X
13.01.2008 11:36:33
Pärast Shut Downi hiir ei lülita ennast välja? |
Tavaline microsofti juhtmega optiline hiir. USB otsaga lülitas ennast ilusti välja(st selle punase valguse), aga kui panin talle PS2 lisaotsa külge, jääb hiir tööle, pärast shut downi? Kunagi kui hiire sain, töötas koguaeg selle PS2 lisaga, kuni avastasin, et tal USB ots ka. Nüüd, aga on USB otsi muuks vaja ,kui hiire jaoks!
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
13.01.2008 11:48:20
X: Kontrolli BIOS-ist üle, et Power oleks pandud "Väljalülitus (Power Off)", mitte "Uneaeg (Sleep)"
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
X
13.01.2008 15:24:45
Njah, mul sellist asja seal ei eksisteerigi! USB töötab kõik ilusti, aga jah PS2 ei taha välja ennast lülitada! On veel pakkumisi?
jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
symmi
13.01.2008 16:06:08
mul põleb ka koguaeg hiir mul on küll laser aga hiirel endal ümberringi tuled sis need põlevad koguaeg...
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
X
13.01.2008 16:08:48
Eem, vanasti lülitas küll PS2 voolu välja või lülitas hiir ennast välja. Ma ei tea ühtegi arvutit, kus USB hiir shut downi tehes tööle jääks!
Edit: No eelmisest postijast selgus, et siiski USB hiir ka ennast välja ei lülita, aga mul nii teeb, PS2 võiks teha ka!
jnt
103 |
Elof
13.01.2008 16:12:26
Plaatidel saab jumperitega vist valida, kas stand-by's jääb vool vastavatele pesadele 'sisse'.
Manuaal vahest pajatab selliseid huvitavaid lugusid.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
X
22.01.2008 00:25:16
Põhimõtteliselt mina sain asjast nii jagu, et kuna USB otsaga hiir lülitab ennast alati peale arvuti välja lülitamist välja(seda ükskõik mis arvutiga, minu teade lülitavad nii enamus arvutid oma USB hiire välja). Siis mina tegin nii, et algul panin USB hiir sisse, panin arvuti käima ja siis uuesti kinni ning siis panin PS2 hiire ja panin arvuti uuesti käima ning kinni minnes lülitus hiir ilusti välja ennast. Mulle tundub, et see PS2 hiir jättis mingid USB hiire seaded meelde vms. Ja mulle tundub, et see on veidike seotud ka windowsiga, kuna ma algul sain selle PS2 hiire jama korda, siis pärast formatit hakkas jälle kõik otsast peale. Biosi ma vahepeal ei puutunud. Tegin siis seda trikki ja hetkel töötab nii nagu peab, ehk lülib pärast shut downi välja ennast!
Edit: Seda rõõmu jätkus kuni järgmise shut downini, kui kõik oli jälle vanamoodi, st hiir ei lülitanud ennast välja. Võibolla saab windowsi seadetest midagi näppida, aga mida ,peab veel uurima!
virks
22.01.2008 00:33:10
winnist ei saa midagi seadistada. Seda pead biosist otsima (või emaplaadilt jumperiga ringi tõstma).
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
wolf99
23.01.2008 00:10:14
Huvitav. Minul lülitub optilise hiire tuli küll välja. Hiir on pandud PS2 ja toiteplokk on ATX. Muidugi arvuti on ka juba 3 aastat vana. Nii on see olnud juba arvuti ostmisest alates.
Võib-olla uuematel arvutitel midagi teistmoodi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
DonNiger
23.01.2008 00:24:45
Winniga ei ole mingit pistmist, kuna väljalülitamisel ei loeta neid sätteid mamma biosesse.
Asi ikka ATX'is (+5Vsb > 2A) ja mammas (bootimise võimalus klaverilt/hiirest). Bioses peaks olema Boot sätete all aga päris välja seda vist lülitada ei saagi.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
HA
23.01.2008 00:27:23
wolf99, enamustel lülitab...vähemalt vanematel
aga ma ei saa aru keda see hiir häirib, kui ta helendab seal vaikselt
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
DonNiger
23.01.2008 00:37:54
Ma mõtlesin uuemaid platesi, mitte meenutusi eelmisest sajandist....
116 |
23.01.2008 08:45:47
DonNiger: Kui BIOS-ist õige väljalülituse valid, siis lükkab tuled välja küll.
211 |
X
25.01.2008 22:45:21
Njaa, aga hetkel ma ei leia seda õiget nuppu biosest üles. Uurisin küll manuaali, aga mina täpset kohta ei leidnud! Aga mul selline hiir, kus otsapealt on ka mingi läbipaistev osa ja see särab seal nagu kuuseküünal.
Edit: Nii, midagi ma teinud ei ole, aga hetkel lülitab hiir ennast ise välja, seega on kõik korras!
NightStriker
26.01.2008 00:06:33
HA kirjutas: |
aga ma ei saa aru keda see hiir häirib, kui ta helendab seal vaikselt |
Mind näiteks. Mul on ekraani toitelülitil Liviko kleepekas, kõlarite tulukesel arvuti ketaste ja voolu diskolampide ees must isoleerteip. Kavas ka hiir pimedaks lüüa, sest ta sunnik on läbipaistva servaga ja helendab nii päeval kui öösel. Ja tänavavalgustuse formaadin ka esimesl võimalusel, kui vähem liiklust on, kiviga ära.
Lihtsalt vastu hakkab, kui näiteks õhtul pimedas toas mingit õudukat vaadates tuleb mingi tumedam koht ja ma ei näe mitte muhvigi, sest hiire, kõlarite, ekraani ja korpuse tulede valgel võib lehte lugeda
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
