uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abi vaja Ram'i ühendamisel. märgi kõik teemad loetuks
tuplah
sõnum 12.01.2008 13:52:37 Abi vaja Ram'i ühendamisel. vasta tsitaadiga
Sain tuttavalt rami : PC3200U-30330 512MB DDR 400Mhz CL3
Mis peavad olema minu arvuti või praeguse rami admed, et kõik korralikult töötaks.
CPU type muidu : AMD Sempron, 1800 MHz ( 9x200 ) 3000+
tarantel
tarantel
sõnum 12.01.2008 14:02:09 vasta tsitaadiga
sul peavad olema lihtsalt DDR rami pesad ehk ühesõnaga vajuta sisse teise pulga kõrvale ja kui ei mahu, siis see ram sulle ei sobi icon_smile.gif
Ganja
Ganja
sõnum 12.01.2008 16:06:05 vasta tsitaadiga
RAM-id peavad olema ühe ja sama kiirusega. Kui see mis sa sõbralt said on 400Mhz ja arvutis sees on hetkel nt. 266,333 vms 400Mhz-st erineva kiirusega mälu, siis sa ei saa seda kasutada. Uuri välja mis mälu sul arvutis sees on praegu, kasuta selleks nt. Everesti.
time123
time123
sõnum 12.01.2008 16:08:31 vasta tsitaadiga
Erineva kiirusega mälusid saab koos kasutada, need hakkavad lihtsalt kõige aeglasema mälu kiirusel tööle.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
tqz
tqz
sõnum 12.01.2008 16:12:32 vasta tsitaadiga
Ganja kirjutas:
Vale puha.
Nagu time123 ütles, kiiremad hakkavad aeglasemalt tööle.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
tuplah
sõnum 12.01.2008 17:47:51 vasta tsitaadiga
EVERESTIGA mitte kuidagi ei leia rami tüüpi icon_smile.gif. System Memory näitab ainult 448MB.
Äkki oskaksite juhandada, kust näeksin icon_smile.gif.
Aga kuulsin, et video kaardist oleneb kah midagi, tõsi ?
tarantel
tarantel
sõnum 12.01.2008 17:56:42 vasta tsitaadiga
jama
LWD
sõnum 12.01.2008 18:17:55 vasta tsitaadiga
tuplah kirjutas:
Kui sul system memory järel ei ole sulgudes mälu liiki öeldud, siis ava vasakult menüüst Computer->Overclock
SPD Memory Modules all peaks olema kirjas, mis mälud sul sees on.
NT DIMM2: Kingston KTC1G-UDIMM 1GB DDR-800 DDR2 SDRAM ja siis sulgudes timingud.
Sul peaks olema seal DDR SDRAM, et mälud sobiksid. Muide, kuidas saab mälu olla 448MB? 256+128+64 mälud sisse pandud?
Videkaart ei peaks küll mõjutama, mis mälusid sisse panna.
oks
sõnum 12.01.2008 18:22:28 vasta tsitaadiga
448 Mb näitab ilmselt sellepärast, et video võtab 512 Mb-st 64 ära.
tqz
tqz
sõnum 12.01.2008 19:35:30 vasta tsitaadiga
tuplah kirjutas:
Mälu tüüp videokaardist ei sõltu. CPU-Z näitab mälu tüüpi: http://www.cpuid.com/cpuz.php
tuplah
sõnum 13.01.2008 11:55:51 vasta tsitaadiga
CPU-Z-iga :
Type : DDR
Ram Frequency : 164,4 MHz
Max. Bandwidth : PC3200 (200MHz)
Manufacturer : A-Data Technology
Nagu vaatan, et max 200MHz, jääb vist nõrgaks icon_sad.gif ?
sõnum 13.01.2008 12:02:44 vasta tsitaadiga
ddr = double data rate = 2x200 mhz = 400mhz. = pc3200.. mis seal keerulist on? enne suruma hakkamist peab veenduma,et liist õiget pidi slotti minemas on, lukk on natuke ühele poole välja viidud, et valepidi slotti sattumist vältida aga ma isegi olen pimedas ühe pulga valesti pannud ja kaotanud abiti plaadil ühe mälusiini. tuplah, need " 200" sed sobivad täiesti. videokaardil mingit mõju asjale ei ole. hetkel on su masinas 64mb mingile videokaardile antud. kui on kasutusel siiski eraldiseisev videokaart, oleks mõistlik integrated pheripherals i alt shared memory maha keerata ja kogu 512mb pulka nautida. probleeme võib tekkida kui kasutatakse erineva latentsusega ( cl3 ja cl2,5) pulki samaaegselt. kui masinas on nt pc2100 (2x133mhz) või / ja pc2700 ( 2x166 mhz) ning sinu pc3200 pulgad, hakkab kogu süsteem tööle sama kiiresti kui kõige aeglasem mälu. osadel plaatidel võis juhtuda ka nii ,et kui pandi kõik 4 slotti p2is pc3200 pulki ja see asi siis ka dual channelisse, hakkasid mälud 333mhz peal tööle.. aga sinu vana epoksiga seda lugu olla ei tohiks.
