uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Razer Piranha kõrvaklapid märgi kõik teemad loetuks
Aavo
Aavo
sõnum 13.01.2008 19:07:22 Ülevaade: Razer Piranha kõrvaklapid vasta tsitaadiga
link :: Razer Piranha kodulehekülg
Mõned teist kindlasti teavad, et ma otsisin mänguri kõrvaklappe foorumist. Niisiis otsustasin Razer Piranha kasuks. Ise ostsin selle Photopointist, maksis see seal 1250.-, kuid sel ajal oli seal kampaania, millel oli et kõik kõrvaklapid -15%, ehk siis sain kätte 1067.-. Kui kodus karpi lahti tegema hakkasin, oli karp ilusti kile sees ja karp oli ise must/valge/roheline/sinine toonides.
Et karpi ise lahti saada tuli üks ümmargune kleeps lahti lõigata, kui lahti sain sain halva üllatuse osaliseks. Kõrvaaugud olid nii nii väiksed, ju siis ei olnud mõeldud see nii. Olgu seegi nii, hea üllatusena ei tundnud ma ebamugavust sellepärast. Kõrvaaukude "padjad" on tehtud pehmest materjalist, mis teeb need mugavaks kauaks kandmisele. Kõrvaklappide ülemine pool oli pooleldi samuti pehmest nahast mis on jällegi mugav. Kõrvaklappisid saab "teha natuke laiemaks" kui teil on suur pea icon_smile.gif . Saab ka muidugi kõrgust muuta, kuid see on samamoodi vähe, õnneks mind see ei seganud, et jääb puudu vms. Mikrofoni liigutamise viisid on piiratud, saab ainult üles/alla ja vasakule/paremale, täiesti alla ei saa mikrofoni panna, muidu see liigub ilusti, kuid, kui proovid mikrofoni peale lähemale panna läheb see tagasi aga kui mitu korda painutad siis liigub ka pea juurde. Kõrvaklapid ise on tehtud tugevast materjalist, mis tähendab, et kergesti katki ikka ei lähe.
Karbiga olid kaasas:
Kõrvaklapid
Kiire manuaal juhend
Väike raamat, kus tutvustas/reklaamis teisi Razer tooteid.
2 kleepsu Razeri logoga.
Kohe kõrvaklappide kõrval oli 3 juhet:mikrofoni, kõrvaklappide, usb (3m juhe) mille juhtmed käisid kolmest kohast läbi icon_neutral.gif .
Mis tähendas, et kõrvaklappe koos juhtmega oli ära võtta natuke keerukas. Kusjuures pakend mille küljes kõrvaklapid olid nahast. Mis mind imestas veel oli, et kõrvaklappidega ei olnud kaasas drivereid, see tähendas, et ma ei saanud Razeri logot ka särama panna icon_sad.gif .Pärast kui hakkasin netist otsima ei leidnud kah ühtegi, mis tähendas, et ma ei saanud virtuaalselt üldse seda konfida, kusjuures see ei olnud praakpakend vms, ka teised inimesed kurtsid selle üle.
Tehnilised andmed:
Headphones
Freq. response: 18 – 22,000 Hz
Impedance: 32 Ohms
SPL (@ 1 kHz, 1 Vrms): 114 dB
Cable: 3.0 meters
Microphone
Freq. response: 80 – 15,000 Hz
Sensitivity (@ 1 kHz, 1V/Pa): -38 dB
Impedance: ~2 kOhms
Pick-up pattern: Uni-directional
Mis puutub muusikasse siis heli on vähemalt paremad, kui minu vanemad kõrvaklapid. Pole nagu rohkem öeldagi midagi.
Mis puutub mängusisesse helisse siis heli on puhas ja ei ragise või ei tee mingisuguseid teisi imelikke helisi.
Mis puutub mikrofonisse siis Ventrilo'ga on katsetatud ja signaal on puhas ka siis, kui mingi taustamüra on.
Plussid:
Puhas heli
Mikrofoni puhas heli
Mugav kanda pikkadel perioodidel
Razer logo LED
Miinused:
Hind(pole kunagi normaalne olnud)
Väga väikesed kõrvaaugud
Kõrgust saab reguleerida ainult 3cm(silmaga umbes
Kahjuks pilte pole kuna pole selleks vahendeid.
