urmo_2404
11.01.2008 19:41:42
Sandisk Sansa e260 |
Tere,
minu kätte on sattunud üks katkise display'iga sandiski sansa pleier. Kas kellelgi on eelnevaid kogemus display'ide vallas? Või kas kellelgi vedeleb äkki üks sandisk?
Oskab keegi nõu anda, mida tegema peaksin? Tahaksin hirmsasti terveks seda saada
Seep see isend on:
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mati_p
13.01.2008 14:46:51
Re: Sandisk Sansa e260 |
urmo_2404 kirjutas: |
Oskab keegi nõu anda, mida tegema peaksin? Tahaksin hirmsasti terveks seda saada  |
Kui oled kindel, et ainult ekraan katki ja muidu töökorras on aparaat, siis paned vastavasse ärifoorumisse kuulutuse töötava ekraaniga, kuid muidu vigase e260 (tegelikult peaks suvaline e200 seeria mängima pädema, erinevused neil vaid mälumahus) ostusoovi kohta. Kui aparaat käes, võtad mõlemad lahti (vaja läheb pisikest ristpeakruvikeerajat ja õhukest nuga korpusepoolte lahtikangutamiseks), vahetad ekraanid ära ja kasutad. Ekraan peaks olema lintkaabli otsas ja üsna kergesti vahetatav, kui õigesti mäletan.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
urmo_2404
13.01.2008 16:09:23
mati_p kirjutas: |
Kui oled kindel, et ainult ekraan katki ja muidu töökorras on aparaat, siis paned vastavasse ärifoorumisse kuulutuse töötava ekraaniga, kuid muidu vigase e260 (tegelikult peaks suvaline e200 seeria mängima pädema, erinevused neil vaid mälumahus) ostusoovi kohta. Kui aparaat käes, võtad mõlemad lahti (vaja läheb pisikest ristpeakruvikeerajat ja õhukest nuga korpusepoolte lahtikangutamiseks), vahetad ekraanid ära ja kasutad. Ekraan peaks olema lintkaabli otsas ja üsna kergesti vahetatav, kui õigesti mäletan. |
Tänud hea mõtte eest:) Proovida ju võib, aga ma eriti ei usu, et kellelgi oleks katkist pleierit, millel display katki on:( See display pidi see kõige nõrgem koht olema..
Ma kaalun ka SanDiskiga ühenduse võtmist. Kas keegi on SanDiskist äkki display'ide kohta uurinud? Müüvad nad neid eraldi?
10 |
sten1991
13.01.2008 20:20:29
Mul sama Mp3 Endal ka läks Display katki. Mõrad sees . Trennis panin koolikotti. Aga ei näinud et seal võti kah ja Riided sisse ning hiljem oligi mõra sees
urmo_2404
13.01.2008 20:30:46
sten1991 kirjutas: |
Mul sama Mp3 Endal ka läks Display katki. Mõrad sees . Trennis panin koolikotti. Aga ei näinud et seal võti kah ja Riided sisse ning hiljem oligi mõra sees  |
Mis Sa taga nüüd teinud oled? Seisab niisama? On Sul garantii alles?
10 |
sten1991
13.01.2008 20:35:47
Mis Sa taga nüüd teinud oled? Seisab niisama? On Sul garantii alles? |
Ma kuulan sellega kõik töötab, videosi saab vaadata, musa kuulata. Lihtsalt mõra sees
Kahjuks kaotasin garantii ära
urmo_2404
13.01.2008 20:39:27
Kahjuks kaotasin garantii ära  |
Nojah:) Jama värk küll. Minul vist kah seda garantiid ei ole:S Aga ma saatsin SanDiski juba kirja. Eks näis mis and vastavad:)
10 |
sten1991
13.01.2008 20:46:53
Nojah:) Jama värk küll. Minul vist kah seda garantiid ei ole:S Aga ma saatsin SanDiski juba kirja. Eks näis mis and vastavad:) |
Aa Okei Edu siis igatahes. Aga kas sulle ei tundu et see mp3 kuidagi liiga vaikselt mängib ? ? Ühendan musakeskuse taha siis kuidagi vaikselt mängib:) ?
urmo_2404
13.01.2008 20:54:34
Aa Okei Edu siis igatahes. Aga kas sulle ei tundu et see mp3 kuidagi liiga vaikselt mängib ? ? Ühendan musakeskuse taha siis kuidagi vaikselt mängib:) ? |
Vaikselt või mitte, sul vähemalt mängib:)
Tegelikult mängivad vaiksemalt ka creative'i pleierid:S Eks see võimendus ole selles siis nõrga võitu:)
Selle raha eest vast juba küll ja küll..
10 |
sten1991
13.01.2008 20:59:27
Selle raha eest vast juba küll ja küll.. |
Mängib küll jah , kuid natukene imelik. Kuidagi vaikne. Sõbrad ka ütlevad et kuidas sul nii vaikselt mängib Kui suur sul on . Mul on 6Gb:D
urmo_2404
13.01.2008 21:03:47
e260 on ju 4gb'ne:)
eks ipodile ei saa miski vastu
10 |
sten1991
13.01.2008 22:26:46
e260 on ju 4gb'ne:)
eks ipodile ei saa miski vastu  |
Oih mul e270 hoopis :$
a22t
17.01.2008 12:29:59
Vaikselt mängimise vastu aitab firmware uuendus. Peale seda saab settingute alt kohe valida siis kas loud vms.
tasub uurida ka rockboxi kohta.
http://www.rockbox.org/
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
sten1991
18.01.2008 23:19:12
a22t kirjutas: |
http://www.rockbox.org/ |
Okei Tänks Eks ma üritan sealt tsekata Aga ma ei usu et hakkama saan Äkki annaksid juhendeid ma loll
a22t
19.01.2008 16:40:51
Saab ka iga loll sellega hakkama. lehelt otsi sansapatcher ja rockboxi soft. e200 seeriale. inglise keelt niipalju ikka oskad et sealt juhenditest midagi aru saad.
43 |
sten1991
19.01.2008 21:55:27
Nüüd selline asi , et kui ma mingi muusika peale panen. Ütleb Bad Track. Windows Media Playeriga Sünkroonisin peale vms Keegi aitab milles häda on ?
a22t
19.01.2008 22:57:11
ooota oota.
originaal softiga või rockbox?
ja mismõttes sünkroonisid peale?
Kui sa ei saa normaalselt lugusid peale panna, siis pane usb mode alt (mille leiad pleieri seadete alt) MSC ja saad kopida faile nagu tavalisele mälupulgale.
43 |
sten1991
19.01.2008 23:14:03
Asi on selles, et kui ma muusika peale ära panen, siis panen mp3 tööle. Hakkan muusikat kuulama, ütleb" Bad Track"
a22t
22.01.2008 18:05:32
Asi on selles, et kui ma muusika peale ära panen, siis panen mp3 tööle. Hakkan muusikat kuulama, ütleb" Bad Track" |
loe minu eelmist postitust ja mõtle natuke ja postita siis midagi uut ja rohkem ütlevat.
43 |
sten1991
22.01.2008 23:57:54
Ma juba sain korda selle asja
