru mis te siin halate extreme edition 800+ default volt on 1,9-2,1V @ 4-4-4-12. stock kelladel on selliste timmingute ja voldiga need mälud vaevu leiged (ilma radikateta kivisid katsudes) ning 24/7 @ 4-4-4-12 2,1V @ 450MHz-i on kergelt soojad. Muidugi neid extremesid on erinevate kividega. Minul Micron d9gmh kividega. Igatahes soovitaks need plekijunnid radikad maha võtta ning ei ole nende mälude tempiga midagi häda. Iseasi muidugi kui 4 pulka kõrvuti (koos radikatega lähevad siis küll ilmselt kuumaks).
http://oc.adata.com.tw/product-series.asp?sid=03
viimati muutis CoiL 14.01.2008 21:18:17, muudetud 1 kord |
83 |
libe
kvaliteetne mees
14.01.2008 21:17:41
| CorsairX kirjutas: |
ma ei saa üldse aru mis te siin halate extreme edition 800+ default volt on 2,0-2,1V @ 4-4-4-12. stock kelladel on selliste timmingute ja voldiga need mälud vaevu leiged (ilma radikateta kivisid katsudes) ning 24/7 @ 4-4-4-12 2,1V @ 450MHz-i on kergelt soojad. Muidugi neid extremesid on erinevate kividega. Minul Micron d9gmh kividega. Igatahes soovitaks need plekijunnid radikad maha võtta ning ei ole nende mälude tempiga midagi häda. Iseasi muidugi kui 4 pulka kõrvuti (koos radikatega lähevad siis küll ilmselt kuumaks). |
endal need rajakad ammu surnud, peaks vist garantiisse viima, kuna neil siiski limited life time warranty
ehk siis:
garantii kehtib toote eluea ulatuses või kuni 2a
toote eluiga lõppeb kompanii tootekataloogis eksisteerimisega
CoiL
14.01.2008 21:19:33
libe ju sul ei vedanud siis ja sattusid need vigaste microni kividega mälud vms. mis vahepeal tootmises olid
83 |
libe
kvaliteetne mees
14.01.2008 21:22:10
libe ju sul ei vedanud siis ja sattusid need vigaste microni kividega mälud vms. mis vahepeal tootmises olid  |
surid nad väga erinevatel aegadel
CoiL
14.01.2008 21:26:58
| ühe komplekti eri pulgad? või erinevad komplektid? kui üks pulk enne ja teine hiljem siis võivad nad ikkagi ju samast partiist ja vigaste kividega olla vms.
83 |
heikis
14.01.2008 21:28:16
kogu d9gmh on üks
290 |
CoiL
14.01.2008 21:30:50
mnjah mina küll ei saa aru mis neil viga on. kelluvad hästi ja 24/7 kelladega ka juba päris kaua probleemideta töötanud. Muidugi jah... ptui ptui ptui loodan, et enda omad maha ei kärva. A noh mis tahate... odavad on nad ka. Samas ostetakse OCZ jms. firmade omasid ka ning ikka surevad maha.
Ja kui midagi juhtub on olemas garantii. Ei näe erilist probleemi.
83 |
libe
kvaliteetne mees
14.01.2008 21:31:56
garantii puhul tuleks müügigarantii peale rõhku suunata
sest vastasel juhul hakkavad firmad huiama
_________________ ☠ |
angel
14.01.2008 21:35:47
Mind saatsid need Adata extreme 800MHz mälud pikalt kui tahtsin neile selgeks teha et 4-4-4-12 peal saavad ainult 2.0v. OCCT testi kukkus läbi lihtsalt (vist isegi viskas shut down). Võimalik et süüdi ka see et 4 tükki sees. 2 mäluga ei ole proovinud. Ja tõsi ta on: nad suht mõnuga küttavad üksteist seega lähevadki vast nii kuumaks pikapeale.
157 |
AJ
14.01.2008 21:58:30
| libe kirjutas: |
toote eluiga lõppeb kompanii tootekataloogis eksisteerimisega |
Kas see tähendab seda, et kui A-Data peaks järgmisel päeval peale minu mälude ostmist, need mälud oma tootekataloogist kõrvaldama ei olegi mu mäludel enam garantiid?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
sakinaga
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
High-Q
15.01.2008 09:09:06
| see tähendab, et seni kuni tootmises on, seni garantii kestab sõltumata ostukuupäevast, kui enam tootmises ei ole, siis kaks aastat ostupäevast (kui näiteks vahepeal võeti tootmisest maha).
97 |
DonNiger
116 |
matzz007
15.01.2008 19:52:59
kindlasti siit ka läbi käind, ei viitsi tervet teemat läbi lugeda, küsimus järgmine on mõtet panna 1.6k a-data 2x2gb extreme editon 800+ alla hakkama ? 4gb tuleb anyway arvutisse kas selle komplektiga või 2x tavalised 2gb a data (470.- maksab 1), OC anyway plaanis, tahan teada kas ostan need või 4x1gb samad mälud aint kaks 2x1gb st kitti.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
ceemic
24/7@kalal
15.01.2008 19:54:43
| matzz007, 2GB pulgad klokkuvad üldiselt suht kehvasti, niiet võid osta odavamad 2GB, kui need 800+. 4x1GB normaalsed pulgad peaks ikka natuke kannatama klokata...
322 |
haldz
15.01.2008 20:20:34
| ceemic kirjutas: |
| matzz007, 2GB pulgad klokkuvad üldiselt suht kehvasti, niiet võid osta odavamad 2GB, kui need 800+. 4x1GB normaalsed pulgad peaks ikka natuke kannatama klokata... |
ostsin täna 2x 2gb adata 800mhz pulgad kelluvad nagu vanad 900mhz 2V peale puhub kaugelt suur 120 vent sest muidu kisub palavaks 8)
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
heikis
15.01.2008 20:23:23
| haldo kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
ostsin täna 2x 2gb adata 800mhz pulgad kelluvad nagu vanad 900mhz 2V peale puhub kaugelt suur 120 vent sest muidu kisub palavaks 8) |
pole viga. vaata kõrgele lähevad 2,1V ja 2,2V. kasuta CL 5-5-5-15
290 |
haldz
15.01.2008 20:27:44
| heikis kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
pole viga. vaata kõrgele lähevad 2,1V ja 2,2V. kasuta CL 5-5-5-15 |
vaatab kunagi kui viitsin neid eraldi testida hetkel toppisin kõik sisse Vista tahab mälu mis teha.
138 |
