webromps
11.01.2008 15:55:47
Cd/Dvd plaadi peale kujunduse trükkimine? |
Otsin, aga nagu ei leidnud sellist teemat.
On ka mingit tavakasutajatele mõeldud printerit millega saaks printida kujunduse plaadi peale. Ja kuidas üldse selliseks otstarbeks printereid kutsutakse, et oskaks ka otsida?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
11.01.2008 16:02:11
On olemas toorikud mille peale saad oma koduse tindiprinteriga printida midaiganes
Printeri kirjelduses on see öeldud kas saab või ei saa
Mul on näitesk Epson R200 selleks ja toorikud tulevad CDlahendusest
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
11.01.2008 18:14:10
LightScribe ei lähe su "printimise" alla?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
webromps
11.01.2008 19:20:05
Läheb küll. Aga nagu ma tekstist aru sain, on seal mingid kindlad värvitoonid. Eelistaksin just mitme värvilist.
Aga tundub huvitav asi olema.
Kes ei tea mis asi on LightScribe, siis http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?id=200
Mina lugesin sealt selle kohta esimest korda .
Aga muidu tänud
11.01.2008 22:49:55
endal tööl epsoni R220 ning ka sellel on see cd-printimise funktsioon olemas kuigi pole kordagi kasutanud
cd kujundamise jaoks on tarkvarasid erinevaid olemas, ka nero sees on olemas see, lisaks siis igasugustes tasuta tarkvarades
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
12.01.2008 18:26:31
webromps kirjutas: |
Läheb küll. Aga nagu ma tekstist aru sain, on seal mingid kindlad värvitoonid. Eelistaksin just mitme värvilist. |
Mitmevärvilist Lightscribe toorikut pole minu teada olemas. Eestis olen näinud ainult kuldseid Lightscribe-toorikuid.
Tavalises värviprinteris plaadile trükkimiseks kasuta spetsiaalseid valge pealispinnaga toorikuid, millel kiri PRINTABLE.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
47th ronin
12.01.2008 22:24:25
r200 ka minul ning lihtsamate asjade jaoks tarvitan epsoni oma printcd-d, väheke keerulisemaid asju (k.a. lightscribe) surething cd labeler-iga.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
sakinaga
12.01.2008 23:19:26
Endal Canon IP4300 ja sellel kaasas ka mõnus tarkvara CD-Labelprint. Pildid ilusad.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
conexant0
12.01.2008 23:42:44
oot ma ei saa nüüd hästi aru te mõtlete nii et prindite printerist välja lehe ja sinna peale tleb cd-kujutis w`?
sakinaga
12.01.2008 23:44:44
conexant0 kirjutas: |
oot ma ei saa nüüd hästi aru te mõtlete nii et prindite printerist välja lehe ja sinna peale tleb cd-kujutis w`? |
Ei, sa prindid CD-peale. Mõnel printeril on selline lisafeature.
151 |
conexant0
12.01.2008 23:47:00
väga imelik kas canon mp160 saaks teha?kirjutale lighscribe olemas muidu aga kas ta prindib pildi kirjutaja abil või paned plaadi printerisse,kuigi sinna ma ei saa aru kuidas ta käima peaks või peab mingi umbe kallis printer olema?
sakinaga
12.01.2008 23:50:15
Ei tohiks olla, see on kindlasti eraldi juhendis kirjutatud ja peab veidi lisapudi kaasas olema(cd alus)
151 |
webromps
13.01.2008 00:00:08
väga imelik kas canon mp160 saaks teha?kirjutale lighscribe olemas muidu aga kas ta prindib pildi kirjutaja abil või paned plaadi printerisse,kuigi sinna ma ei saa aru kuidas ta käima peaks või peab mingi umbe kallis printer olema? |
Tekst segane aga püüan selgitada.
