Rainu
10.01.2008 23:16:00
Mul selline probleem et tahan seda vista raibet maha lasta masinast aga korras xp plaat lihtsalt ei hakka bootima. Loobib mingi DR-DOS i ette.
Kui aga panen vista plaadi siis hakkab ilusti bootima jne...
Kuidas ma saaksin selle vista oma masinast eemaldada ja vana hea xp tagasi panna.???
Ette tänades
John Smith
11.01.2008 02:07:16
aga see on samm lähemale
Samm lähemale millele??
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
symmi
symmi
12.01.2008 15:15:10
Panin peale selle uue Sp1-e aga nüüd on midagi kahtlast. prose on biosist pandud 3060mhz aga windowsis sees näitab 1800mhz ja kõikide progidega.. volti näitab õieti ja mälud on ka mingi 240mhz peal kuigi peaks olema 408mhz( kokku sis nagu 816mhz ).. Tegin seda windowsi sisest testi ka seal andis ikka 5.7 prosele punkte sis peaks naug ikka clock peal olema aga ainult ei näita.. Teen 3dmakr06-te ka korra...
edit: ei, ikka on clock maas. asi vist biosis, F11 peal.. lähen uurin mis kamm on..
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.01.2008 15:21:19
See uus sp1 pidi kräpp olema. kuidas cdrommiga, controlpaneliga on lood, kas on aeglasem.
Is it just me, or is this new build rather crap?
I've installed it, but things seem to be really slow.
Example: Control panel takes around 15-20 seconds to show the items in it.
Vista doesn't seem to like CD-roms in the drive, causes explorer to crash...
I think this build has gone backwards in terms of improvemnts?
Anyone else agree? |
symmi
12.01.2008 15:23:48
| Margus kirjutas: |
hmm mul liigub kõik väga kiirelt
pois11
12.01.2008 15:28:39
| Ei tea mis jama võib mul profiilis oleva arvutiga olla, et vista 64bit. windowsi peale ei lase panna, installi ajal viskab ekraani siniseks ja teeb restarti. Ostsin uued osad aga midagi läks siis valesti, endaarust peaksid kõik osad 64bit. win toetama?
symmi
12.01.2008 16:38:49
Nii nüüd panin vanema biosi peale ja ikka clock peal ei ole.. Mis see viimane SP1 võtab clocki ise maha ?? Krt mingi kamm peab olema
edit: wtf? panin defaulti oli prose 1.8 ja mälud ilusti 400 peal aga kui panin clocki peale oli prose ikka 1.8 ja mälud 240.. Mida asja see vista teeb?
edit2: panin XP peale ikka sama jama
lurr
12.01.2008 17:06:12
| Margus kirjutas: |
Ei saa ka nagu kurta - eriti justkui kiiremaks ei läinud, aga töötab kenasti nii cd rommidega kui ka control paneli poolest.
Ära usu kõike, mis netis kirjutatakse
friik1
12.01.2008 17:18:07
| Algse SP1 RC'ga tekkisid probleemid, kui Explorer vahel täielikult hangus. Kõik rakendused töötavad edasi, aga kasutada midagi ei saa, isegi Ctrl-Alt-Del ei tööta. Lõpuks ei laetud peale sisselogimist kasutajaliidest üles, kusjuures jällegi ükski shortcut ei töötanud. System Restore asja ei parandanud, SFC ei tööta, Service Packi uninstall hangub. Ainus viis sisse logida on Safe Mode + CLI, kust saab käivitada vaid rakendusi, mis ei baseeru Exploreril. Peale seda kogemust otsustasin enne lõppversiooni mitte näppida.