Kokkuvõte: Kui otsid kõrvaklappe muusika kuulamiseks või mängimiseks koos mikrofoniga ja odavalt(võrreldes teiste Razeri kõrvaklappidega) siis see on õige kõrvaklapid sulle, kui on aga raha siis midagi muud.
Pärast editin siis, kui tuleb midagi meelde.
//Kohe kui usb juhtme sisse panin hakkas LED tööle, õnneks icon_biggrin.gif
viimati muutis Aavo 14.01.2008 18:14:35, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
sõnum 13.01.2008 20:02:04 vasta tsitaadiga
Aavo,
Kõrvaaugud olid nii nii väiksed, et kui sa just beebi pole su kõrvad ei mahu sinna sisse
P.S. Ülevaate pildi laiuseks võiks olla max 450pix
HV-s ID-kaardiga autentimine
skulmars
sõnum 13.01.2008 20:07:19 vasta tsitaadiga
mul pole ammu nii lõbus old
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
denis28
denis28
sõnum 13.01.2008 20:16:09 vasta tsitaadiga
No kõrvaklappide review ja muusika kuulamisest üks lause... icon_rolleyes.gif
Proovi erinevaid muusika stiile ja siis räägi kuidas on.Bassi kohta ka veidike.Kui hästi isoleerib ära?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
meybo
meybo
sõnum 13.01.2008 20:24:15 vasta tsitaadiga
Aavo, kasutajanime järgi otsustades oled eestlane, aga õigekiri jätab ikka kõvasti soovida. Muulase puhul annaks andeks ja kiidaks lausa püüdlikust.
Mis ülevaatesse endasse puutub, siis tõsiselt sisutühi ja mõttetu. Inimene, kes kirjutab plussiks "Razer logo LED" ei ole kindlasti adekvaatne kõrvaklappide ülevaadet kirjutama. Siniseid LED-e ja muud bling-blingi on iga nurga peal ja oluliselt odavamalt, kõrvaklappide puhul on tegemist täiesti teisejärgulise disainielemendiga. thumbs_down.gif
www.meybo.ee
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Aavo
Aavo
sõnum 13.01.2008 20:40:46 vasta tsitaadiga
Minu jaoks peaks. Tegin ülevaate pildi ka väiksemaks.
Bass'is kuuleb tümmi küll, kuid mis ma peaks kirjutama iga erineva muusikastiili kohta kas on hea või halb või?
Vabandan siis oma kirjastiili eest.
Minu esimene ülevaade, ennem ma ei teadnud ju, mida sobiks kirjutada ja mida mitte.
Draqula
sõnum 13.01.2008 20:51:22 vasta tsitaadiga
djstallion kirjutas:
Mis antud ülevaate suunas tehtud kriitikasse puutub, siis tõsiselt sisutühi ja mõttetu.
Kui inimene kirjutab oma esimest ülevaadet, siis tuleks esitada konstruktiivset kriitikat, selgitada mis on oluline, millele tuleks tähelepanu pöörata, mida kõrvale jätta, mitte lihtsalt lahmida.
entr0cks
entr0cks
sõnum 13.01.2008 21:42:41 vasta tsitaadiga
Kui teil juba nii head kõrvaklapid on siis kuulake Techno4ever thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif 8)
http://www.techno4ever.net/t4e/trackliste.html
http://www.t4e.dj
114 dB natuke liig ei ole v??? kui 140 dB on nagu Reisilennuk tõuseks su kõrval õhku (kahjustav)
Terror
Terror
sõnum 13.01.2008 21:48:54 vasta tsitaadiga
entr0cks kirjutas:
Mis sunnib sind arvama, et sealt 114dB pidevalt peaks tulema või muud sellist? Või, et see üldse helitugevust näitab?