Võimalused:
1. Lightscribe: Kui sul on olemas lightscribe toega cd/dvd kirjutaja, siis ostad omale lightscribe dvd/cd ja pöörad selle tagurpidi ja paned kirjutasse. Vastava tarkvara teed kujunuduse ja kirjutaja "kuumutab" selle kujunduse sulle teatud värvides plaadile.
2. Printimine printeriga cd/dvd peal: Sul on olemas printer millel on kaasas vastavad tarvikud, kuhu saad panna cd/dvd, ja selle siis printerisse lükata. Ostad poest plaadi, soovitatavalt valge ja kirjaga printable. Paned selle vastavalt printerile printerisse ja teed kujunduse arvutis vastava tarkavaraga valmis ja prindid selle siis printeriga plaadile.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
13.01.2008 00:43:57
või kõige lihtsam variant. nerol on kaasas nero cover designer. seal mätserdad vastava pildi valmis ja tavalise printeriga prindid tavalisele paberile ümmarguse pildi. pärast lõikad selle kääridega välja ja kleebid plaadile. simple as that
55 |
angel
13.01.2008 00:53:16
plaadile paberi kleepimisega on ainult see häda et: liim ei tohi läbi plaadi info kihi end süüa (aka super atack vast jääb välja) ning kui plaat kiiresti lugejas töötab võib see paber ehk minekut teha (see oleks omamoodi "fun").
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
13.01.2008 01:05:19
pulgaliim jääb mängust välja siis...
aga kleepepaberile printides saab palju lihtsamalt
55 |
obundra
13.01.2008 01:09:52
On ju sobivad kleepsud olemas, küsige hästivarustatud kauplustest
_________________ Hold the heathen hammer high! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
14.01.2008 11:21:49
Väike hoiatus CD/DVD-plaatidele igasuguste kleepsude kleepijatele - võib juhtuda, et kleeps koolutab plaadi lugejas soojenemisel kumeraks (õigemini nõgusaks, kui pealtpoolt vaadata) ja laser läheb plaadi serva lugemisel fookusest välja ning plaat muutub ajutiselt, kuni mahajahtumiseni, loetamatuks. Tekivad probleemid näiteks kopeerimisel.
Katsetasin mõni aasta tagasi müügilolevaid spetsiaalseid CD-kleepse (ringikujulised, 2tk. A4 lehel, kleepimiseks kaasas tsentreerimisseib). Tootjat hetkel ei oska nimetada (APLI see igatahes ei olnud), kodus saan järele vaadata.
Õnnestus tookord peotäis CD-sid "kopeerimiskindlaks" muuta - st et kergel kasutusel - mõne faili kopeerimisel või audio-plaadi kuulamisel on OK, aga kui üritada tervet plaati kopeerida või näiteks plaadilt mingit tarkvarapaketti installida, siis võivad plaadi serva lugemisel probleemid tekkida. Toimisin täpselt kaasasoleva juhendi järgi, nii et oskamatuses ei maksa mind süüdistada
Esialgu ei saanud aru, milles on probleem, siis aga tabasin asja ära ja panin lugejast soojalt väljavõetud plaadile joonlaua peale ning vaatasin vastu valgust - servad olid vähemalt ~3mm keskosast kõrgemal (olenevalt temperatuurist muidugi). Toatemperatuuril oli plaat sirge, st lame. Ilmselt on plaadi põhimiku joonpaisumistegur tunduvalt suurem selle kleepsupaberi omast.
Ma ei väida, et kõik kleepsud selliselt plaadi ära rikuvad - võimalik, et mõned tootjad ka tegelikult katsetavad oma tooteid ja kasutavad mingit spetsiaalpaberit, mille joonpaisumistegur sobib paremini CD põhimikuga.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
14.01.2008 12:39:27
Tegelikult on see kleebiste kasutamine ebasoovitav. Praktiliselt kõikide optiliste seadmete kasutusjuhendites on kirjas, et pole soovitav kasutada kleebisega plaate.
550 |
jjk
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
101 |