sulomile
12.01.2008 22:28:54
| friik1 kirjutas: |
| Algse SP1 RC'ga tekkisid probleemid, kui Explorer vahel täielikult hangus. Kõik rakendused töötavad edasi, aga kasutada midagi ei saa, isegi Ctrl-Alt-Del ei tööta. Lõpuks ei laetud peale sisselogimist kasutajaliidest üles, kusjuures jällegi ükski shortcut ei töötanud. System Restore asja ei parandanud, SFC ei tööta, Service Packi uninstall hangub. Ainus viis sisse logida on Safe Mode + CLI, kust saab käivitada vaid rakendusi, mis ei baseeru Exploreril. Peale seda kogemust otsustasin enne lõppversiooni mitte näppida. |
Sama siin. SP 1 Beta toimis korralikult, SP 1 RC hakkas exploreriga kohe kalama. Seni elab kuidagi üle, ei hakka maha võtma, ootame päris SP 1 ätra
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
symmi
13.01.2008 10:39:14
| tomorrow kirjutas: |
Ei olnud ei SP1 RC-ga(v.668) probleeme ega pole nüüd ka SP1 Beta-ga(v.744) mingeid muresid.Beta tundub,et muutis arvuti veelgi kiiremaks . |
Sama siin.. Proovisin veel siin eile XP-d, proovisin mõnda mängu jne. Kuid jään ikka vista peale, kuna see vahe vista ja xp vahel pole nagu üldse suur enam.. pms jooksid mängud samamoodi nii xp kui vista peal.. Saatsin XP prügikasti
miga
13.01.2008 11:21:08
| kui osta poest läppar, millel on peal Windows Vista, kas siis saab ka OS keelt valida peale inglise keele ?
physics
13.01.2008 11:33:32
| symmi kirjutas: |
Sama siin.. Proovisin veel siin eile XP-d, proovisin mõnda mängu jne. Kuid jään ikka vista peale, kuna see vahe vista ja xp vahel pole nagu üldse suur enam.. pms jooksid mängud samamoodi nii xp kui vista peal.. Saatsin XP prügikasti  |
huvitav, et mul xp peal jooksis most wanted põhjas graafikaga, aga vistal jookseb low graafika peal ka jõnksutades
| miga kirjutas: |
| kui osta poest läppar, millel on peal Windows Vista, kas siis saab ka OS keelt valida peale inglise keele ? |
Kas just valida saab, aga windows update pakub Vistal allalaadimiseks Estonian Language Packi
sakinaga
13.01.2008 11:34:13
| physics kirjutas: |
huvitav, et mul xp peal jooksis most wanted põhjas graafikaga, aga vistal jookseb low graafika peal ka jõnksutades  |
See juba sinu viga, mitte Vista...
physics
13.01.2008 11:38:18
| maatriks kirjutas: |
| physics kirjutas: |
See juba sinu viga, mitte Vista... |
täiesti võimalik, huvitav mis siis küll valesti on kahtlane, aga enivei vahet pole praegu. Googeldan vastuse kuskilt ise välja
mks
13.01.2008 11:41:43
| physics kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Kas just valida saab, aga windows update pakub Vistal allalaadimiseks Estonian Language Packi  |
Parandus - Windows Vista puhul pakuvad sellist apdeiti ainult Ultimate ja Enterprise versioonid. Ülejäänutel pead ostma Vista just sellise keelega, mida tahad.
physics
13.01.2008 11:44:18
| mks kirjutas: |
| physics kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Parandus - Windows Vista puhul pakuvad sellist apdeiti ainult Ultimate ja Enterprise versioonid. Ülejäänutel pead ostma Vista just sellise keelega, mida tahad. |
Või nii. sain natuke ise ka targemaks
sakinaga
13.01.2008 11:49:17
| physics kirjutas: |
| physics kirjutas: |
täiesti võimalik, huvitav mis siis küll valesti on kahtlane, aga enivei vahet pole praegu. Googeldan vastuse kuskilt ise välja  |
Ilmselt on süüdlane videokaardidriver. Võid proovida seda reinstallida.
CnZ
13.01.2008 12:16:35
te ikka installerite selle SP1 refreshi ka clean installile, jah? SP-dega on alati probleeme, kui paska täis masinale selle lased peale või siis lased eelmise sp1 alpha üle.
Microsoft ise ka rangelt soovitab peale formatit sp-d peale panna.