114dB näitab siin klappide tundlikkust. Mida suurem tundlikkus seda vähem võimsust on neile vaja anda, et nad häält teeksid - maakeeli seletatult.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
virx
sõnum 13.01.2008 23:44:39 vasta tsitaadiga
Olen tähele pannud et paljudel ei mahu kõrvad klappide sisse, Fatal1ty omad, Sennhaiser PC-160 jne.See on iseenesest väike probleem, peale mõneajalist kasutamist harjub ära.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
eXism
sõnum 13.01.2008 23:47:03 vasta tsitaadiga
Aavo, nendel klappidel ei ole drivereid olemasgi (samuti ei ole ka Razer Barracuda HP-1 klappidel neid).
heretic666
heretic666
sõnum 14.01.2008 00:21:01 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Elevant Dumbo probleem.
Maru tillukesed jah need klapid.
chemical
chemical
sõnum 14.01.2008 00:55:19 vasta tsitaadiga
meeskonna liikmel samad klapid , ülipuhas heli on mikrofonil juba , muidu on klapid sama väikesed kui Sennheiser pc161
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.01.2008 07:12:50 vasta tsitaadiga
Nägin Su teemat, kus otsisid klappe ja justnimelt mänguri klappe.
Antud ülevaate puhul (ega ka mainitud teema lõpetuseks) pole Sa aga välja toonud põhjuseid, miks sadade mudelite, tootjate ja hindade seast valik just nendele klappidele langes (nagu ma aru sain, polnud Sa neid isegi elusuuruses enne kodus pakendi avamist näinud). Samuti ei saa ma aru, miks Sa paaniliselt soovid kõrvu klappidesse mahutada (kas välisheli summutamiseks või kardavad lestad külma).
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Elof
Elof
sõnum 14.01.2008 07:28:25 vasta tsitaadiga
Lohutuseks kõrvade mahutamise juures igal juhul kasvõi see, et taoliste kõrvaklappide puhul kõrvade kaitse veel ebamugavamaks tehtud. Pead kuularite ümbert need padjad eemaldama ja endale kõrvade ümber panema, enne kui tahad midagi kuulama hakata.
Üldiselt, parem halb ülevaade kui mitte ülevaade. Saavad kasvõi kriitikud oma sapinoolte laskmist harjutada ja küninismi treida. Palju toredaid inimesi thumbs_up.gif
agent53
agent53
sõnum 14.01.2008 07:38:34 vasta tsitaadiga
Seetõttu tasukski kõrvaklappe ostes, neid kohapeal kuulata/katsetada kuskil, et ei tuleks üllatusena klappide välimus isegi näiteks.
Ja sellest kõrva sisse mahtumisest. Mis siin imelikku on? Enamus korralikud kõrvaklapid võtavad kõrvad enda sisse ja seda puht mugavuse eesmärgil.
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
Elof
Elof
sõnum 14.01.2008 08:32:08 vasta tsitaadiga
No kõrvaklappe on erinevaid. Nööpide sisse oma kõrvu keegi vast ei ürita panna? Samuti selliste 'patjade' sisse, nagu ma välja tõin.
Tõenäoliselt pole needki kõrvaklapid osake enamusest korralikest kõrvaklappidest. Kuularite suurus ju sarnane ilma auguta 'patjadega' klappidega. Tõenäoliselt kõlasummutuskambriks mõeldud õõnes osa, mitte kõrvade klappide külge fikseerimiseks mõeldud avausega tegu.
Jumala vabalt võin niisama mulli ka ajada. Pole õige kõrvaklapiteoreetik tegelikult. Aga vähemalt ülevaade jäi silma. Punktuaalsed ülevaated vahest igavad, ositi ülevaataja ebaobjektiivsuse poolest. Samas pole kõrvad isegi, eriti objektiivsed asjad muusika kuulamiseks.
