uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti jama märgi kõik teemad loetuks
Roiam
sõnum 12.01.2008 14:57:06 arvuti jama vasta tsitaadiga
selline asi juhtus siis täna, et peale arvuti tolmust puhastamist, ei lugenud enam windowst sisse. kuvaril ainult must pilt. safe mode ka ei tööta. lähemal uurimisel selgus et kõvaketas ei läinud enam tööle. punane tuluke mis muidu vilgub jne ja mis peaks näitama arvuti töö tegemist oli täiesti kustu. kõvaketta katsumisel aga on tunda et ketas töötab. tegemist aasta aega vana arvutiga. kõvaketas samsung sp250c. milles võib viga olla? proovisin erinevaid asendeid ja vahetasin juhtmeid erinevatesse pistikutesse, ei aidanud. kõvaketta proovimist teises arvutis aga ei saa praegu teostada. ja kui keegi midagi välja pakub siis oleks tore selline meetod et andmed jääks kõvakettale alles. tänud.
zorten22
zorten22
sõnum 12.01.2008 15:17:18 vasta tsitaadiga
Kui hoolega puhastasid? Võta uuesti juppideks ja pane tagasi kokku. Endal oli sarnane juhus, võtsin aga kõik pulkadeks lahti ja panin uuesti kokku ning imeväel hakkas masin jälle tööle...
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
sõnum 12.01.2008 15:36:22 vasta tsitaadiga
Roiam: Lisaks küsimus - kuidas ja millega puhastasid, kas arvuti oli täiesti vooluvõrgust väljas.
Ehk siis kas oli täiesti välditud igasuguse staatilise elektri sattumine emaplaadile.
See ei pea nii suur jama olema, kuid sellist asja on ajaloos ikka aeg-ajalt ette tulnud.
Roiam
sõnum 13.01.2008 14:58:37 vasta tsitaadiga
asi siis nii et väga hoolega ei puhastanud, ei eemaldanud ühtegi osa. ise ka algul mõtlesin et järsku midagi liigutasin lahti vms aga ei leidnud küll midagi sellist ja loomulikult oli arvuti vooluvõrgust välja ühendatud. puhastasin tolmuimejaga ja midagi tähtsat ma tolmuimejasse ei tõmmanud, kontrollisin. arvan et lasen kuskil üle vaadata ja eks siis näeb mis saab. aga kui on võimalik oma jõududega asi ära teha siis kirjutage aga.
LAHENDUS: abi oli videokaarti ja mälude eemaldamise ja tagasi panemise näol. nüüd töötab jälle.
rihard
sõnum 13.01.2008 15:15:56 vasta tsitaadiga
Siis vedas et asi staatilises elektris ei olnud. Edaspidi ole ettevaatlikum.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
sõnum 13.01.2008 15:19:11 vasta tsitaadiga
Tolmuimejaga ei soovita küll kohe üldse arvutit puhastama hakata icon_neutral.gif .Ikka Antistaatilised lapikesed ja suruõhk icon_wink.gif
