uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 307, 308, 309  järgmine
angel
angel
sõnum 12.01.2008 17:45:32 vasta tsitaadiga
siiski suht kahtlane kuna füüsiliselt sain aru et on siiski 1 rada (corsuuru foorumis üks küsis ja nõnda sain nende Jutust aru). Aga kuidas siis põhjendada HX620 vs HX520 @ 12v värki?
aga jah võimsuse poole pealt peaks siis HX620 VS TX650 suht sarnased olema. Keegi teab ka palju nende peak power on? Ehk siis max mida nad kannatavad mingi hetk? (enda OCZ oli vist 700W, toide ise oli 600W).
sakinaga
sõnum 12.01.2008 18:12:23 vasta tsitaadiga
See on keeruline asi jah, ikka on 1 rada, aga üks "rada" kannatab kuni 18A, siis tuleb teine "rada" appi. Kui ka sellest väheks peaks jääma tuleb kolmas "rada" appi(ei tea, mis selleks küll sinna ühendama peaks ühe molexi otsa icon_smile.gif). Kokku ei suuda nad siiski 54A pigistada. Veidi vähem.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
AJ
AJ
sõnum 12.01.2008 18:36:43 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Siin väidetakse, et kaokku on 50A.
http://www.overclock3d.net/reviews.php?type=3&id=136&page=2&desc=corsair_hx620_620w_modular_psu
TanelJ
TanelJ
sõnum 12.01.2008 18:49:25 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
minu Jutust võiks aru saada et TX650 mis mul oli (2 tükki) kõik lärmasid.
Otsustan HX620 kasuks. Tähtis on, et oleks vaikne!
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
angel
angel
sõnum 12.01.2008 18:53:52 vasta tsitaadiga
nu anna teada kui ostad HX620 ning räägi kuidas ta siis sul toimib. Igatahes mul läks väga sitasti nende TX650 (väga loll tunne oli garantiis olla kvaliteet plokkiga). Loodan et see HX620 ei hakka trikke tegema kuna tõsiselt tahaks juba masinat kokku saada lõplikult + Q6600 OC takka anda icon_neutral.gif
udna
sõnum 13.01.2008 12:21:01 vasta tsitaadiga
Asi selles et tulekul on radeon x1950pro 512mb agple mõeldud videokaart Ning ma kardan et minu arvuti 400w'ne codegen ei pea sellele enam vastu. Endale jäi silma 450w'ne chieftec toiteplokk http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=306
Praegune codegenil on see tabel selline http://www.udna.planet.ee/toiteplokk.jpg Sellest saan aru et chiefteci toiteplokkil eelis on juba see et 12V on erinevatel radadel. Aga kuidas nende ampritega lood on? Codegenil on 12V 16A aga chieftecil 12V 14A ning teine 12V 15A Kas see on väga palju halvem et sellel amprid väiksemad on?
Arvutis praegu olev pahn:
emaplaat: Abit IC7
protsessor: p4 3,0 GHz 1mb HT prescot
Mälu: 2 x 512mb ja üks 1024mb Kokku siis 2gb
Videokaart: Chaintech 128MB 256bit 390/700MHz GeForce FX5900XT
Kõvaketas: Samsung 160GB SATA150
Üks dvd lugeja ja üks dvd kirjutaja
floppy lugeja (selle võin eemaldada)
Creative Labs SB 5.1
ja kaks 80mm venntilaatorit korpusel
Mis te arvate kas see 450w chieftec toidab selle arvuti ära kui praeguse geforce fx5900 asemel on see radeon x1950pro? Või peab 500w'se chiefteci poole vaatama? Kuigi see videokaart jääb selle arvuti viimaseks uuenduseks. Üritan uue arvuti ostu aastakese võrra edasi lükata. Äkki ikkagi jätkub sellest 450 w'st?
-FoX-
-FoX-
sõnum 13.01.2008 12:27:40 vasta tsitaadiga
Ilusti toidab...
Aga imelik on see ,et tööl ma pea iga päev vahetan ordi masinates surnud toitekaid välja mis on 400w ja ordi kleepsuga. Tootjat ma pole veel tuvastand aga need on juba 2 korda kergemad kui 400w codegen näiteks... aga imelik jah ,et ei möödu päevagi kus tuuakse masin kus on see 400w ordi toide sees mis on otsad andnud. Seega kui võimalik siis korralik toide on hea investeering!