viimati muutis Elof 14.01.2008 08:53:04, muudetud 1 kord
vallo
vallo
sõnum 14.01.2008 08:45:22 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Mulle näiteks meeldivad ka sellised klapid, mis üle kõrvade ulatuvad, palju mugavamad, kui need mis mu pirakaid kapsalehti deformeerivad. icon_razz.gif
Endal on kodus Technicsi rf-500 suhtsuured klapid, tööle muretseti mingid logitechi koledused, mis ka kõrva peal asuvad - peale poolt tundi on mul igatahes tunne, et tahavad ajud sisse vajutada icon_razz.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Auron
Auron
sõnum 14.01.2008 08:49:44 vasta tsitaadiga
Njah, ütleme niiet korralikule MMO mängurile eriti mugavad pole klapid kus kõrvad sisse ei ei mahu. Kõrvadele toetuvate klappidega on ikka päris karm mingi 8+ tundi pelida icon_biggrin.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.01.2008 08:59:09 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif hea kuulda.. kui pensipõlves kord mängima hakkan, siis tean thumbs_up.gif Praegu igatahes mulle vasta pekki toetuvad klapid ei istu, sest pikema aja kasutamise järel läheb polster higiseks ja see on ebameeldiv. Samas jälle kõrvale toetuv ei suuda piisavalt välishelisid isoleerida (sellest ka küsimus)
sõnum 14.01.2008 10:13:06 vasta tsitaadiga
mul näiteks paneb vastu lesta toetav kõrvaklapp lestad valutama juba poole tunniga
Elof
Elof
sõnum 14.01.2008 10:23:27 vasta tsitaadiga
Tekitas huvitava mõtte klappide konstruktsiooni suhtes - headel klappidel võiks olla ümber pea ulatuv võru.
Tervet kiivrit vast poleks vaja.
Saaks tõmmelda, kuidas tahad, ilma et peaks kartma kuularite eraldumist peast.
Ning ei peaks klapid kõrvadele nii suurt füüsilist survet avaldama kui tavaliselt.
viimati muutis Elof 14.01.2008 10:26:27, muudetud 2 korda
hannes36
hannes36
sõnum 14.01.2008 10:25:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sama siin, lisaks on, minu arust, kõrvale toetuvatel klapidel väga imelik helipilt. Oskab keegi neid klape millegagi võrrelda kaa? 1k+ ei tahaks päris katsetuse alla ka panna.
minu lugupeetus
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Aavo
Aavo
sõnum 14.01.2008 13:23:57 vasta tsitaadiga
eXism kirjutas:
Sain kinnituse ka nüüd Razer'i suppordist tänud, sain targemaks icon_smile.gif
Välisheli summutamiseks ja rohkem mugavust, alguses kui nägin kui väiksed need on siis kohe mõtlesin, et väga ebamugav aga eksisin.
Nagu ma ennem enda ostuabi teemas ütlesin, oli mul vaja kiiresti mis oleks mänguri oma ja piisavalt hea mikrofoniga. Ja ma sellega ei eksinudki.
Razeri tooted on alati nii kavalalt ära pakitud, et katsumine/proovimine on peaaegu võimatu, räägib kes on ostnud 3 Razeri toodet.
Mul on kõik eelmised kõrvaklapid olnud nii suured, et kõrv mahub sisse sellepärast tunduski alguses kohe, et on ebamugav aga ma eksisin.
Ega mul neid kõrvaklappe nii palju ei ole aga näiteks sellisest on see peajagu üle mugavusest,heli kvaliteedist, ja mikrofoni kvaliteedist.
FurattoShutsuryoku
sõnum 14.01.2008 15:25:44 vasta tsitaadiga
ei lugenudki välja et kas need on siis tavalised stereo klapid? ja kuidas ruumilise heliga toime tuleb( eax, 3d)
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
tumbuser
sõnum 14.01.2008 15:45:27 Re: Ülevaade: Razer Piranha kõrvaklapid vasta tsitaadiga
Aavo kirjutas:
Razer logo LED
Mul on kuu aega tagasi Photopointist * ostetud Razeri klapid, aga mõned päevad tagasi kustusid LED-id ära ja viisin täna klapid garantiisse.
Näis kui kiiresti nad vea leiavad või välja vahetavad. Igatahes, nende poolt lubatud kolm päeva tagasisaamiseni....isegi see kolm päeva vanade klappide juures tagasi...see on tõeline piin. Mitte et ma väga vajaks neid LED-e kuulamise jaoks aga põhimõte on et kui lubatud, siis töötagu. icon_razz.gif
*offtopic...täiesti haige, et nende kodulehel ei ole infot garantiitingimuste kohta.
