uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SMART failure predicted märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Lindremant
Lindremant
sõnum 17.11.2006 17:10:57 SMART failure predicted vasta tsitaadiga
Laptop tegi lambist restarti, peale seda ilutses enne bootima hakkamist ekraanil kiri SMART Failure predicted on hard disk Back Up And Replace HDD Push F1 to continiue icon_rolleyes.gif , kui tõsiselt tasub antud hoiatust võtta. Testisin küll kõvaketast paari programmiga, aga need ütlevad et, kõik on fine. Ma küll kasutasin suurt sõpra googlet ja otsisin mis siis on juhtunud inimestel kes on vastava errori saanud, aga ei leidnud kohta kus keegi oleks maininud et, hdd oleks ära surnud kiirelt peale seda errorit.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
XYZ
XYZ
sõnum 17.11.2006 17:43:39 vasta tsitaadiga
Juhuse värk kui kiirelt võib tõsisem viga ilmneda. Loodan, et need testprogrammid olid tootja(te) enda utiliidid....
toivos
toivos
sõnum 17.11.2006 20:58:34 vasta tsitaadiga
Garantii abiks. Vaheta ketas välja. Ta juba ise ütleb sulle, et ära mind enam usalda.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
tsihh
sõnum 17.11.2006 21:48:49 vasta tsitaadiga
parem karta kui kahetseda, mina vahetaks ära. kuigi näinud mõnda vanemat masina, mis aastaid selle veaga töötanud on
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Lindremant
Lindremant
sõnum 06.07.2007 18:43:15 vasta tsitaadiga
No väga kaua ei läinudki aega aga eila siis 5juulil 2007. andis see ketas otsad. Bios tunneb veel ära. Kuna Windows on seal ketta peal, siis plaadilt bootides saab repairiga chkdsk ka käima lasta aga see hangub 54% peal, samuti ei tee formaati ära samuti hangub kuskil 50% peal. Enne seda tegi see ketas muidugi igast trikke, alustades sellega et, lambi restardid ja pidev chkdsk ja lõpetades sellega et, lihtsalt osad asjad kadusid kettalt, aegajalt ja oli kirjutamisega, lugemisega probleeme, minutilised hangumised jms. Oh jah, õnneks sai ikka kogu vajalik materjal enne ära kopeerida. Lendasin mingi ketta utiiliga ka kallale, see peksis nii kõvasti erroreid, et paha oli vaadata. Igatahes case is closed icon_cry.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 07.07.2007 14:42:36 vasta tsitaadiga
Et vabandan kõigi silmade ees ette et lõpetatud teemat torgin, aga mis kettaga tegemist? Mul on 2 samsungi sama moodi lõpu leidnud. Nüüd uut ketast vaja aga ei julge enam. Kui sinu oma oli ka samsa siis ma hoiab sellest eemale nagu marutõbise koera ajust. (Laptopi omad 80gb ja 120 gb sata kettad)
Lindremant
Lindremant
sõnum 08.07.2007 12:53:44 vasta tsitaadiga
Tegu oli Fujitsu 40 GB kettaga. Samas ketas oli 3a vana ka juba, antud hetkeks kui smart hakkas märku andma et, midagi on mäda.
janek87
sõnum 06.08.2007 20:13:28 vasta tsitaadiga
Mul tekkis sama jama ja täpselt sama error rüperaali 80Gb Samsungil...Vistat ei lasknud enam peale panna, aga XP lasi ilusti peale panna icon_biggrin.gif Aga läheb kohe garantisse, sest ega tal vist enam pikka iga pole.
max26
sõnum 12.01.2008 20:57:52 vasta tsitaadiga
endal selline imelik lugu ,et vana hdd viskas sellise teate ja kui uue sisse panin ei muutunud midagi .
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.01.2008 21:27:07 vasta tsitaadiga
max26 kirjutas:
Panid uue sisse küll aga kas vana võtsid ikka välja või panid uue lihtsalt juurde?
Kas CMOS reset'it oled proovinud?
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
max26
sõnum 12.01.2008 21:31:50 vasta tsitaadiga
tegu siis läppariga ja uus windows sai kah peale lastud.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.01.2008 22:14:11 vasta tsitaadiga
max26 kirjutas:
Tee talle bios'est default settings ning seejärel restart. Kui ikka ei aita, siis kontrolli mõne Win32 põhise smart-tool'iga asi üle. Äkki on ka uus ketas pees...
max26
sõnum 12.01.2008 22:35:26 vasta tsitaadiga
WD enda tooliga sai üle lastud ja ikka SMART Failure.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 13.01.2008 05:06:42 vasta tsitaadiga
max26 kirjutas:
Siis järelikult on kaks varianti:
a) uus WD ketas on ussitanud
b) bios tulistab inertsist vana infot. aitab default settings või tootja reset.
sõnum 12.02.2009 23:38:47 vasta tsitaadiga
Nii, mul sama asi, ketas samsungi 160GB, varem kasutasin teda USB välise boxiga, nüüd panin sisse ja kohe buutimisel nõuab F1 vajutamist ja puha.