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
udna
sõnum 13.01.2008 13:22:05 vasta tsitaadiga
Kui see 450w'ne chieftec ära toidab eks ma siis lähen ostan selle esmaspäeval ära icon_smile.gif
Väheke teemast kõrvale:
Endal ka ordi arvuti icon_smile.gif Arvatavasti oleks mul eelmise aasta suve alguses see codegeni 400w'ne toiteplokk otsad andnud. Kui ma poleks juhuslikult katsusin korpuse peal seda kohta kus asub toiteplokk ning see tundus liiga soe. Ning siis panin tähele, et toiteploki ventilaator käib väga aeglaselt. Sai siis toitekas lahti võetud ventilaatoril asuvasse auku väheke elektrimootorile mõeldud määret pandud(mille nime ma kahjuks ei tea) ja peale seda on ventilaator ilusti uuesti töötanud.
angel
angel
sõnum 13.01.2008 13:28:47 vasta tsitaadiga
kui soovid "tuleviku kindlamat" toidet siis võid ka Fortroni poole vaadata. Ehk siis Fortron BS 500W. Säästu toiteks sobiks ka Fortron 400W @ 400.- (ühte käpperdanud, kahjuks ei olnud eriti "voolu võttev masin" aga suht vaikne tundus")
sõnum 13.01.2008 13:31:25 vasta tsitaadiga
jigsaw813, need toited on koos nende " korpustega" mille päritolu on teadmata icon_biggrin.gif meile tassiti kunagi onsite i korras ez-cooli 400w toiteid nende surnud junnide asemele.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sessa
sõnum 13.01.2008 13:36:06 vasta tsitaadiga
udna vaata mu profiili ja siis näed et sellest toitest on enamgi kui küll icon_razz.gif minu videokaardi karbil oli kirjas et nõutav on vähemalt 550w toide aga milleks kui 400w saab ka hakkama ilusti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
angel
angel
sõnum 13.01.2008 16:58:34 vasta tsitaadiga
peale mõningast uurimist HX620 juures jõudsin järeldusele et see toide päris vaikne ei ole. Väikest elektri müra ta siiski teeb aga seni ei ole mingit häält mis otse kõrva kostaks tegema hakanud õnneks (pead oskama seda kuulda ehk siis vaikne tuba + kõrv vasta)
Ehk siis vaikne arvuti on mittetöötav arvuti. Ja kas on mingi tõde lauses "mida võimsam toide seda rohkem elektroonilist müra ta võib teha"?
Corsair foorumit jälgides tundub aga et neil on mingi tõsine kvaliteedi probleem kuna teised kinuvad seal palju hullemate asjade üle kui mina. Ja massiliselt + OCZ sõna on seal millegipärast bännitud (märkasin kui üritasin seletada et vana ocz ei teinud nõnda).
TanelJ
TanelJ
sõnum 13.01.2008 17:34:20 vasta tsitaadiga
btw kuskil poes praegu soodsalt saadaval ka HX620?
Arvamusi selle toite kohta on küll seinast seina.. ostmine nagu loto? icon_redface.gif
angel seinast saad ikka stabiilset voolu? Kuidagi väga ebaharilikult palju ebaõnne sul nende toidetega.
argentum7
argentum7
sõnum 13.01.2008 17:39:44 vasta tsitaadiga
Angel kuidas HX620 OC'le vastua peab ? Plaanin ise ka arvuti uuendamist ja kaalusin TX650 - e või HX620 -e soetamist , aga nüüd ei oskagi enam seisukohta võtta . 700 W Fortron või TT ehk ?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
angel
angel
sõnum 13.01.2008 17:44:21 vasta tsitaadiga
seinast tuleb voolu (maandatud pistik ikkagist) ikka stabiilselt vastasel juhul oleks asjal vast mingid anomaaliad (ups'i jaoks ei ole raha aga sai testitud mingi APC "pikendusjuhtmega" mis peaks kah kaitsma vms siluma? ja sellega oli sama värk).
Loe Corsair support foorumit... aga kui end hirmutada ei taha siis ära loe icon_razz.gif
Ja arvesta ka sellega et minujaosk vaikne toide = ma ei kuule kuidas ta töötab v.a suurtel pööretel vent uhab. Praegast testisin ka teisi toiteid mis mul vedelevad (350W coolermaster, 600W OCZ PowerStream) ja ka neil on mingi väike elektri müra sees kui kõrv vasta panna.