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Aavo
Aavo
sõnum 14.01.2008 16:12:53 vasta tsitaadiga
Tavalised stereo klapid jah.
Nii nagu peakski, kui heli peaks vasakult poole tulema siis kuuled ka, et vasakult, kui paremalt siis samamoodi jne.
Imelik asi on veel see, et mul on 2 Razeri logoga ledi ilusti sinised(vasakpoolne ja see koht kus saab heli tugevust vahetada) aga parempoolne on rohekas-sinine icon_confused.gif
tumbuser
sõnum 14.01.2008 19:31:36 vasta tsitaadiga
Aavo kirjutas:
huvitav, mul oli ka sedapsi. Kas disainivärk või mingi praakpartii seal firmas? icon_smile.gif
TanelJ
TanelJ
sõnum 15.01.2008 00:48:51 vasta tsitaadiga
Nohjah, kui LED ei põle või ei ole sinist värvi siis on heli ju 2x viletsam. icon_smile.gif
Enda Plantronics headset on täpselt sama ehitusega. Pooldan ka kõrvadele toetuvaid klappe - mugavamad!
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Laurikre
Laurikre
sõnum 15.01.2008 00:54:14 vasta tsitaadiga
Ma ei tea minu arust tunduvad sellised imelikud .. ja endale sellise raha eest neid ei ostaks.
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.01.2008 13:29:47 vasta tsitaadiga
Osta kui peened klapid tahes, aga need mis "mõnusasti" kõrva ümber ei mahu ei saa kunagi sellist helipilti edastama kui on suurte memraanidega suletud klapid. Nii sama jooksu või ratta trenni on nad hääd kaasa võtta (eelistaks juba nööpe), aga tõsisem musa kuulamine või mängimine on küll ressursside raiskamine.
slyder776
slyder776
sõnum 22.01.2008 12:04:50 vasta tsitaadiga
[quote]kõrvaklappidega ei olnud kaasas drivereid, see tähendas, et ma ei saanud Razeri logot ka särama panna
Mul on sama jama lahti ,kuid ainult hiirega.Kuu tagasi sai soetatud hiir Razer Copperhead.Driverid, käsiraamat ja muu stuff oli koik olemas , kuid kui ühendasin hiire USB'sse siis Razeri logo lihtsalt põles ehkki oleks pidanud aeglaselt kustuma ja uuesti põlema minema!(kust ma seda tean ? Sõber ostis ka samasuguse gamerite hiire ja tal koik funktsioneeris nagu vaja)
Aavo
Aavo
sõnum 25.01.2008 11:37:25 vasta tsitaadiga
Minu teada on ainult Deathadderil see funktsioon, et kustub ja hakkab uuesti põlema, Copperheadil põleb niisama.
riaak
riaak
sõnum 26.01.2008 13:24:14 vasta tsitaadiga
Aavo kirjutas:
Eksid. Copperhead vilgub ka.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
slyder776
slyder776
sõnum 27.01.2008 14:41:11 vasta tsitaadiga
Sellest siis ka küsimus.Kuidas seda viga parandada ? Või viia garantiisse ja oodata?Ehkki garantiivärk mind eriti ei võlu,sest kunagi ei tea millal sa oma toote tagasi saad!
Laifstaile
sõnum 29.01.2008 19:57:33 vasta tsitaadiga
ei see on tootja poolne asi...ma ei ole kindel kuid äkki saab ka tarkvaraga ära keelata selle vilkumise
slyder776
slyder776
sõnum 30.01.2008 21:12:13 vasta tsitaadiga
Ei te ei saanud aru õigesti , ma just tahan ta vilkuma panna , proovisin mitmeid firmware update ja muidugi ka uusimaid drivereid, kasu ZERO. Helistasin poodi kust ostsin ,öeldi et läheb aega kuni 2 nädalat ;S
roltz-
sõnum 04.10.2008 16:43:46 vasta tsitaadiga
Kuidas välishelidega on kas laseb neid sisse ? näiteks. kui pesumasin vms kuskil 10 m kaugusel undab