"Reallocated Sector Count" väärtus on tema jaoks "error"
Mida see endast kujutab ja on ta väga ohtlik viga?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.02.2009 23:52:18 vasta tsitaadiga
Tähendab vaid üht - ketas hakkab otsa saama. Sõna otseses mõttes. Kõikidel kaasaegsetele ketastel on nn, 'spare area', kust siis mapitakse rõõmsalt korras sektoreid avastatud bad'ide asemel. Seepärast naljalt ei leiagi kaasaegseid kettaid, millel oleks Bad Sectoreid näha. Nad on kettakontrolleri poolt ümber mäpitud sinna Spare Area'sse. Sinu kettal on aga neid mäppimisi juba liiga palju tehtud ja sellega põhjustatud SMART'i 'valuläve' ületamine. Kiire backup ja uus ketas masinasse!
sõnum 13.02.2009 09:43:44 vasta tsitaadiga
Panin vana ketta sisse tagasi. HDD Health nimeline jubin andis Samsungile 1% healthi ja praegusele Seagate Momentusele 84%
HacaX
HacaX
sõnum 13.02.2009 09:55:24 vasta tsitaadiga
Üks "reallocated" (mis peakski olema see spare alasse mapimine, kui too täis on siis edasised vigased sektorid kajastuvad juba failisüsteemis ja mitte SMARTis) samas ei pruugi veel maailma lõppu tähendada. Kui see arv kasvama kukub siis on juba teine teema.
Ise käiks kettatootja progega üle, võimalik et too tuvastab et see sektor ei olegi lõplikult surnud vaid lugemis-/kirjutusviga oli ühekordne ja sektori saab uuesti kasutusse võtta.
IMO & GPLed
sõnum 13.02.2009 10:02:38 vasta tsitaadiga
Kas on ka mingit universaalset utiliiti?
Samsungi enda utiliit tahab FDD või CD-ROM peale ennast panna: http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/Support_DiskManager.html
Aga mul on see ketas juba USB kaudu välises boksis ning ei viitsiks jälle ümber tõsta ning plaati kirjutada.
Ehk siis, kas on mingit diagnostika utiliiti, mis uuriks asja otse windowsi alt?
Drizzle
Drizzle
sõnum 13.02.2009 10:10:06 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
ma ise western digitali oma kasutanud =)
tirida saab siit
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 13.02.2009 10:55:27 vasta tsitaadiga
HacaX, pakun, et see 1 seal ei ole mitte 1 reallocated sector vaid trigger-value selle kohta, et kõik spare-areas olevad sectorid on otsas...
toivos
toivos
sõnum 13.02.2009 11:14:17 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
Nii ongi. Tegelik value on 1024 mapitud sektorit. Ma ei saa teist kasutajatest aru. Kui ketas ise enda kohta ütleb, et ma lähen kohe katki, siis tuleb seda ka uskuda.
sõnum 13.02.2009 11:15:24 vasta tsitaadiga
Kui asi töötab, siis las töötab kuni läheb läbi.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 13.02.2009 11:20:28 vasta tsitaadiga
carlking, üks klient mul ütles kunagi sama kui tal RAID'is üks neljast kettas häda-kisa tegi läbi SMART'i. Ei tahtnud ta seda ketast välja vahetada enne kui asi lõpuks kooleb. Noh, kooles, jooksis kokku. Nii õnnetult aga, et ülekoormusega lühistas midagi ketta kontrolleris ja see omakorda surres võttis kaasa ka RAID'i kontrolleri. Loo moraalist saad ise ehk aru. Tolle kodaniku "kokkuhoid" läks tööandjale maksma täiendavalt pea 12k uue RAID kontrolleri näol. See oli veel väike kulu võrreldes sellega, et uut RAIDi kontrollerit ootasid nad pea nädala ning asja korda saades sai sealne itimees kiirelt kingaosakonda tunda...
sõnum 13.02.2009 14:22:57 vasta tsitaadiga
Okei, jooksutasin erinevaid teste temaga, ainuke kust läbi ei saanud, oligi see SMART blablabla test, kirjutasin WD utiliidi abil ka nullidega üle, aga nüüd üks loll küsimus: Kuidas ma saan ta teha jälle arvutile arusaadavaks, et formattida vms? My Computeri alt kadus ära peale nullitamist ning väga suurt huvi ei ole ka teda arvutisse kruttima hakata, on võimalik USB otsas teda nähtavaks muuta või ei?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SMART failure predicted mine lehele 1, 2  järgmine