400W Zalman kunagi vist oli mul täitsa vaikne aga loll müüsin maha... vast kui praegast asja kätte saaks leiaks ka seal mingi "vea" ülesse icon_lol.gif
OC i juurde ei ole jõudnud ja kardan et ka ei jõua kuna ei ole prosele sobivat jahutust. Freezer 7 PRO ei pea OC'ile arvatavasti vasta. Aga oletan et kui ta reaalselt singlerail 620W toide on siis peaks vasta pidama. Mingit 1kW isendit küll ostma ei hakka kuna see tundub juba jaburus.
Kui normaalse jahutuse leian siis OC'in. Aga poes pole praegast midagi mis oleks ahvatlev + Q6600 @ stock tundub kah minujaoks suht piisav icon_neutral.gif
sessa
sõnum 13.01.2008 17:44:25 vasta tsitaadiga
argentum7 kirjutas:
angel
angel
sõnum 13.01.2008 17:46:01 vasta tsitaadiga
Toite tasuks reaalse tootja järgi valida aga seda mida saad on juba omaette ooper (ja ma arvasin et toite ostmine on lihtne kui 2k lauale paned). OCZ toiteid vist eestis ei ole... kuid foorumit uurides on ka neil ühe seeriaga igavene jama.
udna
sõnum 13.01.2008 19:15:58 vasta tsitaadiga
Kui ma saan selle uue x1950 pro videokaardi kätte aga pole veel 450 w'st chiefteci kätte saanud. Ning topin uue videokaardi vana 400w'se codegeni külge. Mis siis juhtuda võib? Kas see võib peale toiteploki arvutis veel midagi ära rikkuda? Minu praeguse arvuti andmed mainisin väheke eespool ära
angel
angel
sõnum 13.01.2008 19:21:36 vasta tsitaadiga
sitemal juhul kärvab maha tavalisel juhul on kas ebastabiilne või isegi töötab mingi aeg
Keegi muidu viimati neid Zalman toiteid on ostnud? Zalman "häda foorumit" nagu ei leia seega ei saa ka korralikult uurida palju neil siis toidetega asjad metsapoole on. OCZ ja Corsair teemas muud ei leia kui RMA (eriti corsairi omas) seega tahaks juba teada kas kõik tootjad hädas oma kvaliteedi kontrolliga.
Ise vaikselt hakkan juba arusaamale jõudma, et vaikuse saamiseks peab kaks masinat olema. Üks siis OC/mängud jms ressursse nõudvad asjad. Ja teine mingi "low end" vaikne masin mis seisab kusagil toa nurgas peidus ja ei tee piixugi.
udna
sõnum 13.01.2008 19:51:20 vasta tsitaadiga
kas ainult toiteplokk või muud osad võivad ka ära kärvata?
angel
angel
sõnum 13.01.2008 19:56:01 vasta tsitaadiga
toide võib sul video vms asja kaasa võtta. Olen kuulnud ainult seda kuidas mobo või video ära tapetakse kui toide läheb.
Ise ei näe kunagi põhjust riskida kuna 400W Fortron on juba 400.- mis peaks teoreetiliselt omama mingit "kaitset" et sellist jama ei juhtuks. Aga uurinud täpselt ei ole ja testida kah nagu ei julge võõra masina peal icon_neutral.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.01.2008 19:56:12 vasta tsitaadiga
udna, tihti on "minevatel" toidetel teisi juppe ka kombeks kaasa võtta icon_lol.gif
argentum7
argentum7
sõnum 13.01.2008 21:05:14 vasta tsitaadiga
Yorkfield Q9450 , Scythe Andy Samurai, 8800 GT või GTS , üks 500GB HDD , 2 GB miskit mälu ja vanast arvutist võtan Raptori , helikaardi ja välise kõvaketta kaasa . Emaplaati veel ei tea .
sõnum 13.01.2008 21:12:57 vasta tsitaadiga
angel: Selles suhtes on Sul raudselt õigus - Teise ilma lendav toide võib lennutada nii emaplaati, videot, kõvaketast või siis ka mitut komponenti korraga.
Kusjuures nii mõnigi viga võib ilmneda alles hiljem - kõvaketta errorid näiteks. Ehk siis ketas esialgu käitub (näiliselt) korralikult ja siis mingi aeg hiljem jookseb kokku.
udna
sõnum 13.01.2008 21:32:08 vasta tsitaadiga
ok, tänan info eest. Ma siis ei hakka riskima. Algul mõtlesin, et tellin homme selle toiteploki ühest netipost. Praegu vaatasin ordi lehelt ning tundub laoseisu järgi, et see 450W'ne chieftec on Pärnu kaupluses kohapeal olemas 770 krooniga icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 307, 308, 309  järgmine
